Портальник моделиста1000х350х120
- Samodelkin 88
- Настоящее имя: Илья
Re: Портальник моделиста1000х350х120
Забыл уточнить, хотелось бы разогнать метров до 5 в минуту на холостых ходах.
Опыта работы с шаговиками нет, если что - камнями не кидайтесь)
- Udjin
- Настоящее имя: Евгений
Зачем?
Разогнать - разгонишь. Поставь полушаг и будет 7 м/с. Но зачем?
- Samodelkin 88
Спортивный интерес пожалуй.
Хорошо, какую скорость перемещений можно считать оптимальной для станка по деревяшкам при метровом рабочем поле?
- sima8520
- Почётный участник
Метра 4/мин думаю тебе хватит
- rage
- Настоящее имя: Константин
На таком поле, совсем уныло будет. 6-7м/мин норм.sima8520 писал(а):Метра 4/мин думаю тебе хватит
Но на самом деле ускорения важнее, так как станок редко ездит на большие расстояния, по УП в основном мелкие перебежки, а если ускорения маленькие он все равно не будет разгонятся до макс. скоростей.
- Samodelkin 88
Отлично. Мнения как всегда разделились
- sima8520
- Почётный участник
Что же вы на такой скорости резать будете?rage писал(а):6-7м/мин норм.
- Samodelkin 88
Можно ограничиться 56 мторами? С меньшей индуктивностью вроде как по резвее и БП не нужен "высоковольтный"rage писал(а): Но на самом деле ускорения важнее, так как станок редко ездит на большие расстояния.
- Udjin
На скорости 6-7 м/мин только пену грызть на хоббийных станках.
У меня один из станков портальник 1,5 метра. Максимальные скорости 3 м/мин.
Рабочие - редко выше 2000 по дюральке. Обычно 1200-1500.
На мелком крепеньком по дюральке бывает и 2500 на чистовой. Но только на чистовой, при линейных стратегиях.
Это для примера. Конкретные настройки в теме про станок есть.
У вас будет собственный пакет ошибок. Несколько сломанных фрез, вылетевших на прижимы, и попустит ..
- Samodelkin 88
Я и не говорю грызть... вопрос то был о скорости вспомогательных- холостых ходов.Udjin писал(а):На скорости 6-7 м/мин только пену грызть на хоббийных станках.
- Udjin
Аха-аха
) При первом-то станке, и отсутствии опыта в обработке ...
Илья, на поле что спрашивают зрители первым делом?
На сколько бьёт аппа и сколько может поднять?
Вот тут у вас то же самое.
PS
На прижимы вы вылетать будете именно на холостых перемещениях, по первости. А когда бол мен освоитесь, вылетать будете на прижимы уже при рабочих перемещениях. Всё будет. Это у всех так. У кого не так - у того на полочке стоит. Под тряпочкой
PPS
Сегодня уж шесть годов как я в чпу теме. Начиная с самого первого фанерного. Стойки были портала по 24 мм, не хухры мухры
А вчера чегой то фрезеровал, и нормально так проехался по прижимам. 6-кой. У меня прижимы дюралевые, из Д16Т.
Стальные только болты и сухарики. Работа научила ..
PS
PPS
- Samodelkin 88
Кстати, даUdjin писал(а): Илья, на поле что спрашивают зрители первым делом?
И тут так же видимо - можно и быстрее лишь бы кнопку стоп нажать успеть.
Кроме шуток. Спасибо за советы, решение принято.
- rage
Ничего, возвращаться в 0 после окончания УП из дальнего угла.sima8520 писал(а):Что же вы на такой скорости резать будете?
Кстати недавно пришлось фрезеровать пеноплекс, 2.5D скорость в 7м/мин пригодиласьUdjin писал(а):На скорости 6-7 м/мин только пену грызть на хоббийных станках.
Когда только собрал станок, макс. скорость была 3м/мин. Оно в принципе норм. Но потом начинают утомлять медленные холостые переезды и хочется побыстрее.
- Samodelkin 88
Какой вольтаж питания после апгрейда?rage писал(а): скорость в 7м/мин пригодилась
- rage
80ВSamodelkin 88 писал(а):Какой вольтаж питания после апгрейда?
- Udjin
Я его 3D грызу частенько ..rage писал(а):Кстати недавно пришлось фрезеровать пеноплекс, 2.5D скорость в 7м/мин пригодилась
Вот таким инструментом.
- rage
3D - это когда на 4-х осях, а это тоже 2.5D...Udjin писал(а):Я его 3D грызу частенько
- Udjin
С двух сторон
Таким образом, это 3D.
И в качестве шутки.
Птиосевой, это 5D?
Нет, это то же 3D обработка. Просто осей и степеней свобод побольше.
А то, что в терминах кама 2.5D, - так то безнадёга. "Немножко беременная", из той же области ..
Как только появилась третья ось - уже можно вести 3D обработку. Выборки всевозможные, формы - честная 3D в трёх плоскостях.
И в качестве шутки.
Птиосевой, это 5D?
- rage
Без поднутрений, не честная. По этому и 2.5D. Уже и не 2D но еще и не 3D.Udjin писал(а):Выборки всевозможные, формы - честная 3D в трёх плоскостях.
Перевороты и "спец фрезы" не считаем.
- Udjin
Константин, опять пытаюсь объяснить. То, что на заборе написано "дрова", не означает что они там имеются.
Если солидкам имеет группу 2,5D - сие не есть истина. Просто некоему специалисту по интерфейсам втемяшилось напыркать 2.5D
И всё! Ну как ты себе представляешь 1/2 dimentions?
Это просто маркетиноговывй ход, и экономия места для лейбла в ниспадающей менюшке кама.
