Ничего себе у вас "вечер"MX_Master писал(а):Будет, будет.
Я над этим делом работаю только "по вечерам", поэтому скорость воплощения в жизнь не слишком большая.
Re: LinuxCNC + Orange Pi
#960 Сообщение MX_Master » Сегодня, 04:29
Я нахожусь в Алма-Ате, часовая зона +6.svb писал(а):Ничего себе у вас "вечер"
Конфиг сетевой можно глянуть?MX_Master писал(а):Может кто знает..
Подключил к апельсину WI-FI свисток. Свисток успешно соединяется с домашним роутером и всё прекрасно работает. Но только если работать с монитором. А я в основном пользуюсь SSH/RDP. Проблема в том, если не подключать к апельсину ничего кроме WI-FI свистка, то соединиться с апельсином по SSH/RDP нельзя. После старта апельсина лампочка на WI-FI свистке горит, у роутера в списке свисток виден, но подцепиться к нему по SSH/RDP нельзя. IP адрес апельсина при этом не пингуется. Непонятки.
auto wlan0
iface wlan0 inet static
address 192.168.1.41
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
dns-nameservers 192.168.1.1 8.8.4.4
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
svb писал(а):Конфиг сетевой можно глянуть?
И вывод команд ifconfig / netstat -n / iptables -L -v -n
А проводной интерфейс пользуется?MX_Master писал(а):# Wired adapter #1
allow-hotplug eth0
#no-auto-down eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.40
gateway 192.168.1.1
route -nДа, через него я по SSH/RDP и работал. Вот теперь решил попробовать также по Wi-Fi.svb писал(а):А проводной интерфейс пользуется?
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
0.0.0.0 192.168.1.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
0.0.0.0 192.168.1.1 0.0.0.0 UG 1024 0 0 eth0
169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 1000 0 0 eth0
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 wlan0Вот это называется default routeMX_Master писал(а):Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
source /etc/network/interfaces.d/*
# Wired adapter #1
auto eth0
no-auto-down eth0
gateway 192.168.1.1
# Wireless adapter #1
auto wlan0
gateway 192.168.1.1
wireless-mode Managed
wireless-power off
# Local loopback
auto lo
iface lo inet loopbackСтранное решение, через известное место.MX_Master писал(а):Решение лежало на поверхностиРаз весь трафик идёт через eth0, а кабель не подключен. Надо сделать так, чтоб eth0 не падал по факту отсутствия кабеля. В этом мне помог
0.0.0.0 192.168.1.1 0.0.0.0 UG 1024 0 0 wlan0
Если суммарно, он там нужен для энергосбережения. У него есть полный доступ ко всему чипу. Поэтому ARISC может делать в чипе абсолютно всё, в том числе и дёргать пины. Может, к примеру, рубануть ARM проц до тех пор, пока юзер не задействует мышь или клаву.AVK74 писал(а):А вообще для чего там этот опенриск? Система его вообще не использует? Он чисто для GPIO получается сидит? И прошивка я так понимаю в него грузится при загрузке каждый раз.
Это я к тому, что сборка на магистральном ядре с применением РТ патчаgoing писал(а):Сборка - Armbian_5.46_Orangepipc2
У меня сборка на 4.14.41+rt30, пойдет?going писал(а):Это я к тому, что сборка на магистральном ядре с применением РТ патчаgoing писал(а):Сборка - Armbian_5.46_Orangepipc2
+ рекомендованные параметры в конфиге ядра дают такие результаты.
Интересно было бы сравнить с аналогичным тестом на Н3 процессоре.
ОС радикального значения не имеет.
Не имеет смысла.svb писал(а):Конфиг ядра с твоей сборки можно? Чтобы уж одинаково все было..
Пойдёт.svb писал(а):У меня сборка на 4.14.41+rt30, пойдет?
Нашёл у себя флешку с:svb писал(а):У меня сборка на 4.14.41+rt30
uname -a
Linux orangepipc2 4.14.12-rt10-sunxi64 #2 SMP PREEMPT RT Wed Jan 17 13:35:16 MSK 2018 aarch64 aarch64 aarch64 GNU/Linux
Это нормально - ядро Linux не любит, когда память без дела лежит. firefox это знает и пользуется этим.MX_Master писал(а):Я помню, пробовал firefox на OPi1 юзать, так он, зараза, всю свободную ОЗУ на раз проглотил и хотел добавки.
