Проблема с CNC shield v3
skydiver07
- Новичок
Стоят 3 драйвера DRV8825, после нажатия на кнопку reset на шилде перестали работать Х и У оси. Драйверы переставлял все рабочие, сами моторы тоже. Прошит grbl 0.9j. Программа grbl controller 3.6.1. Программно все работает. В чем может быть проблема?
mazepa
- Кандидат
- Настоящее имя: Денис
Re: Проблема с CNC shield v3
подробнее можно? все платы драйверов не работают в панелях x и y? при этом в панелях z и a они же работают?
перед тем как нажали сброс, не баловались случайно с изменением параметров шагов/скоростей/ускорений по этим осям? (они корректно применяются только после перезагрузки контроллера, при изменении до перезагрузки эффект бывает иногда даже противоположным ожидаемому)
reset на шилде просто дублирует ту же кнопку основной платы и ничего там такого страшного от ее нажатия не может произойти
skydiver07
- Новичок
Спасибо разобрался! Проблема была с настройкой шагов.
