Индукционная нагревалка.
- frezeryga
- Почётный участник
Купил на али индукционную нагревалку чтобы концы швп до красна греть. https://m.ru.aliexpress.com/item/32802208980.html
Подскажите чем ие можно максимально бюджетно питать?
И смогу ли я вообще разогреть ей 16й винт до красна?
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- Зачётный участник
Re: Индукционная нагревалка.
Главное не передержать, а то потечетfrezeryga писал(а):И смогу ли я вообще разогреть ей 16й винт до красна?
Гвоздики сможешь до красна разогревать
Есть у нас и эта маханькая ТВЧ, и 10 и 25квт.
Сама спираль интересно какого диаметра ?
Что для них надо по ТБ ? Трусы свинцовые ?
- frezeryga
- Почётный участник
Чо винт ваще не возьмет?
- niksooon
аккумулятор (или два последовательно) от авто на попробывать вполне хватит ,дабы понять сможет-ли сие чудо нагреть что-либо толще отвертки..........frezeryga писал(а):Подскажите чем ие можно максимально бюджетно питать?
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Лучше лампу паяльную в хозмаге за эти же деньги )
- Зачётный участник
К кухонной СВЧ, или к кухонной индукционной печи в свинцовых трусах подходишь?SVP писал(а):Что для них надо по ТБ ? Трусы свинцовые ?
Раз купил, нам расскажешь до какого цвета разогреешьfrezeryga писал(а):Чо винт ваще не возьмет?
- xvovanx
Возмет в легкую. Только надо через трубку охлаждайку гонять, а то потечет быстрее винта. Питалово у китайцев указано 10А, этого мало будет, из практики 24В 25-40А, чтоб вал прогреть. В не-те полно видео, хотя бы вотfrezeryga писал(а):Чо винт ваще не возьмет?
https://www.youtube.com/watch?v=5AwQOzn2H0U
P.S.руками на катушку я бы не хватался бы
- Зачётный участник
Чего страшного если на руке нет колец?xvovanx писал(а):P.S.руками на катушку я бы не хватался бы
frezeryga, если ты живешь в высотке, то скорее всего стоит дома электропечь, а не газ. Бывают обычные печи сопротивления( со спиралью) или индукционные тот же ТВЧ
https://www.youtube.com/watch?v=oK_73b-Nhgc
- frezeryga
- Почётный участник
Так а питать то чем? Где такой бп взять?
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
Перемотать транс от микроволновки.
Диодный мост и кондеров нежалеть.
По входу ЛАТР можно присобачить.
Эт если бюджетно...
Эт если бюджетно...
- frezeryga
- Почётный участник
вот насчет латра и думаю. а в латре выпрямитель есть? или нужно отдельно на соплях городить.
kpankratov
- Опытный
- Настоящее имя: кирилл
аккум все же надежей будет...и безопасней
- frezeryga
- Почётный участник
а в чем опасность? глянул китайский импульсник совсем копейки стоит может его купить.
- frezeryga
- Почётный участник
или ваще самое простое бп от компа.
- Зачётный участник
Нетууу. Это трансформатор(автотрансформатор).frezeryga писал(а):а в латре выпрямитель есть?
У него один вход сетевого напряжения подключен с выходом. Нет гальванической развязки. Вообщем может током биться даже при низком напряжении на выходеfrezeryga писал(а):а в чем опасность?
- Зачётный участник
Смотря что за ТВЧ купил. Может больше 30в нужно будетfrezeryga писал(а):или ваще самое простое бп от компа.
- frezeryga
- Почётный участник
На плате написано 12в 20а
- Зачётный участник
Акум с машины прощеfrezeryga писал(а):На плате написано 12в 20а
12в х 20А = 240 ватт
- Тенгель
- Почётный участник
Тоже привёз себе такую с китая, но попробовать всё руки не доходят, всё как раз упирается в блок питания. Надо 48 вольт 20-25 ампер, готовый БП обходится дороже самого преобразователя. А вот с трансом от микроволновки идея, а ещё можно попробовать на латр намотать вторичку , я так в юности транс для водородного генератора делал
