ЧПУ станок 2500х1500х250.
- Argon-11
Re: ЧПУ станок 2500х1500х250.
А как организована циркуляция СОЖ, если есть?
- Romanych
- Настоящее имя: Роман
пока нету. подводится воздух, а жидкость или брызгаю с баллончика или кисточкой смачиваю поверхность и все.Argon-11 писал(а):А как организована циркуляция СОЖ, если есть?
Все, что мы видим вокруг, создано людьми не умнее нас самих. Мы способны изменять вещи, влиять на них и создавать новое.
Steven Paul Jobs
Steven Paul Jobs
- Romanych
В общем вердикт следующий - подпален лпт порт. сегодня опять замена материнки, переустановка системы и установка остальных прог
Steven Paul Jobs
Steven Paul Jobs
- Argon-11
А не проще pci-lpt плату поставить? И дешевле материнки и систему не преставлять.
Также в моем старом станке после последней серии глюков я уменьшил частоту ядра mach3 с 40кгц до 25 кгц. Вроде, глюки пропали. Мамка - какая-то Asus, проц P4-3000.
- Romanych
Материнка старая. там оператива еще DDR400 стоит. мне не нравится как на ней винда загружается. раза с третьего. на очередной материнке не ставится винда. все время синий экран. ошибки всегда разные. в общем треш какой-тоArgon-11 писал(а):А не проще pci-lpt плату поставить? И дешевле материнки и систему не преставлять.
Steven Paul Jobs
Steven Paul Jobs
- Romanych
To Argon-11: видимо придется брать все-таки плату расширения...
Steven Paul Jobs
Steven Paul Jobs
- Romanych
а где посмотреть частоту ядра!?Argon-11 писал(а):А не проще pci-lpt плату поставить? И дешевле материнки и систему не преставлять.
Steven Paul Jobs
Steven Paul Jobs
- Romanych
у меня было на 35000. я достал мать тоже ASUS P5GC-MX. на нее не получается винду залить.
Steven Paul Jobs
Steven Paul Jobs
- Romanych
Приветствую! Скажите, а с помощью проги lpt probe можно на плате расширения лпт прозвонить! Установил плату, дрова, а прога все равно коммутирует родной портArgon-11 писал(а):А не проще pci-lpt плату поставить? И дешевле материнки и систему не преставлять.
Steven Paul Jobs
Steven Paul Jobs
- Romanych
Короче очередная хрень! поставил плату расширения. установил дрова. в менеджере устройств плата видна. пишет, что работает! ни один порт тестер этот порт не определяет. на выходах постоянно +3,3В.
Steven Paul Jobs
Steven Paul Jobs
- Argon-11
А в порт-тестере задается адрес LPT этих плат?
Реальный адрес можно посмотреть в диспетчере устройств во вкладке Ресурсы -> Диапазон ввода-вывода (первое шестнадцатиричное число). Вроде так.
- Romanych
я уже другие проги скачал. автоматически программа не дает выбирать порты. сейчас попробую в ручную. гляну там, где Вы написалиArgon-11 писал(а):А в порт-тестере задается адрес LPT этих плат?
Steven Paul Jobs
Steven Paul Jobs
- Romanych
прога отображает, что на выходах все логические "1", но управлять не дает
Steven Paul Jobs
Steven Paul Jobs
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
Пробуй с мач дергать пины Step и Dir переключая с высокого значения к низкому и наоборот.Romanych писал(а):но управлять не дает
- Argon-11
До тех пор нужно в маче правильный адрес порта задать.NikolayUa24 писал(а):Пробуй с мач дергать пины
- Romanych
а в биосе в настройках слота PCI что должно стоять - AUTO или другое?!NikolayUa24 писал(а):Пробуй с мач дергать пины Step и Dir переключая с высокого значения к низкому и наоборот.Romanych писал(а):но управлять не дает
Steven Paul Jobs
Steven Paul Jobs
- Argon-11
если плату видите в диспетчере устройств, то в биосе трогать ничего не надо
- Romanych
Ну вроде BC00.Argon-11 писал(а):До тех пор нужно в маче правильный адрес порта задать.NikolayUa24 писал(а):Пробуй с мач дергать пины
Steven Paul Jobs
Steven Paul Jobs
- Romanych
на выходах вообще ничего не меняется при коммутации с компа.NikolayUa24 писал(а):Пробуй с мач дергать пины Step и Dir переключая с высокого значения к низкому и наоборот.Romanych писал(а):но управлять не дает
Steven Paul Jobs
Steven Paul Jobs
