уход за станком
evgenyjp
уход за станком
Сообщение evgenyjp »
кто как проводит ?
режу пока дерево, пыль, стружка летит знатно. направляющие ессна в масле и все ето дело на них оседает.
по мере движения счищаетсяа и скапливается на "пыльниках" кареток.
нужно ли чистить передодически ? смазывать ? или что-то еще ?
как вобще происходит уход за станком ?
Последний раз редактировалось evgenyjp 23 ноя 2012, 07:25, всего редактировалось 1 раз.
Re: уход за станком
evgenyjp писал(а):нужно ли чистить передодически ? смазывать ? или что-то еще ?
нужно ухаживать каждый день и лучше защищать направляющие
Но на практике:
evgenyjp писал(а):как вобще происходит уход за станком ?
как заклинит так и занимаются уходом :)
evgenyjp
Re: уход за станком
:hehehe: пнятна
master_70
Re: уход за станком
Сообщение master_70 »
поработали- УХОД домой, ЗА СТАНКОМ некому уже смотреть примерно так оно происходит в большинстве случаев. :hehehe: :hehehe: :lol:
на след день начинается перед началом работы приборка.
http://www.zavetrom.ru
Re: уход за станком
После работы - уборка и чистка.
Перед работой - смазка направляющих.
Ежедневно.
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Re: уход за станком
Сообщение wldev »
Serg-tmn писал(а):После работы - уборка и чистка.
Ежедневно.
+1 Только перед смазкой ещё и протирка)
Re: уход за станком
Bender писал(а):Только перед смазкой ещё и протирка)
Это само собой.
Романов Семен
Re: уход за станком
Сообщение Романов Семен »
evgenyjp писал(а):режу пока дерево, пыль, стружка летит знатно.
Поставь систему отбора стружки!
Древесная пыль ужасна - она остается в литоле и получается наждачка мелкодисперсионная!!! Как паста гоя.
Я поставил "пылесос" и раз в 24 часа работы станка прошприцовка подшников Hiwin!
evgenyjp
Re: уход за станком
Романов Семен писал(а): Поставь систему отбора стружки!
ага уже начинаю всерьез задумываться, сеня пару часов порезал так пыль была даже в жо... нувы поняли :hehehe:
вот думаю ящик из профиля и акрила сварганить да и стружкосос прицепить тоже. пылесос строительный тока купить нада ато я так понимаю бытовой не подойдет для длительной работы...
Романов Семен
Re: уход за станком
Строительный тоже не пойдет - на долго он не поработет - бери мотор + "улитка"
Rafiq
Re: уход за станком
Сообщение Rafiq »
А почему строительный не подойдет? Он же даже бетонную пыль при штроблении сосут целый день, и ничего с ним не случается. Там конструкция грамотная.
Романов Семен
Re: уход за станком
Ну может я не видел не разу строительный какой вы имели ввиду и подумал о своем =)
Re: уход за станком
У меня строительный во время ремонта несколько раз работал часов по 10 не выключаясь - они на это расчитаны.
Правда стоят они столько, что дешевле постоянно покупать недорогие бытовые. :freak:
Романов Семен
Re: уход за станком
Ну сколько он стоит? Вот я купил у нас на птичке улитку за 6500 с мотором 1500Вт + шланг 10 метров, диаметр 102мм за 6500 итого за 13000 промышленный пылесос с огромной производительностью за 13000.
Ворон226
Re: уход за станком
Сообщение Ворон226 »
Внутренности строительного пылесоса (мотор и улитка) стоят 1200-1400 рублей (мощность 1.5кВт). Покупаю на Митино в Москве.
Re: уход за станком
Без пылесоса печалька
У нас строительный бош, пашет уже 12 лет
Один раз меняли подш мотора
Мешки дороговаты, но недавно сделал к нему промежуточный циклон
и теперь песня . Уже собрал почти 3 ведра разной стружки , а фильтр почти пустой
Романов Семен
Re: уход за станком
А что дает промежуточный циклон? Отсеивание стружки просто? Или он разгоняет поток воздуха и всасывающая сила увеличивается?
Ворон226
Re: уход за станком
Принцип циклона на увеличении сечения "трубы". Скорость потока резко падает и стружка и пыль оседают в циклоне.
Мы делали простую конструкцию из пластиковой бочки на 200 литров. В крышке отверстие под шланг на пылесос и на станок. Вот и всё ;)
Re: уход за станком
В моём случае циклон экономит мешки.
Потом, мощность практически не падает, мешок то почти пустой.
У меня стоит 20 литровое ведро, плюс насадка от дорожного конуса в качестве циклона.
Сперва хотел купить пендосовский, но потом за 3 часа сделал и оно прижилось ;)
Ведро пластиковое, пришлось вставить во внутрь кольца из оцинковки,
что бы не схлопывалось при зажиме трубы.
Ну и хорошее дополнение это проводок с гайкой на пол.
Статика напрочь отмирает.
Re: уход за станком
Ворон226 писал(а):Скорость потока резко падает и стружка и пыль оседают в циклоне.
Насколько я понимаю, циклон может еще за счет центробежной силы стружку от центра контейнера отжимать, а воздух уходит из контейнера именно по центру.
Вернуться в «Механика»
