Станок 600х400х150 мм
Re: Станок 600х400х150 мм
Сообщение shalek »
sima8520 писал(а):Моторы комплектные, вместе с драйвером
Гибриды, а что не сервы?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
До серв я еще не дорос. Если бы не мой друг, я бы и гибриды не купил, сидел бы на шаговых. А так хоть какой то "скачок"
rage
Сообщение rage »
sima8520 писал(а): А так хоть какой то "скачок"
А зачем энкодер шаговику? Шаговик в принципе не должен пропускать шаги, при правильной настройке.
Сдается мне, что эти гибриды это очередной "маркетинг". Все минусы шаговика + удорожание в виде ненужного энкодера.
rage, тоже так думаю. Но всеже хочу проверить что у него с точностью.
smart4on
Сообщение smart4on »
Как я понимаю, если произойдет просчет шагов, датчик позволит отследить это, и выдаст ошибку на канал енейбел.
По точности разницы никакой не произойдет...в сравнении с обычным шаговым двигателем.
rage
Сообщение rage »
smart4on писал(а):Как я понимаю, если произойдет просчет шагов, датчик позволит отследить это, и выдаст ошибку на канал енейбел.
Как я уже говорил такого не должно происходить в принципе. Разве, что при наладке станка. По этому девайс этот никчемный.
vovafed
Сообщение vovafed »
на лазерном гравере пробовал гибриды леадшайн, только на основе 3фазного мотора
очень понравились :good:
догоняет при пропуске шагов
и не заметил резонанса вообще
MGG
Сообщение MGG »
нет, до определенного момента он будет просто догонять свои пропуски.
Насколько я слышал, что скорости и момента у них поболее чем у обычных шаговиков.
dtw.moscow@gmail.com
rage писал(а):По этому девайс этот никчемный
Ну зачем так категорично писать?
Попробую в деле, расскажу и покажу как они работают. Вдруг понравится и сами захотите такие :thinking:
MGG писал(а):нет, до определенного момента он будет просто догонять свои пропуски.
Оно работает точно так-же, как и сервопривод с управлением step/dir, оно собственно и является сервоприводом с синхронным мотором, просто у мотора очень много полюсов.
MGG писал(а):Насколько я слышал, что скорости и момента у них поболее чем у обычных шаговиков.
Нет, момент такой-же - это ж тот-же шаговик.
UAVpilot писал(а):Нет, момент такой-же - это ж тот-же шаговик.
Я думаю можно сказать "Субьективно поболее". Момент тот же, но за счет ОС можно поближе подойти к той величине ускорений, у которой при наличии ОС есть риск пропусков ))
Меня в простых шаговиках устраивает все кроме точности позиционирования. У хороших ипонских моторов с этим все хорошо. Если этот гибрид также криво едет то фтопку их.
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):Если этот гибрид также криво едет то фтопку их.
А как отличить гибрид от не гибрида? Документацию подымать? А если китайский? Верить на слово?
shalek64@gmail.com
Гибрид это твой сервошаговый или шаговик с энкодером.
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):Гибрид это твой сервошаговый или шаговик с энкодером.
Молодец! Это я сам знаю. Как его с сервой не попутать?
shalek64@gmail.com
Да легко. За вал по крути. Серва крутится гегко а шаговик чувствуются шаги.
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):Да легко. За вал по крути. Серва крутится гегко а шаговик чувствуются шаги.
На Али не покрутишь и ебэй не даст крутнуть. Верить на слово?
shalek64@gmail.com
Дык ненадо всякий нунейм брать а то что известное оно гуглится и есть все параметры.
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):а то что известное оно гуглится
Оно еще и стоит не по детски.
shalek64@gmail.com
Как показывает практика оно того стоит. Сколько я не связывался с нонеймом как в механике так и в электронике ничего хорошего не вышло чаще всего мусор.
