У меня на старом станке жертвенный стол из МДФ. Программа раскроя предполагала монтажные отверстия для крепления саморезами по периметру и в критичных местах. Т.е. кладем лист, запускаем программу сверления отверстий, закручиваем саморезы, запускаем основную программу. Ну и все детали имели тонкие перемычки около 2.5мм. В общем, все было ок.
На новом станке будет стальная столешница. Подумываю, не применить ли как-нибудь неодимовые магниты в качестве фиксаторов?
Вопрос по технологии обработки ПВХ.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Вопрос по технологии обработки ПВХ.
Для надёжного крепления 8мм листа ПВХ понадобятся такие большие и тяжёлые магниты, что с такой-же эффективностью можно будет заменить их на простые стальные чушки.
- Udjin
- Настоящее имя: Евгений
Вакуумный стол закроет все вопросы ..
- Argon-11
думается, что это решаемо, если предварительно в листе пилить монтажные отверстия и использовать магниты Т-образной или конусной формы.
Argentum47
Да ни разу, есть куча работ, где суммарная площать детали и отдельных её элементов не дадут ничего присосать, многие материалы если плохо хранились и стали волнообразными - тоже. Зато у вас есть потребитель электроэнергии мощностью больше станка 4000х2000 с 2.2КВт шпинделем и шум как от самолёта. Иногда вакуум существенно облегчает жизнь, но никакие все вопросы он не закроет.Udjin писал(а):Вакуумный стол закроет все вопросы ..
- Udjin
Критикуешь - предлагай решение!Argentum47 писал(а):Да ни разу, есть куча работ
Нет решения? Дальше сами додумаете.
Для работы вакуумного стола достаточно пылесоса. Я использую пылесос киловаттник.
Детали, которые меньше вакуумного стола.
Глушатся нерабочие участки.
Надеяться на то, что вак. удержит мелкие детальки конечно не нужно. Ну так на то и глаза, чтобы видеть, и думалка, чтобы думать ..
Argentum47
На предыдущей странице всё написал. Какое рабочее поле у вас держит киловаттный пылесос?Udjin писал(а):
