Что предлагает рынок? Привод, двигатель - Delta, Yaskawa? Брать комплект или собирать зоопарК? Delta ASD-A2 - красиво, мощно, с перспективой, но цена... хотя родные 4МТА предлагают в комплекте с преобразователями за сумму едва-ли не большую
Привод, двигатель для 2С150ПМФ4, нужен совет
Chatter
- Кандидат
Станок - bare metal, без двигателей по осям и ГП, шкафы пустые. Какие варианты с минимальными затратами запустить под step/dir (Mach3) без смены инструмента, с перспективой перехода на Mesa LinuxCNC, линейки, смена инструмента и т.п.
что для меня не понятно. Извините, если сумбурно, тема для меня новая.
- Зачётный участник
Re: Привод, двигатель для 2С150ПМФ4, нужен совет
Наш ОЦ сделан из станины 2с150
Обрабатывающий центр SV500 #1
Как на нем сдохнет ЧПУ или привода, думаем поменять на сервы Дельта + ЧПУ Сименс 808Д (все лежит в запасе).
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Дешевые китайские сервы, чтобы поддерживали аналог и степ-дир.Chatter писал(а):Какие варианты с минимальными затратами запустить под step/dir (Mach3) без смены инструмента, с перспективой перехода на Mesa LinuxCNC, линейки, смена инструмента и т.п.
MGG
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Можно китай, можно дельту примерно +30-40% от Китая.PKM писал(а):Дешевые китайские сервы, чтобы поддерживали аналог и степ-дир.Chatter писал(а):Какие варианты с минимальными затратами запустить под step/dir (Mach3) без смены инструмента, с перспективой перехода на Mesa LinuxCNC, линейки, смена инструмента и т.п.
dtw.moscow@gmail.com
- Зачётный участник
На этом станке у нас стоят сервы на осях:MGG писал(а):Можно китай, можно дельту примерно +30-40% от Китая.
ХУ по 3квт 20Нм (в номинале)
Z 4квт около 30Нм
У нас на осях стоят рельсы, у родного станка скольжение, потому могут сервы по мощнее занадобиться. Шибко дешевые китайские сервы находил до 15Нм. Потому себе купили Дельты
MGG
Есть и 35НМ, надо было у меня спроситьaftaev писал(а):Шибко дешевые китайские сервы находил до 15Нм. Потому себе купили Дельты
Chatter
- Кандидат
Да как-бы родные МТА4 тоже 23 Нм, неужели все так плохо?aftaev писал(а):у родного станка скольжение, потому могут сервы по мощнее занадобиться.
- Зачётный участник
Плохо будет смотря от того какой вес будет на столе и какие режимы фрезервки.
Chatter
- Кандидат
После вдумчивого курения форума и мануалов, пришло понимание, что линейки должны быть в контуре стойки, а не приводов, управление желательно +-10В, и что решение
Удалось пощупать стойку NC-230, поигрался с характеризацией осей, посмотрел как описывается станочная логика. Вопросов больше, чем ответов, но уже понятно, что Mach3 и индастриал вещи не совместимые.
Из актуальных вопросов. МТА4 имеют прямой привод на ШВП. Если взять сервы меньшей мощности и поставить их через редуктор? Из плюсов - повышение точности позиционирования. Минусы - дополнительная механическая связь (потенциальная точка отказа). Гонять на 10000 стол никто не будет, и падение скорости не актуально.
самое правильное.aftaev писал(а):думаем поменять на сервы Дельта + ЧПУ Сименс 808Д
- Зачётный участник
Редуктор имеет люфтыChatter писал(а):Если взять сервы меньшей мощности и поставить их через редуктор?
Сервы нужно брать на небольшие обороты с большим моментом. Ищи сервы на 1000об/мин если не нужна скорость. При ШВП 10мм, будет макс. скорость 10м/мин.
Не будет повышения точности, а будет повышения геморрояChatter писал(а):Из плюсов - повышение точности позиционирования.
