Косяки с 3 д моделью, ,как исправить , причины и последствия
Игорь11221982
- Новичок
- Настоящее имя: Игорь
Здравствуйте дорогие ))) подскажите пожалуйста ,что я делаю не так и в чем причина моих ошибок ? У меня станок cnc -tehnologi, серии stl. Я создал модель в 3 д максе , табличка улицы , выбрал шрифт , таймс нью роман стандартный с засечками. Сохранил эту модель в формате stl, экспортировал, но правда не объединял текст с рельефом . Все сохранилось хорошо . Затем я открыл эту модель в арткаме 2018 , косяков я не увидел , решил создать УП , предварительно создаал и посмотрел симуляцию все хорошо было, пока не запустил mach 3, и не стало фрезероваться , модель рельеф резала прекрасно , но когда дошло дело до текста , точнее до засечек на шрифте , тут то все и началось , сперва ось z просела на 5,9 мм из за шрифта , а потом на 2 мм из за шрифта поменьше. В связи с этим вопрос как в арткаме или в 3д максе проверить ЛАГИ , глюки в модели, и как запустить и проверить модель на наличие глюков в других прогах? Я сперва грешил на станок , а потом понял что дело не внем , я его и заземлил и бесперебойник со стабилизатором напряжения поставил...
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Косяки с 3 д моделью, ,как исправить , причины и последс
Дело не в модели, не в арткаме, не в шрифте, не в mach3 а, вероятно, в срыве шаговых моторов при перемещениях по Z. Возможно, стоит увеличить количество строк предпросмотра в mach3.
Игорь11221982
- Новичок
А как это сделать , хотябы расскажите куда зайти и на что обратить внимание , галочки поставить какие и где. Спасибо ))) а еще я купил сегодня 10квт стабилизатор напряжения и все равно ось Z провалилась
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
К сожалению, Вы приобрели "макет станка" поэтому работать он может не как станок, а как макет - медленно. Снижайте скорости, тогда не будет пропуска шагов (возможно).
Игорь11221982
- Новичок
Попробую может поможет, спасибо , нотогда время обработки значительно увеличится
- Лодочник
Нельзя задешево получить качество и производительность.Игорь11221982 писал(а):но тогда время обработки значительно увеличится
