Модуль ЧПУ. Фрезерная обработка
				elvennight
 - Новичок
 - Настоящее имя: Кирилл
Имеется компас 17.1.5 с модулем для фрезерной обработки. При попытке задать операцию фрезерования на иконке этой операции вылазит ошибка: "Область обработки не определена". Такая же беда появляется, когда пытаюсь открыть любой из примеров из папки с модулем ЧПУ. То есть, насколько я понял, система не может построить координаты фрезы, поскольку не видит заготовку. При этом заготовка задана. Кто-нибудь с таким сталкивался?
				defender291
 - Новичок
 - Настоящее имя: Sobirov S
Re: Модуль ЧПУ. Фрезерная обработка
Хотелось бы тоже попробовать ее в деле. Не подскажите где брали сам модуль ?
Та же самая проблема, лицензия.
				PONchitoZz
 - Новичок
 - Настоящее имя: Сергей
удалось решить проблему?столкнулся с тем же!Токарка работает отлично.elvennight писал(а):Имеется компас 17.1.5 с модулем для фрезерной обработки. При попытке задать операцию фрезерования на иконке этой операции вылазит ошибка: "Область обработки не определена". Такая же беда появляется, когда пытаюсь открыть любой из примеров из папки с модулем ЧПУ. То есть, насколько я понял, система не может построить координаты фрезы, поскольку не видит заготовку. При этом заготовка задана. Кто-нибудь с таким сталкивался?
				Argentum174
 - Новичок
 - Настоящее имя: Антон
Надеюсь кому то будет полезно. Долго ковырялся сам. Решение очень простое.
Тыкаем на кнопку "Локальная система координат", появляется координата, ставим ее там, где у вас будут нули координат или как хотите. Привязываете оси "Х" и "У" к сторонам детали, соответственно Z должна быть направлена вверх, не обязательно привязывать. Сохраняем систему. Теперь у нас в дереве есть ЛСК:1.
Далее, выбираем операцию "Система ЧПУ" и в дереве выбираем ЛСК:1. Появляется заветная галочка в операции, выбираем Систему чпу или не выбираем и жмем галочку. Радуемся
				Gonzo0333
 - Новичок
 - Настоящее имя: Vadim
Где взять модуль ЧПУ и с какой версии компаса он появился?
				Борис1981
 - Новичок
Локальная система координат задана, заготовка задана, но всё равно выдаёт ошибку:Argentum174 писал(а): ↑15 ноя 2018, 10:18 Надеюсь кому то будет полезно. Долго ковырялся сам. Решение очень простое.
Далее, выбираем операцию "Система ЧПУ" и в дереве выбираем ЛСК:1. Появляется заветная галочка в операции, выбираем Систему чпу или не выбираем и жмем галочку. Радуемся![]()
Область обработки не определена.
