Способы крепления детали.
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: Способы крепления детали.
Сообщение Алексс »
SVP писал(а):Единственный момент. Приходит в негодность сразу весь.
два пизирька ca-500.200, пользуюсь более полугода регулярно - ничего не засохло.
сразу после использования закрыть и протереть носик.
Nixon
Сообщение Nixon »
SVP писал(а):"встал клином" во всем, в закрытых в том числе.
Хранить в холодильнике в ЗИП-пакете + селикагель (помню еще по "военке" ТУ на хранение), т.к. полимеризация запускается от водяных паров (в теории)
Непонятно откуда пары воды взялись в ЗАПЕЧАТАННЫХ флаконах.
В холодильнике, наверное можно попробовать...
Nixon
Сообщение Nixon »
SVP писал(а):откуда пары воды взялись в ЗАПЕЧАТАННЫХ флаконах
Не уточнил. После вскрытия.
И срок хранения сильно зависит от чистоты продукта
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
SVP писал(а):В холодильнике, наверное можно попробовать...
в холодильнике все видели шубу на испарителе ? это все вода.
очень долго хранится клей головой вниз. все знают маленькие тюбики суперклея - открыл и он полюбому засохнет.
ан нет - держите головой вниз и все будет хорошо.
Nixon
Сообщение Nixon »
Не, ну что помнил по старой работе - высказал. А так сам храню в холодильнике СА-12 по году и больше.
Ну и: http://www.wikipro.ru/index.php/%D0%A3% ... 0%B5%D0%B9
Алексс писал(а):в холодильнике все видели шубу на испарителе ? это все вода.
Да хоть 2 шубы. Если упаковать в герметичную емкость с силикагелем, почему я должен беспокоиться о воде в холодильнике :) ?
По году и больше хранится. Но наступает момент когда "оп и стух". Причем у меня он наступил на НГ довольно внезапно надо сказать.
Бармалей
Сообщение Бармалей »
Сколько сохнет шпаклевка? И в чем может быть причина, что не держит? Отваливается деталь. Полчаса ждешь, подходишь, тыкнул рукой - отвалилась.
Может как-то поверхность подходтовить? Шкуркой протер, обезжирить может чем? А стол надо обезжиривать? Чем можно, чем никак нельзя?
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Бармалей писал(а):обезжирить
и стол и железку обязательно обезжиривать.
Мой Ютуб канал.
Бармалей
стол как будто впитывает химию. я растворителем 646 протирал - все равно держит хреновато. Чем еще можно?
Бармалей
и СОЖ нельзя использовать... Этот способ только насухую?
MGG
Сообщение MGG »
Бармалей писал(а):стол как будто впитывает химию. я растворителем 646 протирал - все равно держит хреновато. Чем еще можно?
А из чего стол?
Бармалей писал(а):и СОЖ нельзя использовать... Этот способ только насухую?
Клею к дюрале, поливаю сож, проблем нет.
dtw.moscow@gmail.com
Бармалей
А из чего стол?
Полиуретан. Модельный пластик.
сож ж жырная. как держит?
Проблема может быть в плохой шпакле.
Бармалей
Да нет, я разные пробовал... Может просто потому что я СОЖ использую?
MGG
Сообщение MGG »
Бармалей писал(а):Да нет, я разные пробовал... Может просто потому что я СОЖ использую?
К люмяхе проблем нет у меня, хотя может и сож разная. Лью туманом-напором
Бармалей
обезжириваете чем? шкурка, спирт?
MGG
Сообщение MGG »
Болгарином с лепестковым диском, после вдшкой.
Вдшкой нельзя обезжиривать онаж с маслом.
Бармалей
MGG писал(а): Болгарином с лепестковым диском, после вдшкой.
вд же с маслом, как ей обезжиришь?
Вернуться в «Механика»
