Ноутбук для фрезера?
Анатолий 90
Настоящее имя: Анатолий
Сообщение Анатолий 90 »
Подскажите пожалуйста подойдёт ли ноутбук с такими характеристиками, для работы на фрезере,
при условии, что будет установлено две ОС. для фрезера и для бытовых нужд ?
Intel Core i3 M370
3Gb RAM
4 ядра
2.40 Ghz
32 разрядная винда.
Спасибо.
Тенгель
Re: Ноутбук для фрезера?
Сообщение Тенгель »
Анатолий 90 писал(а):Подскажите пожалуйста подойдёт ли ноутбук с такими характеристиками, для работы на фрезере,
Intel Core i3 M370
3Gb RAM
4 ядра
2.40 Ghz
32 разрядная винда.
Спасибо.
Если фрезер управляется "Мачем", то никакой ноутбук не подойдёт.
Если фрезер управляется NC-Studio, то тоже надо обычный ПК.
Если же фрезер имеет собственный контроллер, то компьютер вообще не нужен :D
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Тенгель писал(а): Если фрезер управляется "Мачем", то никакой ноутбук не подойдёт. :D
С 2008 года мой первый самодельный станок 2200х3200 работает на старом ноутбуке и МАСН3...
шпиндель
Сообщение шпиндель »
Тенгель писал(а):Если фрезер управляется "Мачем", то никакой ноутбук не подойдёт.
да ладно ...у меня два древних ibm thinkpad a31 , есть все порты которые нужны для работы и настройки драйверов...вообще вопросов к ним нет...работают сутками.. :eat:
Тут ключевые слова "старый" и "древний".
У современных мобильных процессоров и чипсетов первоочередная задача - это экономия энергии, а выполнение задач пользователя второстепенно, в лучшем случае...
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Условие нужно другое, если контроллер станка имеет сетевой интерфейс, то подойдет любой ноут.
Enot_1 писал(а): Условие нужно другое, если контроллер станка имеет сетевой интерфейс, то подойдет любой ноут.
Любой не подойдёт.
Если он не успеет вовремя выдать по сетевому интерфейсу очередной кусок траектории контроллеру, то что должен будет сделать контроллер - резко затормозить, плавно затормозить, продолжать пилить в прежнем направлении?..
Анатолий 90
Enot_1 писал(а):Условие нужно другое, если контроллер станка имеет сетевой интерфейс, то подойдет любой ноут.
В описании станка написано так: Интерфейс - Ethernet
Управление - Компьютер.
Слышал,что желательно чтобы в компе было одно ядро,типо если больше,то могут быть "прошагивания" станка.
Несколько ядер могут перебивать друг друга?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Анатолий 90 писал(а): В описании станка написано так: Интерфейс - Ethernet
С этого надо было и начинать, тыщу раз писали что "на форуме экстрасенсов нет" ( хотя я считаю, что их вообще нет :hehehe: ).
Начинаем всё сначала : какая система управления станком ? есть ли к ней мануал ?
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
UAVpilot писал(а): Любой не подойдёт.
Ноут, как я понимаю, ничего и не выдаёт. Выдаёт данные программа управления, у которой есть минимальные системные требования, ведь так?
А отсутствие пакетов данных между компом и системой чпу говорит лишь о разрыве связи, откуда вытекает что станок сделает то, что в контроллер заложено при таких ситуациях.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
ТС... не парь себе голову... Производитель станков, у которого ты хотел купить 300*300 продаёт вандалостойкие ноутбуки панасоник.. цена 10-12т.р.
Закажи сразу "всё под ключ" - и нужно будет только распаковать и включить.. И производителю проще - настроить систему и отдать в готов к употреблению виде "из коробки".
Анатолий 90
Тенгель писал(а):какая система управления станком ? есть ли к ней мануал ?
Чего не знаю,того не знаю)
Анатолий 90
iMaks-RS писал(а):продаёт вандалостойкие ноутбуки панасоник.. цена 10-12т.р
Я в курсе,бюджет совсем поджимает,хочу попользоваться пока своим,позже докуплю у них ноут,думаю...
Вернуться в «Общие вопросы»
