Ставьте 4,7к. И не забивайте себе голову.Q-starь писал(а):Есть ещё 1 К и 4,7 К
Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
ASPtr
- Кандидат
- Q-starь
- Настоящее имя: Гэн
На "А" экрана +5в заводить? Или что там за сопротивление?ASPtr писал(а): Ставьте 4,7к. И не забивайте себе голову.
- ArrSoft
- Настоящее имя: добродушненький
Q-starь писал(а):На "А" экрана +5в заводить? Или что там за сопротивление?ASPtr писал(а): Ставьте 4,7к. И не забивайте себе голову.
можно просто +5в завести, так как на плате часто уже стоит резистор регулирующий ток на подсветке экрана(200 Ом), а можно резистор впаять, я поставил 2к что бы дисплей не светил как прожектор.
- Q-starь
Теперь до меня стало доходить что-куда: "А" и "К" это светодиод подсветки, на плате стоит резистор 101. Стало быть другой подсторечник - яркость символов? Так глядишь и научусь чему-нибудь на старости лет!ArrSoft писал(а): можно просто +5в завести, так как на плате часто уже стоит резистор регулирующий ток на подсветке экрана(200 Ом), а можно резистор впаять, я поставил 2к что бы дисплей не светил как прожектор.
- санчо
- Кандидат
- Настоящее имя: алекс
это их контраст, когда напряжухи много - на экране одни квадраты, когда мало - он пуст, я так после первого включения повис малость(все нормально собрал, почему ничего нет?) хорошо не полез схему проверять - резюк покрутил))Q-starь писал(а):Стало быть другой подсторечник - яркость символов?
- Q-starь
Где то писалось что в последней версии прошивки нет хоуминга, так что D9 можно никуда не разводить? Концевиков нет?
Andrey_Pavkin
- Настоящее имя: Andrey
Можно не разводить , концевеков нет.Q-starь писал(а):Где то писалось что в последней версии прошивки нет хоуминга, так что D9 можно никуда не разводить? Концевиков нет?
ReverS
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей К.
А в более ранних версиях оба концевика висели на одном D9 ? Или как?Andrey_Pavkin писал(а):Можно не разводить , концевеков нет.Q-starь писал(а):Где то писалось что в последней версии прошивки нет хоуминга, так что D9 можно никуда не разводить? Концевиков нет?
Форум - это место, где все делятся своими мыслями, наработками, технологиями ..., задают вопросы, глупые вопросы и очень глупые вопросы. (с) "yurayerz"
Andrey_Pavkin
на одномReverS писал(а):А в более ранних версиях оба концевика висели на одном D9 ? Или как?
- Q-starь
Andrey_Pavkin, тогда придётся пользоваться ранней версией прошивки, концевики хотелось бы
В последней версии D9 для чего используется? Или просто пустая осталась?
Andrey_Pavkin
просто пустая,не используетсяQ-starь писал(а):В последней версии D9 для чего используется? Или просто пустая осталась?
ReverS
- Новичок
Andrey_Pavkin, а можно где то глянуть как были разведены эндстопы в прежней версии? Мне не встретилось что то.
- Q-starь
Поищи схему "automatik-kontrol" ( PDF документ ) в сообщениях Санчо, там вродь какие то ошибки были, но с концевиками всё понятно.ReverS писал(а):Andrey_Pavkin, а можно где то глянуть как были разведены эндстопы в прежней версии? Мне не встретилось что то.
ALViktor
- Кандидат
- Настоящее имя: Виктор
Второй вариант печатки от автора там все нарисовано.ReverS писал(а):Andrey_Pavkin, а можно где то глянуть как были разведены эндстопы в прежней версии? Мне не встретилось что то.
Все концевики подключены параллельно и замыкают на общий провод вывод D9 ардуины.
Только это былb по алгоритму работы концевики HOME. То есть выход за пределы рабочей области они не контролировали.
- Вложения
- Вариант 2 от автора.zip
- Плата доработана под разные драйвера и дисплей с другим расположением выводов.
- (145.41 КБ) 341 скачивание
Andrey_Pavkin
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 27#p400727Q-starь писал(а):Поищи схему "automatik-kontrol" ( PDF документ ) в сообщениях Санчо
Andrey_Pavkin
Это действительно самый простой вариант и работает хорошо и стабильно, по Home - ограничения есть, зайдите в настройки , выберите размер стола и после отправки в "home" , не сможет выйти за эти пределы.ALViktor писал(а):Второй вариант печатки от автора там все нарисовано.ReverS писал(а):Andrey_Pavkin, а можно где то глянуть как были разведены эндстопы в прежней версии? Мне не встретилось что то.
sas_75
- Настоящее имя: Сергей
vasilich-hi писал(а):Совсем я заблудился с этими подстроечниками
Будете подключать дисплей, киньте 3-й вывод на массу. Если контрастность будет избыточная, тогда надо будет подобрать резистор между этим выводом и "землей"
pchela5
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Лучше развести на всякий случай, чем потом подпаиваться.Q-starь писал(а):Где то писалось что в последней версии прошивки нет хоуминга, так что D9 можно никуда не разводить? Концевиков нет?
- Q-starь
Тоже так подумал, подпаял хвостикpchela5 писал(а): Лучше развести на всякий случай, чем потом подпаиваться.
- spryt
- Кандидат
- Настоящее имя: Тимур
Схема с исправлениями сообщение нр 860:Andrey_Pavkin писал(а):http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 27#p400727Q-starь писал(а):Поищи схему "automatik-kontrol" ( PDF документ ) в сообщениях Санчо
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ik#p416893
