Фреза не тупая? Может при заглублении в материал пропускает шаги/проскальзывает муфта?foto-boss писал(а):За 15мин. уходит на 0,2мм вверх.
Попробуй: поставить метку на оси Z и погоняй программу без фрезы; уход сохранится?
А если поменять оси местами (переключить dir/step)? Если глюк перейдет - значит электроника, если нет, то механика.... Соответственно придется программу подправить/создать тестовую....foto-boss писал(а):В механике, фрезах и т.д. проблем нет. Естественно все проверенно. Естественно тест по воздуху.
Уходит вверх!
Пошел делать, на всякий случай.Rom327 писал(а):А если поменять оси местами (переключить dir/step)? Если глюк перейдет - значит электроника, если нет, то механика.... Соответственно придется программу подправить/создать тестовую....
https://vk.com/rom327
Ну чудес то не бывает... А если муфту отсоединить, и голый мотор по меткам покрутить?foto-boss писал(а):Не может на малых скоростях без пропусков ездить.
Сегодня дома гляну родной плагин....foto-boss писал(а):Все оси этим страдают одинаково. Провел тест с X. Не может контроллер на такой скорости выдавать импульсы без пропусков.
Остается только еще какие-нибудь хитрые настройки в маче, в плагине крутить. Хотя вроде все перепробывал.
Почему мач выдает версию плагина 3.5.0 с плагином 3.4.0?
Может еще какие-нибудь версии плагинов попробовать?
На родном плагине работало нормально раньше. Только теперь не могу понять какой родной.
Есть вопрос:foto-boss писал(а):Все оси этим страдают одинаково. Провел тест с X. Не может контроллер на такой скорости выдавать импульсы без пропусков.
Нет. По факту. На низких скоростях такая беда. На разных осях как теперь выяснилось.Lapart писал(а):foto-boss писал(а):...
И еще: "Не может контроллер на такой скорости выдавать импулься без пропусков" - это шутка?
Не скажу насчет Мача, а тем более STB4100, но бывает, помогает смена активного фронта сигнала Step.Lapart писал(а):а дир изменяет состояние при каждом степе
Сам переходит или его переводят снятием Enable?Lapart писал(а): при остановке мотора драйвер переходит в эконом режим
Вот мой плагин с дискаfoto-boss писал(а):Поскольку выяснилось, что ошибка математическая и заключена она по всему видимому в плагине (или в прошивке, что менее вероятно), пришлось отказаться от этой карты.
Пробовал с плагином 3.4.0 и двумя разными 3.5.0.
Лежала у меня на такой случай лпт развязка, купленная на али за 4 бакса когда-то давно.
Первый раз имел дело с лпт под мач. Подключил быстро. Глюк естественно исчез. Что интересно, на малых скоростях движки работают заметно мягче.