Chatter
- Кандидат
aftaev писал(а):Редуктор имеет люфты
Если линейки на стойку завести, то люфты не имеют значения, в разумных пределах. Дергать будет, что ЧПУ, что серва - люфты выбирать надо, в любом случае. Люфты есть в любой паре сопряжения. Я о другом.aftaev писал(а):ЧПУ быстрее ухайдохает ось, так как будет дергать ее постоянно.
Неправильно выразился. Не точности позиционирования, а точности управления. Интуиция может меня подвести, особенно там, где опыта 0.0 Но. Для малых перемещений задание на привод измеряется в милливольтах и приращения по углу, скорости и ускорению минимальны, при прямом приводе. Мне кажется, что и серве и стойке будет легче находится в заданных дипазонах регулирования на редукторе х5 и дипазоне заданий 0..5В, чем прямой привод и 0..1В. Условно говоря, применяя редуктор мы расширяем динамический диапазон и уменьшаем вероятность попадания в ситуцию, когда для нормальной работы нужно будет долго и нудно подбирать коэффициенты. Иными словами, на большем количестве отсчетов значения меняются гладко, а не мгновенно, у системы есть время на реакцию. Совсем приземленная аналогия - велосипедом, машиной легче и разгоняться и менять скорость (больше-меньше) на пониженной передаче.
Как-то так.
- Зачётный участник
Это называется глубина серворегулирования. Ее пишут обычно так 1:1000. Старые сервоприводы имели что то 1:1000, потом появились уже до 1:10000 у КЕВ если не ошибаюсь что то 1:1млн.Chatter писал(а):Мне кажется, что и серве и стойке будет легче находится в заданных дипазонах регулирования на редукторе х5 и дипазоне заданий 0..5В, чем прямой привод и 0..1В.
Это все дело применимо к аналоговому заданию. В степ/дир есть электронная редукция. Многие производители ЧПУ перешли на сетевое управление сервами.Chatter писал(а): Условно говоря, применяя редуктор мы расширяем динамический диапазон и уменьшаем вероятность попадания в ситуцию, когда для нормальной работы нужно будет долго и нудно подбирать коэффициенты.
Современные сервы давно ушли вперед и далеко от аналогового управления
https://www.youtube.com/watch?v=8JkFqzwlyiI
На 2С150ПМФ4 сервы как были установлены? Напрямую или через редукцию? У нас ОЦ(это переделка 2С150ПМФ4) и стоят асинхронные сервоприводы напрямую по 3-4квт/1500об/мин.Chatter писал(а):Совсем приземленная аналогия - велосипедом, машиной легче и разгоняться и менять скорость (больше-меньше) на пониженной передаче.
Современные станки в которых довелось возится, все имели прямой привод. Редуктор это снижение КПД, шум, стоимость и люфты.
Какой редуктор использовать? Ремень ставить? Мы это проходили. Придется жесткость сервопривода уменьшать. Да, есть на форуме те кто ногами и руками за ремни, есть кто пробовал и категорический против.
Вот что было на фрезерном с ремнями. Если жесткость сервопривода уменьшить, вал еле ползет в позицию тогда резонанс уходит. Но при этом серва не успевает отрабатывать позицию.
https://www.youtube.com/watch?v=I790Sjwnleo
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
правильное понимание. но счас начнется....Chatter писал(а):После вдумчивого курения форума и мануалов, пришло понимание, что линейки должны быть в контуре стойки, а не приводов, управление желательно +-10В
и что ? как степ-дир поможет при нехватке мощности ??? и насколько далеко современные сервы ушли от аналогового управления ? для чего его тогда пихают в крайние сигмы 7ки ???aftaev писал(а):Это все дело применимо к аналоговому заданию. В степ/дир есть электронная редукция. Многие производители ЧПУ перешли на сетевое управление сервами.
Может мисье не будет писать свои домыслы а попытается разобраться хоть немножко в протоколах управления...
