ЧПУ контроллер (STM32 + Ethernet + Web)
Проект влился сюда - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=18671
Последний раз редактировалось MX_Master 03 янв 2020, 12:28, всего редактировалось 6 раз.
HelicopterX
Re: ЧПУ контроллер (STM32 + Ethernet + Web)
Сообщение HelicopterX »
если я правильно понял, вы хотите сделать свой автономный контроллер на STM32, с прикрученной веб мордой?
к которому можно конектиться хоть с айпада?
такого как я понимаю еще не сделали...
по крайне мере я не нашел...
за приобретением подобного девайса уже готов встать в очередь....
HelicopterX писал(а):если я правильно понял, вы хотите сделать свой автономный контроллер на STM32, с прикрученной веб мордой?
Да. Давно мечтаю сделать такое.
HelicopterX
ХЕХ....
Я, давно мечтаю такое получить.....
подобное решение вроде на виду....
только из за этого, что то подобное хотел сделать на связке beaglebone black & machinekit
PocketNC использовал похожую идею с веб мордой от Rockhopper https://github.com/PocketNC
хоть я и повторил это проект, но линукс у меня вызывает отторжение из за необходимости его изучать не одну сотню часов,а потребность в этих знаниях разовая
только если гулять, так гулять, почему сразу не заложить STM32 Cortex-M7
Я пытался делать веб морду для LinuxCNC, и даже рабочие образцы есть. Но небольшой спрос и бесплатность затеи меня быстро остудили. Для связки Orange Pi + Mаchinekit я хотел продолжить проект с веб мордой, но там и без неё сейчас хватает работы.
Т.к. в бесплатных проектах польза веб морды совсем не очевидна, пора задействовать её в отдельном проекте. Более профессионально и коммерчески. Если пользователям понравится такой современный подход к управлению ЧПУ, то проект будет успешно развиваться.
у STM32F7/H7 такое же кол-во аппаратных таймеров
HelicopterX
STM32F7 шустрее раза два, мож позволит на начальных этапах не сильно заморачиваться с оптимизацией, да и задел на будущее
ок, если надо будут тестеры.....
я тут...
дискавери у меня всех серий валяются....
tooshka
Сообщение tooshka »
Продумать сразу как плюшки прикручивать, смену инструмента и т.д. Частоту не менее 200, тогда взлетит проект.
Милая, ты услышь меня
tooshka писал(а):Частоту не менее 200, тогда взлетит проект.
Когда делал умножитель сигналов STEP на STM32F103C8T6 (72 МГц), максимальная частота была в районе 1 МГц. На STM32F407VGT6 (168 МГц) должна быть не меньше, а то и больше.
HelicopterX
кстати а где то можно посмотреть как правильно рассчитывать G1,G2,G3 (то бишь формулы)
на linuxcnc https://github.com/LinuxCNC , что то с ходу не нашел
Если только в школьных учебниках алгебры, геометрии, физики...
Prav
Сообщение Prav »
Крутая задумка с Веб-интерфейсом, взлетит однозначно
Чем так крут веб интерфейс?
HelicopterX
UAVpilot писал(а):Если только в школьных учебниках алгебры, геометрии, физики...
к чему это?
по вашим топикам вижу, что вы в теме...
тем более удивил такой ответ от вас (типа садись за учебники сына)
походу не все так "однозначно"и готового алгоритма на все случаи не существует.....
есть только попытка найти золотую середину....
не вижу криминала, чтобы посмотреть как это реализовано у других....
raddd
Сообщение raddd »
https://github.com/LinuxCNC/linuxcnc/tr ... c/rs274ngc
Тут реализация.
А по вашему вопросу. Все ответили правильно. Формулы в учебниках. И собсвенно разрабы с их азов коды пишут. А кто и и как пишет дело каждого.
HelicopterX
raddd писал(а):https://github.com/LinuxCNC/linuxcnc/tr ... c/rs274ngc
Тут реализация.
1. СПАСИБО!
2. Какие в баню разработчики ;) и азы...., форум ХОББИ!
или я дверью ошибся? :)
по PID регулированию тоже как "могут" пишут
только по ним до сих пор диссертации защищают
Последний раз редактировалось HelicopterX 15 июн 2018, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
А траектории STM32 будет вычислять? Если на лету - может не успеть. Если "в оффлайне", то ОЗУ надо бы побольше.
frezeryga писал(а):Чем так крут веб интерфейс?
Он не привязан к операционной системе. Никаких программ кроме браузера (который уже есть) не надо. Вот, к примеру, ты с телефона и обычного компа заходишь на форум. И он работает одинаково, и выглядит также. А ведь ты открыл его с двух абсолютно разных ОС - андроид и винда. А кто-то открывает его с Linux, iOS и прочих систем. И везде он работает также. Плюсов ещё много.
Argon-11 писал(а):А траектории STM32 будет вычислять? Если на лету - может не успеть. Если "в оффлайне", то ОЗУ надо бы побольше.
Я хочу сделать предварительный разбор G кода в более удобный бинарный формат траектории. Разбор будет или в браузере (WebAssembly), или средствами STM32 (читая и записывая на SD карту). Но ключевое слово тут - предварительный. Если такой бинарный файл уже был создан ранее для какого-то УП, то запуск УП будет моментальный.
Михаил, а можно поинтересоваться - что значит "бинарный формат" ? просто интересно..
MX_Master писал(а):Я хочу сделать предварительный разбор G кода в более удобный бинарный формат траектории. Разбор будет или в браузере (WebAssembly), или средствами STM32 (читая и записывая на SD карту). Но ключевое слово тут - предварительный. Если такой бинарный файл уже был создан ранее для какого-то УП, то запуск УП будет моментальный.
Тогда надо будет сделать возможность принудительного пересчета результата в случае необходимости. Например не понравился какой-то момент в работе УП, но видно что это косяк системы, подправил настройки, сделал пересчет.
Или это будет типа скомпиленного файла который можно будет удалить?
Я так понял что скомпиленный файл будет состоять из отрезков перемещения с указанной скоростью (т.е. грубо говоря G2&G3 заменяются на G1).
Последний раз редактировалось nevkon 15 июн 2018, 12:26, всего редактировалось 1 раз.
Функции планировщика движения куда предполагается поместить? Это, пожалуй, самая ресурсоемкая часть задачи (если делать "по взрослому").
