Сверла
				sberbuh
 - Опытный
 - Настоящее имя: Алекс
Сверла
Добрый день.
Существуют в природе сверла для ЧПУ?
Мне нужно просверлить в алюминии несколько отверстий разного диаметра
от 4 мм до 7 мм. Цанга 6мм. Чтобы при сверловке менять только сверла.
Не используя выборку при помощи фрез различного диаметра.
Кто знает помогите со ссылкой.
- cncmybox
 - Настоящее имя: Алексей
Re: Сверла
не знаю насчёт "свёрл для ЧПУ", но я пользуюсь такими http://www.infracom.ru/catalog/5222/1607665/
они короткие. в Д16Т листах 3 и 4 мм сверлят хорошо. Точность заявленная Н8, не замерял (как и "биение"), для моих задач пока хватает.
Бди! (с) Козьма Прутков
				sberbuh
 - Опытный
Re: Сверла
Для таких сверл, под каждое сверло свою цангу надо. Хотелось с одним хвостовиком, но разные диаметры.
				JudasPriest
 - Настоящее имя: Максим
Re: Сверла
У меня цанга минимум под 4мм, но иногда надо сверлить гораздо меньшего диаметра отверстия. Для этого случая у меня есть сверлильный патрон с коротким цилиндрическим хвостовиком - его в цанговый патрон и так сверлю.
						- Карабас
Re: Сверла
Если на  минусы жизни смотреть сквозь поднятый  средний  палец, то  они  становятся  плюсами.
						- xvovanx
 - Настоящее имя: Владимир
Re: Сверла
Под цангу 3.175мм ассортимент сверл куча, аж до 6мм. А вот под цангу 6мм как-то наборов не встречал, в бОльшую сторону тем паче.sberbuh писал(а):Мне нужно просверлить в алюминии несколько отверстий разного диаметра
				sberbuh
 - Опытный
Re: Сверла
Тогда скажите, можно концевой фрезой 4 мм сверлить отверстие диаметром 4 мм, как фреза и определенной глубины?
И на каких режимах?
						И на каких режимах?
- Udjin
 - Настоящее имя: Евгений
Re: Сверла
Нет. Угробите как заглубится. Просто пропустите момент и фреза или забьётся, если это металл, или сгорит / сломается.sberbuh писал(а):можно концевой фрезой 4 мм сверлить отверстие диаметром 4 мм
Пластики/фанерку, миллиметров до 10 ещё можно, но не нужно.
Если необходимо отверстие, то выбираете фрезу меньшего диаметра, например 3,0-3,17. Стратегия - обработка по контуру.
Заглубление по спирали. Шаг, в зависимости от материала.
Если нужно получить калиброванное отверстие - развёртка в помощь.
Если - 0,1-0,03 то попутная обработка, фреза слева от траектории. Если нужно получить отверстие в +, то встречная.
Если нужно очень точное отверстие и станок обеспечивает, то смотрите в сторону "коррекции на радиус фрезы".
Ищите цанги на ваш шпиндель. А то не работа а мучение ..
				sberbuh
 - Опытный
Re: Сверла
Я тоже к этому склоняюсь, хоть хлопотно менять цанги, но все же это самое оптимальное.Udjin писал(а):Ищите цанги на ваш шпиндель. А то не работа а мучение ..
Тогда вопрос, на каких режимах делать отверстие скорость подачи, обороты шпинделя, скорость врезания.
При условии что фреза 3.17, глубина отверстия 14мм, т.е. достаточно большая для такой тонкой фрезы.
Жесткость станка возьмем среднюю.
Re: Сверла
На средних.
				sberbuh
 - Опытный
Re: Сверла
Умничать в данном случае, не совсем правильно. Есть среднестатистические режимы фрезерования для такой тонкой фрезы по алюминию на большую глубинуSVP писал(а):На средних.
(съем по Z, подача по X,Y, обороты шпинделя, скорость врезания) , я про это и спрашиваю.Потому что, для меня это первый опыт. ВЫ тоже когда то учились, и думаю,
что спрашивали совета. Так что иногда лучше промолчать, если сказать нечего.
				exe
 - Настоящее имя: -
Re: Сверла
Никто вам не скажет какие режимы средние для ВАШЕГО станка, ну дадут вам средние режимы от обрабатывающего центра, а ваш к примеру фанерный станок на них просто развалится... Режимы для каждого станка индивидуальны и подбираются оператором, экспериментируйте.sberbuh писал(а):Есть среднестатистические режимы фрезерования для такой тонкой фрезы по алюминию на большую глубину
Таблица примерных режимов для различных материалов, даёт общее понимание того, например чем отличается обработка дерева от цветмета http://www.gravman.ru/realspeed.htm использовать не прям влоб, а с оглядкой на возможности вашего станка.
Много зависит ещё от качества самой фрезы, где тот же например iscar пролетит со свистом, китайское изделие может весьма быстро хрустнуть....
				sberbuh
 - Опытный
Re: Сверла
Чтобы не открывать новую тему, задам вопрос здесь. Материал алюминий, фреза 6мм, нужно вырезать деталь по контуру на глубину 15мм. Контур может быть шириной 6мм, как фреза
или необходимо увеличить до 7мм, чтобы не забивался стружкой?
- xvovanx
Re: Сверла
Тут сильно режимы влияют (колличество и какая стружка). Я 3мм фрезой 20мм алюмишку вырезал в толщину фрезы, ну конечно же в нежных режимах. Если хочешь почище поверхность получить, паз больше диаметра бери (так сказать оставь место для чистовой), а то сама стружка царапает грани.sberbuh писал(а):Контур может быть шириной 6мм, как фреза
				sberbuh
 - Опытный
Re: Сверла
Если по 0.5 мм за проход, наверное паз не забьет?xvovanx писал(а):Тут сильно режимы влияют (колличество и какая стружка).
- xvovanx
Re: Сверла
6-ку не забьет. Я 3мм по 0.2мм снимал и без проблем. Фрезой какой планируете 2,3,4 зубой?sberbuh писал(а):Если по 0.5 мм за проход, наверное паз не забьет?xvovanx писал(а):Тут сильно режимы влияют (колличество и какая стружка).
				sberbuh
 - Опытный
Re: Сверла
3-х зубой.xvovanx писал(а):Фрезой какой планируете 2,3,4 зубой?
				noobik
 - Кандидат
Re: Сверла
вы бы хотябы в похожей теме свой вопрос задавали, а не в теме "Сверла" вопрос по фрезеровке алюминияsberbuh писал(а):Чтобы не открывать новую тему, задам вопрос здесь. Материал алюминий, фреза 6мм, нужно вырезать деталь по контуру на глубину 15мм. Контур может быть шириной 6мм, как фреза
 - Почётный участник
 - Настоящее имя: Константин
Re: Сверла
Вот такие откопались (правда хвостовик 3.175): http://directlot.ru/lot.php?id=149508
