Разбираемся в софте контроллеров mycnc
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: Разбираемся в софте контроллеров mycnc
Сообщение Umnik »
nik1, хм, а можно это сделать в симуляторе?
Качнуть на этот комп с виндой, вытянуть оттуда макросы и скинуть на комп станка.
За это не скажу
могу скинуть через фотку на почту
mycnc
Сообщение mycnc »
Похоже, понятно.
Надо модифицировать М88 и М89, которые осуществляют поиск датчика, и отключить в них защиту (которая после срабатывания датчика включится снова в М109).
Вручную это сделали, а визард этого не знает.
В начало добавить сразу после main() {
message=PLCCMD_TRIGGER4_OFF;
texit=timer+2;do{timer++;}while(timer<texit);
фотки приготовил , но глянь на всякий случай еще раз
окно - ПЛС компилятор , те макросы в нем
если нет , то скину на почту
Umnik
Сообщение Umnik »
nik1, поглядел - нету(((
А как конкретно называется твой профиль, который томас?
Попробую посмотреть еще раз такой в симуляторе.
Тогда скину
Вроде томас 2
mycnc
Сообщение mycnc »
В последней версии модифицировал визард - добавил М108 для деактивации защиты и вставил его в макросы пробинга, чтобы не редактировать М88, М89
Сегодня-завтра выложу версию для обновления
Umnik
Сообщение Umnik »
nik1, фоты получил, спасибо!
Но, честно говоря, особо ничего не понял...
Сергей, может вы подскажете, как можно организовать относительно несложным способом (если таковой существует) уж если не защиту от запуска УП с активированным ЦИ, то хотя бы автоматическое переключение с одной каретки (шпиндель) на другую (центроискатель).
Было бы здорово, если бы вы добавили в новую версию это дело.
Быть может, в виде двух макросов М468 и М469, с краткими комментариями по поводу их редактирования - типа, концевик на лапе заведен на вход №такой-то - меняем значение такой-то переменной в коде.
Чтоб не особо специалист в программировании, вроде меня, смог бы разобраться))
niksooon
Сообщение niksooon »
может тебе проще спец. кнопку добавить для переключения на нужный номер инструмента(ЦИ) и чтоб она срабатывала при условии наличия ЦИ в гнезде (по датчику)
Umnik
Сообщение Umnik »
niksooon писал(а):может тебе проще спец. кнопку добавить для переключения на нужный номер инструмента(ЦИ) и чтоб она срабатывала при условии наличия ЦИ в гнезде (по датчику)
Может и так))
Все зависит от того, что проще...
Но, по сути, кнопка "опустить лапу (М468)" это и делает.
Только она уже есть и добавлять ее не надо, нужно только чуть подправить уже написанный для nik1 скрипт.
niksooon
ну тогда дело за малым......... списать у nik1-а.... :hehehe:
Umnik
Сообщение Umnik »
ну макрос опускания я переписал, закинул в PLC контроллера, скомпилировал, но надо понимать, что где менять для моего случая.
Ведь у Николая свои номера пинов входов и выходов и т.д...
niksooon
Umnik писал(а):номера пинов входов и выходов и т.д.
в pins.h загляни.... или у Николая в макросе конкретно на номер пина все ссылается...?
У меня вроде 6 и 7 входы
Umnik
Сообщение Umnik »
niksooon писал(а):в pins.h загляни.... или у Николая в макросе конкретно на номер пина все ссылается...?
да, пишет вроде конкретные номера пинов в коде.
nik1 писал(а):У меня вроде 6 и 7 входы
а почему два? у тебя два датчика на лапе? как они работают?
Да , два штуки, что бы отслеживать оба конечных положения
с одним тоже можно, но с двумя надежнее
Пыс, когда лапа опущена замыкается нижний датчик , это переключает длину , смещение и делает запрет выполнения уп
верхний переключает все обратно и по нему контроль, что лапа в конечной точке и не будет столкновений
контролер смотрит что, бы один датчик разомкнулся, а второй замкнулся
Umnik
Сообщение Umnik »
nik1, а как у тебя в целом выглядит последовательность процедуры?
Ты открываешь меню с циклами центроискателя, нажимаешь кнопку опускания лапы.
Спустя некоторое время, запрограммируемое в макросе, лапа опускается, следовательно, один датчик подает сигнал о том, что лапа "ушла" и что она в конечное положение "пришла".
После чего рабочие координаты меняются на величину смещения каретки (инструмента, за номером которого закреплен ЦИ).
Так?
А на какой выход (пин) подключен клапан опускания пневмопривода?
И датчики какие - НО или НЗ?
________
пока писал, ты уже ответил)
Umnik
Сообщение Umnik »
вот код макроса М468 у Николая:
main()
timer=0;
i6=portget(6);
if (i6!=0)
exit(99);
i7=portget(7);
if (i7==0)
exit(99);
portset(1);
texit=timer+4000;
do
timer++;
i6=portget(6);
i7=portget(7);
if (i7==0)
if (i6!=0)
t=gvarget(5400);
gvarset(1400,t);
gvarset(5400,22);
exit(99);
portclr(1);
exit(99);
Насколько я понимаю, i6 - верхний датчик, i7 - нижний.
Т.е. в начале кода проверка датчиков, типа, пока есть сигнал от верхнего датчика (лапа еще не отошла) - завершение программы.
Пока нет сигнала от нижнего датчика (лапа еще не дошла) - завершение программы.
далее portset(1); - включаем пин №1.
по умолчанию этот пин - запуск шпинделя по часовой.
Или в случае Николая это пин на включение пневмоклапана?
Тогда непонятно, почему portset(1) стоит в этом месте...
Может кто понимающий напишет пару комментариев к коду, какая часть за что отвечает? Не уверен, что я правильно понимаю код макроса.
Процедура такая, нажал опустить лапу, она сразу идет вниз
если не дойдет за определенное время, то значит случился наезд на препятствие и дается сигнал на обратный ход
Так же и в обратку
по датчикам, в блоке стоят герконы, они НО
Получается один датчик стоит в но , второй в нз и потом они меняются на противоположное состояние
Пин на выход клапана посмотрю, так не помню
по смещению координат все верно
niksooon
Umnik писал(а):Или в случае Николая это пин на включение пневмоклапана?
ИМХО именно так.......
