И снова материал для вакуумного стола
tooshka
Сообщение tooshka »
Для нужд производства понадобился вакуумный решетчатый стол размером 6000х2200 мм. Стали искать подходящий листовой 25-30 мм толщины материал, но казалось что не так просто найти.
Из какого материала делают китайцы столы на своих фрезерах? Можно ли найти подобные материалы в России? Может кто то уже применял какие то полимеры для стола?
Размеры листов подошли бы шириной 1100 - 2000 мм. Посоветуйте что нибудь.
Милая, ты услышь меня
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: И снова материал для вакуумного стола
Сообщение Rom327 »
Ламинированная фанера для опалубки не подойдет? http://xn----7sbabawem1dnkjd2c.xn--p1ai ... 1099181524
https://vk.com/rom327
tooshka
Сообщение tooshka »
Не фанеры и мдфы не пойдут. Присмотрели полиэтилен низкого давления, похож на то чем столы киты кроют. Поеду на базу посмотрю сфоткаю отпишусь.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
В свое время искал пластики для вакуумного стола 2000х3000. Цена пластиков сравнима с ценой алюминия, иногда даже дороже находил.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Ткстолит - 950*1450мм.
Полиацеталь - 1000*1000мм или как повезет.
neonas
Сообщение neonas »
HPL вроде неплохо подходит. Только вот если надо стол эмульсией поливать, то может набухнуть.
svb
Сообщение svb »
tooshka писал(а):Не фанеры и мдфы не пойдут. Присмотрели полиэтилен низкого давления, похож на то чем столы киты кроют. Поеду на базу посмотрю сфоткаю отпишусь.
Есть какие результаты? И на какую базу планировалось ехать?
Платы: OPI-PC(умерла), OPI-PC2
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
Может такой подойдет
https://world.taobao.com/item/549240493885.htm#detail
POLYPOPYLENE по плотности меньше копралона
Nixon
Сообщение Nixon »
А если литой поликарбонат?
Nixon писал(а):А если литой поликарбонат?
От цен на него глаз задергается...
tooshka писал(а):Из какого материала делают китайцы столы на своих фрезерах?
Из вторички, а это что попадется. По большей части полиэтилен.
gendos
Сообщение gendos »
POLYPOPYLENE я в Ростове на Дону покупал 380 руб за киллограм
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
gendos писал(а):покупал 380 руб за киллограм
Понятнее будет если напишите что-то вроде - на стол метр на метр вакуумный стол толщиной 20 мм вышел кварнадцать рублей.
На на что и в какой форме Вы покупали POLYPOPYLENE в Ростове на Дону совершенно непонятная информация.
gendos
Сообщение gendos »
Я не покупал на стол , я купил 1х1 м для пробы 6мм толщина заплатил 2000 руб (если не путаю) , но цену за килограм помню точно 380 руб
Nixon
Сообщение Nixon »
Я себе стол из 5 слоев алюбонда 4-х миллиметрового делал
DesertWorm
Сообщение DesertWorm »
а бывает что то типа вспененного или гранулированного полиэтилена чтобы воздух проникал?
DesertWorm писал(а):а бывает что то типа вспененного или гранулированного полиэтилена чтобы воздух проникал?
МДФ (неламинированный) неплохо пропускает. В производстве печатных плат такой используют в качестве жертвенной подложки на вакуумный стол. Толщина около 2,5мм.
mif
Настоящее имя: Михаил Игнатьев
Сообщение mif »
Сам долго искал из чего сделать вакуумный стол. В итоге сделал из бакелита. В нем даже резьбы нарезал для притягивания заготовок - и ничего... пока все целые. Конечно его еще найти надо. Не часто встречается. Плиты размером 1000х2000. Наверное полиацеталь можно попробовать. Правда он более скользкий.
Вернуться в «Материалы»