А мисье много современных станков ковырял ??? ваш ОЦ - это извините - корч.. слепленый мшак-ом... и совершенно не показатель того что и как должно быть. ваша панель которая сама переключается на всякое непотребство - реальный тому пример. тот же КФПЭ-250 - на всех осях имеет ременные привода.. и как то не шибко страдает от этого... как минимум половина современных станков класса "выше нищебродов" имеет привода с ремеными передачами.. и как то не шибко страдает от этого... что не так ??aftaev писал(а):На 2С150ПМФ4 сервы как были установлены? Напрямую или через редукцию? У нас ОЦ(это переделка 2С150ПМФ4) и стоят асинхронные сервоприводы напрямую по 3-4квт/1500об/мин.
aftaev писал(а):Какой редуктор использовать? Ремень ставить? Мы это проходили. Придется жесткость сервопривода уменьшать. Да, есть на форуме те кто ногами и руками за ремни, есть кто пробовал и категорический против.
1. как связаны установка ремня и снижение жесткости сервопривода ??? ссылки на мануалы, реальные рекомендации и тесты пожалста...
2. на форуме есть те, что это пробовал своими руками, ногами, задницей и другими органами чувств.. а не занимается "теориями"....
aftaev писал(а):Вот что было на фрезерном с ремнями. Если жесткость сервопривода уменьшить, вал еле ползет в позицию тогда резонанс уходит. Но при этом серва не успевает отрабатывать позицию.
стесняюсь спросить - а может проблема не в сервах ?? а в том что кто-то в очередной раз хочет все быстро и сразу... с наскоку.... и не хочет взять в руки мануал и потратить время на изучение того что там пишут ???
Но при этом с полной уверенностью задвигает на форуме что именно так и должно быть, а не как иначе... а в итоге получается.....
без комментариев как говорится....aftaev писал(а):Но мануалов как это настроить не нашел. Поковырялся и не понял как работает и настраивать .
Chatter
- Кандидат
По данной фразе меня гугл забанил. Не затруднит ткнуть меня в мануал, Delta, KEB, неважно, можно на английском.aftaev писал(а):Это называется глубина серворегулирования.
Редукция меня мало беспокоит. Я имел в виду коэффициенты сервоконтура (жесткость, инерция и пр.).aftaev писал(а):В степ/дир есть электронная редукция.
Вооот, тут полная темень. Сетевое управление, это просто канал и протокол передачи данных, а вот что там передется ... У меня есть подозрение, что стойки с проприетарными шинами управления сервами работают не только +-10В, но частично перехватывают фунции привода, для тонкой настройки непосредственно в процессе работы. И та же дельта через DMC будет давать иной результат, недостижимый по EtheCAT. Или нет?aftaev писал(а):Многие производители ЧПУ перешли на сетевое управление сервами.
Напрямую. Но такое решение, как мне кажется, было продиктовано отсутствием технологии изготовления прецизионных редукторов и систем управления (линеек на нем нет).aftaev писал(а):На 2С150ПМФ4 сервы как были установлены?
А на сегодня можно и напрямую, только сервы с планетаркой
Планетарки есть в каталогах у всех производителей.
Чувствую уже. Главное, что-б я вам не мешал своими вопросами. )Hanter писал(а):но счас начнется....
Посмотреть бы на кинематику станков HAAS, и все станет на свои места.Hanter писал(а): тот же КФПЭ-250 - на всех осях имеет ременные привода
Собственно у меня та же проблема. Понять, как это работает, нужно иметь профильное академическое образование. На инженерном уровне ни Дельта ни Сименс не забрасывают нас мануалами, где расжеван каждый пункт с примерами. Я считаю, в примере с ременным приводом и резонансом комментарий очень пригодился бы.Hanter писал(а):без комментариев как говорится....
- Зачётный участник
В ЛС тебе отвечу.Chatter писал(а):По данной фразе меня гугл забанил. Не затруднит ткнуть меня в мануал, Delta, KEB, неважно, можно на английском.
