Растаможка
Re: Растаможка
vala писал(а):И раз у вас всё также, то это очень облегчает жизнь.
У вас там с легкой жизнь тоже беспошлинный лимит 1000евро в месяц :) ?
vala
Re: Растаможка
Сообщение vala »
Нету ни каких лимитов.
Всё что выше 20 eur облагается 21% ндс + таможенная пошлина до 3,5%.
Покупай станок хоть за миллион.
Если деятельность похожа на комерцыю, то попросят разяснения или зарегистрироватся комерсантом.
Внутри Евросоюза нет вообще таможни.
MGG
Re: Растаможка
Сообщение MGG »
vala писал(а):Компания может быть любая, почта в том числе. Процедура растаможки физ. лицам везде одинаковая.
Эм, да не так же :D
dtw.moscow@gmail.com
Filingo
Настоящее имя: Сергей И.
Re: Растаможка
Сообщение Filingo »
Пишу с телефона поэтому сори за ляпы.
Ктото писал что получил 33 кг при доставке через транспортную при наличии почтовых посылок.
Пересылка почтой так наз. МПО имеет лимиты 31кг и 1000 евро. Также Как и отправка транспортной компанией, но они не суммируются.
То что таможня пропустила 33 кг ее косяк или в транспортных док. Указан меньший вес.
По контроллеру. Он скорее всего попадет в код 8537 коего нет в товарах не относящизся к личному пользованию, но это нужно доказать. Техничка и т.п.
И не путайте понятия для личного пользования это одни ставки и ограничения по ввозу. А если сказали что для личного никак то общий порядок. А это как сертификаты так и лицензии и куча прочего гемороя который врядли зазочет иметь обычный снсшник.
Там хорошо, где нас нет: в прошлом нас уже нет, и оно кажется прекрасным.
Антон Павлович Чехов
Re: Растаможка
Filingo писал(а):По контроллеру. Он скорее всего попадет в код 8537 коего нет в товарах не относящизся к личному пользованию, но это нужно доказать. Техничка и т.п.
Не докажете, ибо по ссылке, которую придётся предоставить явно написано "для лазерного станка".
Filingo писал(а):А если сказали что для личного никак то общий порядок.
Если не для личного, то общий порядок только для юрлица или ИП, но тогда они-же и должны быть плательщиком и получателем, при чём у него должно быть "разрешение" на ВЭД.
Иначе либо "для личного пользования", либо "незаконное предпринимательство".
Re: Растаможка
UAVpilot писал(а):Если не для личного, то общий порядок только для юрлица или ИП, но тогда они-же и должны быть плательщиком и получателем, при чём у него должно быть "разрешение" на ВЭД.
Эээээ.. чёчё :) ?
Частное лицо вполне в состоянии ввести нечто, "не для личного пользования", причем тут вообще предпринимательство ?
Я, к примеру, хочу вагон туалетной бумаги ввести, чтобы на всю жизнь хватило...
Re: Растаможка
Для личного пользования - это не малое количество любого товара, а ЛЮБОЕ количество товара "ЗАПРЕЩЁННОГО к ввозу для личного пользования".
http://www.tks.ru/nat2013/0050000001
Filingo
Re: Растаможка
Сообщение Filingo »
По поводу кода. В 84 группе есть части станков, но в пояснениях написано что если это электр или электронн компоненты то относить к 85 гр. В данном случае право определения кода будет за таможней.
По поводу "для личного пользования" есть четкое определение. Все что под него не попадает - идет оформление в общеустановленном порядке независимо от статуса лица перемещающего товары - хоть БОМЖ. Список товаров не относящихся к "личным" не запрещает ввозить такие товары обычным людям. Для этого есть список запрещенных к ввозу. Просто общий порядок оформления в большинстве случаев недоступен и затратен при таком ввозе.
Re: Растаможка
Filingo писал(а):Список товаров не относящихся к "личным" не запрещает ввозить такие товары обычным людям.
Буквально не запрещает, т.е. в законах и прочих документах нет слова "запрещено". Однако при нынешнем "комплекте" законов ввоз запрещён по факту, т.е. не существует условий (способ оформления, размер и тип платежей и т.п.) позволяющих законно ввезти такой предмет частным лицом.
P.S. Я очень плотно занимался разнообразными вариантами ввоза и пользовался консультациями соотв. специалистов, в том числе и платными.
Re: Растаможка
UAVpilot писал(а):Буквально не запрещает, т.е. в законах и прочих документах нет слова "запрещено". Однако при нынешнем "комплекте" законов ввоз запрещён по факту, т.е. не существует условий (способ оформления, размер и тип платежей и т.п.) позволяющих законно ввезти такой предмет частным лицом.
Непонятно.
Года два назад... может 5... склероз... получал товар на варшавке, "не для личного", т.к. сумма 1050 евро, заплатил с 50 евро 30% денег и получил его в окошке.
Я что-то не так сделал ?
Re: Растаможка
Если платил пошлину, то в доках должен был быть указан код по ТН ВЭД. Какой? Без этого кода нет и предмета обсуждения.
Filingo
Re: Растаможка
Сообщение Filingo »
С телефона не поолуучается цитировать(
Пошлина 30% оплачивается в части превышения норм тоесть 1030-1000=30 вот с этой суммы и берут 30 процентов. Данная ставка подтверждает то что товар у вас оформили по птд для личного пользования.
Оформить товар в общеустановленном порядке может любое лицо. Но
1. Не каждый таможенник знает как правильно заполняются доки в данном случае. Поэтому проще сказать нет чтоб на грабли не попаст
2. Брокеры или как их сейчас кличут таможенные представители вообще незнают как правильно заполнить документы в данном случае. Может конечно есть исключения.
3. Есть еще одна проблема что не все разрешительные документы могут выдать по закону физ.лицу. вот тогда Ой. С этим боротся невозможно.
Re: Растаможка
UAVpilot писал(а):Если платил пошлину, то в доках должен был быть указан код по ТН ВЭД. Какой? Без этого кода нет и предмета обсуждения.
Труселя. Женские.
Заполнено таможенником...
Re: Растаможка
Тут нет никаких противоречий.
Труселя женские - это товар для личного пользования, как это ни странно могло-бы кому-то показаться. Ты просто заплатил пошлину из-за превышения порога безпошлиного ввоза.
Надо понимать разницу между невозможностью ввезти безпошлинно и между невозможностью ввезти в принципе.
and361
Re: Растаможка
Сообщение and361 »
история с контроллером для лазерного станка закончилась повторной пересылкой за счет продавца. Никто ничего не вякнул, также привезли до квартиры.
Вернуться в «Общие вопросы»
