Главное шунт магнитный выбить не забыть... Вообще транс от печки весьма специфичная вещь и не лучшая для бп... И обмотки алюминиевые, и коэффициент связи низкийraddd писал(а):Перемотать транс от микроволновки.
Индукционная нагревалка.
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Re: Индукционная нагревалка.
- megagad
- Почётный участник
Обычный "зарядный" БП от "базовых станций". В среднем 25-30А при минус 54в, при желании регулируются до 45-48в "вниз"(вверх). Цена - 2-3 тысячи...Тенгель писал(а):Надо 48 вольт 20-25 ампер, готовый БП обходится дороже самого преобразователя.
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
намотать 36вольт и на вход латр. Будет и регулировка и развязка гальваническая.N1X писал(а):Главное шунт магнитный выбить не забыть... Вообще транс от печки весьма специфичная вещь и не лучшая для бп... И обмотки алюминиевые, и коэффициент связи низкийraddd писал(а):Перемотать транс от микроволновки.
Я бы пробный пуск сделал на липольках , но не факт что они есть у Макса
хотя вроде моделисты есть в округе, можно взять
- Тенгель
- Почётный участник
И где продаются ?megagad писал(а):Обычный "зарядный" БП от "базовых станций". В среднем 25-30А при минус 54в, при желании регулируются до 45-48в "вниз"(вверх). Цена - 2-3 тысячи...Тенгель писал(а):Надо 48 вольт 20-25 ампер, готовый БП обходится дороже самого преобразователя.
ferum
- Кандидат
- Настоящее имя: Сергей.
Я для своих целей покупал у этого товарища (не знаю можно ли вставлять ссылки такие)Тенгель писал(а):И где продаются ?
https://electrotransport.ru/ussr/index. ... msg1295748
- megagad
- Почётный участник
Всё там-жеТенгель писал(а):И где продаются ?
http://directlot.ru/lot.php?id=174110
http://directlot.ru/lot.php?id=132106
Ещё иногда на "коте" проскакивают после "утилизации" или "модернизации" парка БСок(выкладывают пачками по 20-30-50 штук - разбирают бодро по 1-2 штуки
- Зачётный участник
- Serg
Похоже тебя обманули, 36в 20а - это лишь 700вт.
Моя питается от бп 48в 25а 16-й винт разогревает, но довольно медленно.
Для винто проще выделить одну черновую пластинку и ей сдирать калёный слой - гораздо быстрее будет.
- frezeryga
- Почётный участник
Станок у меня не всемогучий. Да и винты прокалены глубже чистового размера бывают потому чистовых пластин не напасешся. Последние винты сваркой мне отпустили и норм было.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
Мне вот другое интересно... после обработки их калить не надо?
Что говорят производители-то?
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
Какой смысл калить кончик, который зажимается в муфту ?ScrewDriver писал(а):Мне вот другое интересно... после обработки их калить не надо?
Да и сам по себе винт сырой, там только поверхность закалена...
- ScrewDriver
ну это он с одной стороны в муфту, а с другой в подшипнике же живет.SVP писал(а): Какой смысл калить кончик, который зажимается в муфту ?
Деформации от вибраций всяких, смещение центра вращения и расколбас со временем, нет?
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- Зачётный участник
есть таки стали которые если закалил, отпустил то потом они не калятсяScrewDriver писал(а):Мне вот другое интересно... после обработки их калить не надо?
botcman
- Настоящее имя: Андрей
Господа, а есть подобные блоки питания на 80В?
- Serg
botcman
Это не то. Нужны для питания приводов постоянников.
- megagad
- Почётный участник
https://ru.aliexpress.com/item/AC-DC-80 ... 88238.htmlbotcman писал(а):Господа, а есть подобные блоки питания на 80В?
- Serg
В какой теме спрашиваешь, такой ответ и получаешь.botcman писал(а):Это не то. Нужны для питания приводов постоянников.
