Фанерный чпу- нужна помощь по электронике
Владимир_36
- Опытный
- Настоящее имя: Владимир
Всем добрый день.
Собираю фанерный чпу( что-то вроде станка графа), по механике нет вопросов, а вот в электронике полный"0". Нужна помощь с выбором и установкой электроники. Что для этого нужно, какой комплект? Присмотрел на али такой комплект https://ru.aliexpress.com/item/Nema-23- ... 263.i7cLKu
Подойдёт ли он или может посоветуете что другое?
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: Фанерный чпу- нужна помощь по электронике
Для начала - пойдёт.
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
Управлять-то чем планируете?
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
Владимир_36
- Опытный
не понял вопрос.. программа?ScrewDriver писал(а):Управлять-то чем планируете?
Владимир_36
- Опытный
кроме этого нужно ещё что-то?MX_Master писал(а):Для начала - пойдёт.
- MX_Master
Для минималки, желательно, ещё и основной мотор-шпиндель прикупить с блоком управления. Или модуль лазаря, если планируется жечь.Владимир_36 писал(а):кроме этого нужно ещё что-то?MX_Master писал(а):Для начала - пойдёт.
Владимир_36
- Опытный
по шпинделю пока не так важно- важно чтобы всё двигалось и управлялосьMX_Master писал(а):Для минималки, желательно, ещё и основной мотор-шпиндель прикупить с блоком управления. Или модуль лазаря, если планируется жечь.Владимир_36 писал(а):кроме этого нужно ещё что-то?MX_Master писал(а):Для начала - пойдёт.
Владимир_36
- Опытный
а если не для начала какие варианты?MX_Master писал(а):Для начала - пойдёт.
Владимир_36
- Опытный
понял. спасибоMX_Master писал(а):сервы
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
На фанерный сервы избыточны
- ScrewDriver
Ну управляющие импульсы и преобразование G кода в сигналы двигателей кто будет делать?Владимир_36 писал(а): не понял вопрос.. программа?
Mach3, LinuxCNC, KFlop, PlanetCNC, GRBL или.... ?
Вы же в КАМ программе делаете G-code, его кто-то должен разобрать и преобразовать в сигналы для драйверов.
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
Владимир_36
- Опытный
до этого пользовался GRBL, сейчас думаю о Mach3, но толком не знаю на чём остановиться и какие варианты возможны..ScrewDriver писал(а):Ну управляющие импульсы и преобразование G кода в сигналы двигателей кто будет делать?Владимир_36 писал(а): не понял вопрос.. программа?
- ScrewDriver
Мач хороший вариант, под него этот комплект подойдет. Да и под linuxcnc тожеВладимир_36 писал(а):до этого пользовался GRBL, сейчас думаю о Mach3, но толком не знаю на чём остановиться и какие варианты возможны..ScrewDriver писал(а):Ну управляющие импульсы и преобразование G кода в сигналы двигателей кто будет делать?Владимир_36 писал(а): не понял вопрос.. программа?
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
Владимир_36
- Опытный
