Подскажите по выбору платы управления фрезером
remenikomer
Настоящее имя: Алекс
Сообщение remenikomer »
Не могу понять, что выбрать. Смотрю на stepmaser (но не очень хочется, т.к. дорого) или LPT-DPTR1.03 (но у нее нет вроде возможности запуска с места остановки).
Необходимо:
[*]для Mach
[*]параллельное подключение 2 ШД по Y
[*]возможность продолжения работы с места остановки (свет отключили, сбой, экстренный стоп и т.п.)
[*]реле для СОЖ, вытяжки, шпинделя (желательно с регулировкой скорости)
[*]датчики для осей
[*]подключение поворотной оси
[*]датчик нуля
Подскажите, что есть на рынке под такие задачи, желательно недорого.
Re: Подскажите по выбору платы управления фрезером
remenikomer писал(а):LPT-DPTR1.03 (но у нее нет вроде возможности запуска с места остановки).
Как у платы развязки LPT, может быть возможность запуска с места остановки? Это как у автомобильного колеса может быть глушитель.
remenikomer писал(а):желательно недорого.
Дешево и говняно: https://www.ebay.com/itm/DIY-Engraving- ... SwBvNTmq~h
У stepmaster другие задачи, потому и стоит дороже.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Да вполне нормальная плата, что в ней может быть говняного?
Это тупой буфер и ничего более.
Всегда использовал такие платы, сейчас стоит степмастер, честно говоря особой разницы я не вижу.
remenikomer
aftaev писал(а):Как у платы развязки LPT, может быть возможность запуска с места остановки?
а что у платы должно быть для этого, USB или что?
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
aftaev писал(а): Дешево и говняно: https://www.ebay.com/itm/DIY-Engraving- ... SwBvNTmq~h
еще дешевле, еще говняней :hehehe: , но я таких пару шт поставил....причем брал рублей по 300
https://www.aliexpress.com/item/High-Qu ... 4c4d2FqYbJ
для ваших целей пойдет...
ps
USB исключительно для питания платы.
remenikomer
odekolon писал(а):еще дешевле, еще говняней :hehehe: , но я таких пару шт поставил....причем брал рублей по 300
там вроде как 1 реле всего. А возможность включения с "последнего" места?
AVK74
Сообщение AVK74 »
Возможность включения с последнего места определяется наличием датчиков точных машинных нулей. Например оптических. Если вы сможете восстановить координаты то ноупроблем после сбоя поехать дальше.
remenikomer писал(а):а что у платы должно быть для этого, USB или что?
Задачи данных плат просто "транслировать" сигнал выдаваемое программой ЧПУ. Если программа Чпу умеет стартовать с середины программы, то эта фишка будет. Если нет, то и навороченные платы не помогут.
Простые платы подключаемые к LPT служат для того чтобы не спалить компьютер в случае чего, имеют пару релюшек и разъемы под отвертку - все. Но между ЧПУ программой и LPT портом стоят всякие Виндовс и шаги генериться могут не равномерно = пропуск шагов или низкая скорость. Вот Степмастер работает хитрее и стоит потому дороже.
odekolon
а что мешает поставить стандартное промежуточное реле?
у меня такая плата, своим реле включает блок питания лазера, а еще 2 внешних реле включают воздух, воду и вытяжку
remenikomer
odekolon писал(а):а что мешает поставить стандартное промежуточное реле?
ну это можно, параллельно включать. Но бывает, что не всегда сразу все нужно включать.
aftaev писал(а):Задачи данных плат просто "транслировать" сигнал выдаваемое программой ЧПУ. Если программа Чпу умеет стартовать с середины программы, то эта фишка будет. Если нет, то и навороченные платы не помогут.
А в чем тогда разница между дешевыми за 1 т.р. и за 8т.р? В чем преимущество того же степмастер (с практической стороны)? И почему у дорогих написано, что можно продолжать с места, с которого закончил работать? Может там координаты сохраняются сами?
odekolon
Реле, подключается на любой свободный выход. Управляется командами М группы.
Разницы нет на плате реле или снаружи.
