Всем привет помогите разобраться с мотором у меня их 2 шт для начало хочется сделать стол подвижной - потом найду ещё для Z и поставлю
мотор модели PH266-E1,2-c19
можно сказать в идеальном состоянии там на нём написано
DC 6v - 1,2a
2-PHASE
1,8 градус / STEP
Какую схему предложите для управления ?
Конечный итог мне нужно просто вырезать из платы нестандартной формы - тоесть платы вырезать нестандарной формы
Это мой первый опыт !!!
Управления которые на Ардуино они работают от 8 вольт до 35 - а тут 6 вольт
Vexta PH266
x998946699222
- Новичок
- Настоящее имя: Stanislav
sas_75
- Настоящее имя: Сергей
Re: Vexta PH266
Не глядите на напряжение, обратите внимание на ток. Видимо сопротивление обмоток 5 Ом, и индуктивность обмоток будет великовата, а значит для больших скоростей потребуется больше напряжения.Пробуйте то, что есть в наличии, если скорость большая не нужна, то хватит и 35 Вольт.
x998946699222
- Новичок
Re: Vexta PH266
Там же написано 6 вольт - как Я подам 35 )))
Получается Ардуино тоже проканает ?
Я присмотрел этот комплект
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... autifyAB=0
Что скажите ?
Что скажите ?
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Re: Vexta PH266
Почитайте про шаговые, почитайте про индуктивности и их сопротивления, как изменяется ток и напряжение в индуктивности со временем. Когда начитанности будет достаточно, то понятие какое напряжение подавать тоже придет.
Я по незнанию тоже в свое время покупал ШД ориентируясь на напряжение удержания. Выбрал 12В и потом пришлось покупать другой комплект чтобы станок работал побыстрее.
x998946699222
- Новичок
Re: Vexta PH266
Дайте мне понять пожалуйста какие моторы тогда брать для ардуино и чтобы работали средне - нормально и всё такое на немо 17 както 10 баксов и доставка баксов 10 за шт а нужно 3 комплекта так сказать
Подскажите какое напряжение какие омы какой шаг должен быть - Спасибо за ранее
sas_75
Re: Vexta PH266
1.8 град - нормальный шаг. Ориентируйтесь на обмотки 1-2 Ома.
x998946699222
- Новичок
Re: Vexta PH266
А для этого Ардуино пойдёт получается ? - 1.8 град - нормальный шаг. Ориентируйтесь на обмотки 1-2 Ома.
Вопрос к знатокам - у меня получается аж 4 обмотки ? - их тоже получается пожно задействовать ?
Вопрос по быстроте - представьте такое прямоугольник с сигаретную пачку - Печатнакя плата - за какое время эти моторы смогут вырезать - больше 5 минут ?
тоесть просто нужно будет вырезать толщина 1 - 2 мм платы
А как же тогда запускают с 75 омной обмоткой
http://vri-cnc.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=1875
Может Вы чтото путаете ? может побольше должно быть омов ?