Чтобы вал сервы вращался скажем на 0,01об/мин нужно какое напряжение подать на аналоговый вход сервы при номинальных оборотах 1000об/мин? Смотря какой станок, нужно это бывает передать до 10м.Chatter писал(а):Вооот, тут полная темень. Сетевое управление, это просто канал и протокол передачи данных, а вот что там передется ...
В сетевых, передается задание в виде числа(текста) типа F=0.01. Точно так же как твой комп сейчас передает текст в инет. Что без помех и ошибок передать можно лучше, аналоговый сигнал в 0,00001в или передать по сети число 0,00001в. С сетевыми сервами сложность в том что мало дешевых ЧПУ умеют с ними работать. У сетевых серв передача данных идет в обе стороны в отличии от аналоговых, степ/дир. По одному кабелю передается и задание и серва выдает и ошибки в ЧПУ, и нагрузку на ось, и можно ограничить момент на оси. Часто такие сервы имеют абсолютный энкодер и включив станок не нужно гнать в нули.
https://www.youtube.com/watch?v=gm0CQccrv7c
Если не рассматриваешь Mach3 для своего станка. То у БалтСистема появилась новая стойка под Яскавовскую сеть Мехатрлинк. У Сименса многие стойки с сетевыми сервами работают и настраиваются прям со стойки. У Фанука давно уже используется оптоволокно. Все ради помехозащищенности и скорости работы. Китайцы тоже предлагают стойки под сетевые сервы.
Любой редуктор имеет люфты, хоть секунду, хоть наносекунду. Мало того спустя какое то время этот прецизионный редуктор станет не прецизионнымChatter писал(а):Напрямую. Но такое решение, как мне кажется, было продиктовано отсутствием технологии изготовления прецизионных редукторов и систем управления (линеек на нем нет).
Где то в мануалах Яскавы или Дельты был пример что: зубчатая рейка имеет такую то жесткость, ременный такую то, ШВП такую то. Ремень никак не является жесткой системой чем прямое соединение вала сервы с ШВП.Chatter писал(а):Я считаю, в примере с ременным приводом и резонансом комментарий очень пригодился бы.
- Hanter
настроить будет легче. ибо редукция ведет к снижению момента инерции. что в принципе равносильно увеличению момента двигателя...Chatter писал(а):Я имел в виду коэффициенты сервоконтура (жесткость, инерция и пр.).
тут нада просто разобраться КАК работает сервопривод. и что ему для этого нада. Раз вы смогли понять что датчик положения (контур позиции) должен быть заведен именно в мозг стойки (контролер движения), то с остальным не должно быть сложностей. Вы же понимаете что самая простая и точная система это когда система собрана с минимальными потерями, искажениями и наворотами. то есть тупо - контролер движения, управляемый им привод и обратная связь от него. вот в данном ключе аналог - тот минимум который позволяет полноценно построить сервосистему. и при этом он несет достаточно информации для ее полноценной работы. А все остальное - сети, сетевые протоколы - они в чем то удобнее и лучше, но основной смысл их в том, чтобы пропустить больше данных и расширить возможности сервосистемы. Но глобально смысл не меняется и даже более того - может оказаться что будет хуже... я могу привести например несколько производителей, которые занимаются сверхточными станками и работают при этом именно по аналогу. и даже более того - с резольверами.. и как то не обламываются и на сети не уходят...Chatter писал(а):Вооот, тут полная темень. Сетевое управление, это просто канал и протокол передачи данных, а вот что там передется ... У меня есть подозрение, что стойки с проприетарными шинами управления сервами работают не только +-10В, но частично перехватывают фунции привода, для тонкой настройки непосредственно в процессе работы. И та же дельта через DMC будет давать иной результат, недостижимый по EtheCAT. Или нет?
дык я вроде на ваши и стараюсь отвечать. а параллельно....Chatter писал(а):Чувствую уже. Главное, что-б я вам не мешал своими вопросами. )
ХААС выпускал столько станков.... и таких разных, что совершенно не показатель... мори-сейков вон почти поголовно на ремнях... и поточнее хаасов будут...Chatter писал(а):Посмотреть бы на кинематику станков HAAS, и все станет на свои места.
