Купил фрезерный станок, что дальше?
RomanKoff
Настоящее имя: Роман Ковалевич
Сообщение RomanKoff »
Подскажите новичку.
Есть простенький станок. К примеру, необходимо нарезать из пластика толщиной 5 мм деталь размером 10 на 10 см с отверстиями. Как реализовать такую задачу?
Что за ПО для этого нужно?
Например, я могу начертить модель в SketchUp и сохранить ее в STL. Далее, ее нужно как-то перевести в G-Code и скормить, например в Candle.
А как ее правильно перевести в G-Code? Какой софт для этого луче юзать, или вообще нужно по другому делать?
Re: Купил фрезерный станок, что дальше?
RomanKoff писал(а):толщиной 5 мм деталь размером 10 на 10 см с отверстиями. Как реализовать такую задачу?
Для начало почитать в каких единицах измеряют детали, а что измеряют в см ;)
RomanKoff писал(а):Какой софт для этого луче юзать, или вообще нужно по другому делать?
с STL работает ArtCam. В нем проще начертить деталь, в нем же обработать, сделать УП (Gcode)
Для хобби и малобюджетных предприятий - Fusion360, бесплатный. Английский язык обязателен.
Вернуться в «Общие вопросы»
