Станок периодически просто останавливается или останавливается и через пару секунд благополучно отправляется целоваться с концевиком(Шпиндель при этом естественно работает). Сбои непредсказуемы, станок может проработать как по 10 часов несколько дней, так и остановиться/сбиться в первые 30 минут программы. Заметил, что сбои реже встречаются при чистовой обработке и работе на поворотной оси. При остановке Mach3 перестаёт реагировать на команды (При этом окно программы активно), что решается перезапуском программы. Кстати во время работы Mach3 работают кнопки передвижения. Мне так кот испортил работу )))))
Игрушка серии ST компании cnc tehnologi собранный в России. Станок новый, 3 месяца в использовании.
Механика станка ОК, проводка ОК, розетки с заземлением.
Заметил что станина станка чуток под напряжением(Можно почувствовать рукой), но при работе оно отсутствует, если станину заземлить (От провода бьёт нехило) не будет работать аж датчик высоты, так что наверное этого делать не следует
Проц: Celeron g3930
М. Плата: h110M-D Asus Да, да знаю что это оверкилл комп для станка, но на старых пеньках то же тестировал.
Windows 7 32 и три с половиной вершка оперативной памяти аж ddr4.
Управление: LPT и Mach3 3.043.066