Собственно если вы хотите мануалов - я могу вам их дать. Но английские. хотя как по мне так это даже плюс.. ибо перевод на наш часто меняет смысл в корне.. Более того - конкретно в контексте "дельта и сименс" - может запросто оказаться что они в принципе не смогут закидать вас мануалами, потому как сам контролер движений в их стойках может оказаться и не ихнимChatter писал(а):Собственно у меня та же проблема. Понять, как это работает, нужно иметь профильное академическое образование. На инженерном уровне ни Дельта ни Сименс не забрасывают нас мануалами, где расжеван каждый пункт с примерами. Я считаю, в примере с ременным приводом и резонансом комментарий очень пригодился бы.
По ременному приводу и резонансам - я вот только вчера закончил снимать видяшку по настройке яскавовского привода. выложу как смонтирую, наверное через недельку. нет там никаких проблем. нада просто не тыкаться по кнопкам в надежде что что-то получится, а банально открыть мануал, и сделать все так, как там написано. буквально. по пунктам. от начала и до конца. и все будет нормально. словить резонансы на такой длине ремня - это вообще жесть. у меня на ремнях больше метра нет резонансов... там есть конечно всякие ньюансы, но они тоже отслеживаются без проблем. просто берется софтина того же оптибелта для расчета ременных приводов - подставляются нужные вам параметры и получаем на выходе рекомендованные параметры - длина ремня, шаг, ширина, диаметры шкивов...
Duhas
в общем случает соотношение максимальной и минимальной скоростей, т.е. имею глубину регулирования 1:1000 на приводе с 3000об\минуту получаем минимальную скорость 3 оборота в минутуChatter писал(а):По данной фразе меня гугл забанил. Не затруднит ткнуть меня в мануал, Delta, KEB, неважно, можно на английском.aftaev писал(а):Это называется глубина серворегулирования.
однако, когда контур скорости засунут в контур положения оно должно работать и в большем диапазоне, но не факт что шибко плавно, т.к. контур положения будет подпинывать и притормаживать контур скорости.
вообще данный параметр сильно зависит от применяемого датчика скорости, в случае аналогового тахогенератора все будет заметно лучше средненьких по разрешению энкодеров.
- Hanter
Андрей вы несколько путаетесь. Контур скорости ВСЕГДА засунут в контур позиции.
и я могу ошибаться конечно, но в моем понимании глубина регулирования - не зависит от того куда и как засунут контур скорости - это скорее особенности аппаратной части.. какого уровня перепад напряжения усилитель в состоянии отследить. а от того - на что будет замкнут контур - это никак не изменится.
- Зачётный участник
У меня тоже нет резонансов на ремне, когда через автонастройку, а потом ручками донастроил и жескость снизил в настройках. Вот только жесткость настроек сервы на ремне и для ШВП сильно отличаются. Вот это важно.Hanter писал(а): у меня на ремнях больше метра нет резонансов...
vinhest
- Опытный
- Настоящее имя: oleg
Странный у Вас тут спор , все внутри управляются в аналоговом сигнале , цифровая обвеска это уже оболочка вокруг , с разной степенью интеграции.
Вот Питерская разработка http://ets1.spb.ru/pdf/Manual_MR_2013.pdf
Делают сами ,
платы в Китае правда заказывают
Работает с двумя датчиками сразу , по скорости и фото типа ПФР по положению ротора , могут и с третьим энкодером
Причем так было на Симорегах , Бошах , Фануках.. кстати привод универсален и со всеми этими дружит.
Спрашивал почему не просто по энкодеру , говорят смысла нет ..
нужен отделенный процессор обрабатывающий положение ротора в реальном времени , удорожание значительное и лишние цифровые искажения ,а по линейкам итак абсолютны..
В сети есть ,на ИР обрабатывающие центры их ставили , вроде в оборонке трудятся.
Ну и про диапазон , академическим языком как он с ШИМ связан , можно выиграть в моменте но проиграть в управлений
палка на обух сторонах.
Делают сами ,