Степмастер улучшает равномерность следования импульсов что повышает плавность хода, помогает боротся с резонансом
И другие плюшки для опытных.
ЗЫ
берите плату за 300, деньги мизерные запустите станок, поймете что к чему, примете решение о степмастере.
Последний раз редактировалось odekolon 16 июн 2018, 10:34, всего редактировалось 1 раз.
remenikomer писал(а):И почему у дорогих написано, что можно продолжать с места, с которого закончил работать? Может там координаты сохраняются сами?
Продолжение с места окончания предыдущей обработки к степмастеру прямого отношения не имеет. В этом плане он ничем не отличается от дешевых плат, т.к. продолжение с места остановки — это задача программы управления.
Возможно, кто-то где-то писал подобное, и это могло быть связано с тем, что при "резкой" остановке степмастер удержит станок точно в координатах, где была нажата кнопка Стоп, а при использовании дешевой платы, скорее всего произойдет небольшое смещение из за бесконечно большого ускорения в момент остановки.
Может быть речь шла вообще про NCStudio — с этой системой управления, действительно, вопрос продолжения после сбоя питания решается относительно просто. Программа помнит и последнюю строку кода, и привязку координат заготовки к позиции датчиков базы.
remenikomer писал(а):А в чем тогда разница между дешевыми за 1 т.р. и за 8т.р?
Если не вдаваться в подробности в плане мягкости работы, микрошага, скоростей, ускорений, то главное преимущество использования степмастера в сравнении с дешевыми платами — высокая стабильность работы станка. Вероятность сбоев, срывов, смещений координат намного ниже. Т.е. экономит время и нервы.
remenikomer
michael-yurov писал(а):Может быть речь шла вообще про NCStudio
а что лучше вообще, я почему-то смотрю в сторону мач3, а может рассмотреть нцстудио? Для новичка сложно будет?
odekolon
У Нц , в отличие от мача ,генератор шагов, вынесен за рамки ОС. Это плюс. Интерфейс минималистичный. Входов-выходов мало, до неприличия. В работе и настройке прост. Китайский клон дешев.( кстати готов продать за 1000р)
Можно еще посмотреть на линуксЦНС. Я все проекты только на нем делаю и все очень нравится. Порог вхождения, выше чем в привычном маче, но гибче и надежнее.
К минусам, можно отнести отсутствие возможности использовать привычный софт (СAD CAM) на той же ОС, что и ЧПУ-программа
odekolon
Да, вдогонку. Самые правильные платы развязки, вообще реле не содержат. Зато у них земля станка и земля компа не соединены между не соединены. Для некторых проектов типа плазмы, это важно. Дешевые платы, имеют развязку только по входам. Для фрезеров - роутеров пойдет...
remenikomer писал(а):я почему-то смотрю в сторону мач3, а может рассмотреть нцстудио? Для новичка сложно будет?
В сторону программы CNC-Planet не смотрели? Как по мне, самая интуитивно понятная, мультиязычная прога. И плат контроллеров МК1 у китайцев как грязи...
https://planet-cnc.com/software/
P.S. в свое время я мач пытался победить дня 3, чтоб что-то адекватное выполнялось, а с Cnc-planet уже через полчаса станок пилил нужную детальку. Для новичка самое то! Я до сих пор на "планете" сижу.
Alex lamaka
Сообщение Alex lamaka »
Давно смотрю на эту плату: https://m.ru.aliexpress.com/item/734186 ... 3&productS ubject=5-axis-CNC-Breakout-board-interface-adapter-board-V8-type-with-optical-coupling-CNC-controller
Что по ней скажете? Понятно не степмастер, но необходимый минимум на борту, да НС можно прикрутить. Может кто пользовался?
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Alex lamaka писал(а):Что по ней скажете?
Она с опторозвязкой в драйверах уже имеется своя опторозвязка, та что с 5 поста достаточно.
Alex lamaka
С развязкой понятно, привлекает,что и студию можно прикрутить.
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
А с чего ты взял, что можно нц прикрутить ??? Второй разъём для пульта обычно, а там хз
