16а20ф3 и размер 2м
remont
- Новичок
- Настоящее имя: Илья
16а20ф3 и размер 2м
Добрый день
вопросы следующего характера есть 2 станка 16а20ф3 содержимого стойки нет
1 16а20ф3 с приводами Размер 2м 5-21 если я правильно понял можно ими управлять платой или платами Mesa ?
2 если можно то примерный перечень потребных плат
- Зачётный участник
Re: 16а20ф3 и размер 2м
Размер понимает аналоговое управление +-10в, Mesa 7и77 может ими управлять. Но Нужно будет на ШВП ставить энкодер, если его нетremont писал(а):1 16а20ф3 с приводами Размер 2м 5-21 если я правильно понял можно ими управлять платой или платами Mesa ?
5и25 + 7и77remont писал(а):2 если можно то примерный перечень потребных плат
remont
- Новичок
aftaev большое спасибо
- Зачётный участник
В начале Размер 2М запусти от батарейки. Находишь где у него аналоговый вход +-10в и туды подключаешь обычную 1,5в батарейку и серва должна начать вращаться
- Dmaster
Энкодеры не понадобятся. Размеры сами преобразуют сигналы сельсина своего в импульсы A B Z и выдавать их на чпу. Но размеры штука капризная и требует высочайшего уровня знаний электроники. Проверьте сперва батарею конденсаторов.. Скорее всего высохли.
Если включить размеры с высохшей батареей, то велика вероятность сжечь ключи.
А вообще прочитайте чернова перед запуском. А еще лучше найдите специалиста, но по размерам они РЕДКОСТЬ!.
" Linux CNC - наше всё"
remont
- Новичок
aftaev и Dmaster спасибо за информацию .
В привод Размер я один не полезу (не тот уровень познаний к сожалению )
пока надежда
1 у меня их 2.5 комплекта
2 один должен быть рабочим
пока надежда
- Зачётный участник
remont, если есть возможность - выброси их и поставь более менее современые сервы. На свой 16к20т1 ставил сервы Дельта, но они дороговастые. У китайцев можно купить комплект серва+мотор около 500$
Еще можно проработать вариант покупки нового привода под твои движки. Позвони в БалтСистем (г. Питер) у них и моторы и привода есть новые
remont, эти старые привода по закону подлости могут сдохнуть когда попрут заказы
- Dmaster
Имею несколько противоположное мнение.aftaev писал(а):remont, эти старые привода по закону подлости могут сдохнуть когда попрут заказы
Почти все мои станки работают на старых приводах.. если привести его в порядок, то проработают еще лет 10.
remont
- Новичок
Бюджет на переделку позволяет идти только 2 путями
или стойку бу искать (не есть хорошо )
или Mesa
или Mesa
- Dmaster
Это вы забавно придумали.. у вас вариант только MESA ибо вариант отработанный.remont писал(а):Бюджет на переделку позволяет идти только 2 путями
А вот с приводами варианта 2. Чинить размеры или 4 сервы (подачные на 2 станка) и 2 частотника (на шпинделя).
- Зачётный участник
У меня есть б/у стойка 2р22 - подарю! Самовыносremont писал(а):или стойку бу искать (не есть хорошо )
remont
- Новичок
Господин aftaev по поводу стойки шутка или как ?
Dmaster Размеры 2 комплекта должны быть рабочими (шансы большие)
2.4 сервы (подачные на 2 станка) и частотник (на шпиндель) а вот это уже вариант как раз на один из станков .
Пока привода проверить не представляется возможным (станки на улице) ну не кабель же тащить
Вопрос - слышал вроде что привода типа размер весьма чувствительны к качеству питающей сети ?
Leo_1943
- Настоящее имя: Леонид
Добрый вечер. Сколько людей, столько и мнений из Ваших двух комплектов, хоть бы 0,5 были живы. По опыту ремонта и обслуживания около 10 лет, там блок питания ИП36 всего комплекта в ремонте стоит. Меса достойна, на все 100. Но заложите в бюджете замену Размер. 13 ключей, 12 плат. На моей памяти, даже у позолоченных микросхем ноги отгнивали.
remont
- Новичок
Leo_1943 спасибо за информацию
блоков питания у меня 3шт
по поводу плат и ключей - будет видно
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Если есть сигнатурник и комплект доков, ну и квалификация, то отличный привод (если другого нет), иначе - попадаете в зависимость от спеца. Ключи еще куда не шло, у нас вместо 12шт КТ838 ставят 2 шт IRG4PSH71U и шуршат они только так, но там помимо ключей нюансов туча, как Leo уже и говорил...
remont
- Новичок
Будем зависимость от спеца (в привод сам не полезу по крайней мере пока хотя подобие привода дпт для грс 2620 на тиристорах мастерил )N1X писал(а):Если есть сигнатурник и комплект доков, ну и квалификация, то отличный привод (если другого нет), иначе - попадаете в зависимость от спеца. Ключи еще куда не шло, у нас вместо 12шт КТ838 ставят 2 шт IRG4PSH71U и шуршат они только так, но там помимо ключей нюансов туча, как Leo уже и говорил...
А вот про переделку на igbt интересно
T00T
Я на размерах уже 6 лет работаю... Если с головой, то очень неплохой привод. Сам всегда его чиню, поменять высохшие кондёры, диоды в ключах, и ещё 10 лет проработает! и на 838.
Смотри ка сколько спецов по Размеру, сломается - тему создашь и общими усилиями починиться
Я не волшебник я пока учусь......
- N1X
Они по крайней мере веселые, когда похожи на приоткрытые люки от танкаT00T писал(а): и на 838
- Ev3658
- Новичок
- Настоящее имя: Евгений
Ага, безудержное весельеN1X писал(а):Они по крайней мере веселые,
T00T
В станке не удобно ремонтировать, нужно сделать стенд для ремонта блока питания.
