Во время обработки выключается ось Y. Mach3 продолжает считать перемещения, а ось не двигается.
Станок - Каменск-Шахтинского завода TWITTE
.Проблема появилась больше двух месяцев назад. Попробовали поменять плату драйверов (TB6600)
, купили новую - не помогло. Заменили полностью комп - не помогло. Профиль для Матча откатили к тем настройкам с которыми он пришел с завода и благополучно проработал с ними больше 1,5лет. Поменяли местами кабель движков - стала отключаться ось Х. Управляющую программу исключили сразу - ось выключается на разных УП и на одной и той же УП останавливается на разных участках обработки. Для проверки одну и ту же УП запускали на разных станках, на шахтинце ось остановилась - на другом УП отработала без проблем. Причем ось включается после нажатия кноки Reset. На компе сначала стояла WinXP 32bit, после замены -поставили Win7 32bitПодскажите что еще можно попробовать?
