токарный [ТВ16] бюджетная конверсия в ЧПУ.
Токарные станки с ЧПУ.
dberegovoy
Сообщение dberegovoy »
ТВ-16, основные характеристики:
Рабочее поле:100х100
Обрабатываемые материалы: основное назначение цветные метал, пластик
Ориентировочный бюджет: минимальный, дешевле покупки комплектного ТВ-16
Собственно предыстория перед НГ на одном рынке наткнулся на некомплектный ТВ16, купил и поволок его в машину.
Его некомплектность заключалась в отсутствии задней бабки, гитары, клиньев и каких то еще мелочей. Радовало то что все остутствующее для конверсии данного донора в ЧПУ вовсе не нужно. Так же распродав малую продольную. резьбовой (хоовой) винт, рейку вышел на практически нулевую стоимость донора (до 10 дол)
А раз так, то быть ему бюджетным ЧПУ с минимум напрягов, вложенийи телодвижений на родной механнике (ни рельс, ни серв не предвидется)
Собственно так это все перед НГ началось
https://www.youtube.com/watch?v=bfSGUdSsx2c
dberegovoy
Re: токарный [ТВ16] бюджетная конверсия в ЧПУ.
В моем видео про бюджетный простенький портальный фрезер, очень много вопросов задавали по поводу програм, людей это больше пугает чем механника, а слово линукс и стереотипы с этим связанные вообще наводят ужас :)
Что бы как то с этим "бороться" в силу своих познаний снял видео про установку Линукс ЦНЦ
https://www.youtube.com/watch?v=4Jnr6QrTQuA
dberegovoy
Продольную и поперечную подачу лепил из того что было в наличии, купив лишь ремешок и длинный китайский шаговик (прямых затрат 45дол)
ШВП - трофейная, китайская с отвратительной разделкой концов (об этот на канеле есть видео), китаец вернул стоимость товара, и данная ШВП обошлась мне в 27дол (доставка)
https://www.youtube.com/watch?v=XvLZRCPaiWo&
https://www.youtube.com/watch?v=jItjrwym0vM
Дальнейшие планы:
Для сохранения "настольности" что бы не варить тумбу проточить на шпинделе шестерню гитары и на ее место повесить зубчатый шкив, на место родного шкива (под крышкой) установить "колхо" энкодер (диск с прорезями)
Советы, пожелания, критика - приветствуется.
З.ы. и вопрос гофро защиты ШВП открыт. Может кто то сталкивался и есть наработки, эеспромтом в голову приходит: пыльник рулевой рейки авто, вело/мото амортизатора, шланг от противогаза и т.п. Авось кто подскажет готове решение что бы не ломать голову. :)
cnc3426
Настоящее имя: Denis
Сообщение cnc3426 »
На шаговиках резьбу резать будет?
dberegovoy
если синхронизировать шпиндель с продольной подачей то да.
Для того что бы синхронизировать на шпиндель понадобится повесить энкодер (100 меток на оборот + индексная метка), что бы ЛинуксЦНЦ мог отдслеживать пложение шпинделя Ну или если бы позволял бюджет что бы не колхозить энкодер то на шпиндель вместо планируемого асинхронника повесть серву и читать ее энкодер.
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
Есть частотники с подключением энкодеров. Цена конечно тоже... есть :) Но вопрос в другом: хватит ли динамики у шаговиков для отвода резца? Или просто снижать скорость нарезания резьбы, чтобы они не пропускали шаги?
AlekseySP
Сообщение AlekseySP »
Динамика шаговиков может повлиять только на форму выхода. И то если нет канавки.
dberegovoy
Ага, динамика поперечки будет влиять на "сбег" резбы.
Но это если нет канавки для выхода резьыбы. Имхо как правило она (канавка) в подавляющем большинесте деталей конструктивно присутствует.
Вся фишка данного проекта в бюджетности. Он весь по себестоимости будет ровни или даже дешевле одной серы с усилителем :) (при условии что частотник отдельный ему не покупать, а делить один на двоих с универсалом 16у04п)
На сервах и рельсах у меня есть другой долгострой :)
dberegovoy
cnc3426 писал(а): Или просто снижать скорость нарезания резьбы
касательно выдергиваня резца поперечной подачей ответили выше, я лишь присоединился.
А вот от скорости продльки будет зависить максимально возможный шаг резьбы, ну что бы подача успевала бежать ...
Планируется на шпиндель шкив на 48 зубьев на асинхронный мотор на 36 зубьев, просто потому что такие есть в наличии получаем понижение 1/1,33
Асинхрониик 1,1кВт , 2790об/мин.
2790/1,33=2097 об/мин на шпинделе при номинальных 50Гц
Педполагаемая скорость продольной подачи 1000-1500мм/мин.
Резьбы с шагом 1мм можно резазать на 1000об/мин.
ну или на 5-10Гц получить 200-400об/мин шпинделя и резать резьбы с шагом 3-5мм
Zampoteh
Сообщение Zampoteh »
dberegovoy писал(а):Планируется на шпиндель шкив на 48 зубьев на асинхронный мотор на 36 зубьев
Уши повянут от стрёкотания.
dberegovoy
Zampoteh писал(а):Уши повянут от стрёкотания.
возможно :)
Какие будут предложиения, поликлиновый ремень?
Zampoteh
На 2к оборотов подшипники шпинделя офигеют. Для таких оборотов надо через них прокачивать масло из радиатора.
Резьбы шаг 3-5 мм этот станок опухнет резать. Только если вразбивку в несколько подходов, и молиться чтобы шняговые двигатели не сбились по пути.
Двойные гайки там нужны как собаке пятая нога.
Гофрозащита тоже не нужна, при условии использования СОЖ. У меня один станок уже наработал около 4000 часов, швп без намека на износ.
dberegovoy писал(а):возможно
Не возможно, а так и есть. И измочалится он довольно быстро. Тут без сомнения надо поликлин, думаю будет легко подобрать его от бытовой техники, вместе со шкивами)
dberegovoy
Zampoteh писал(а):Резьбы шаг 3-5 мм этот станок опухнет резать.
если не буквально? несколько заходная 1-1,5мм
dberegovoy
Zampoteh писал(а):Двойные гайки там нужны как собаке пятая нога.
Эту нужно было использовать, т.к. она уже почти год лежала
Только про поверочные призмы не нужно писать, нет у меня их....
https://www.youtube.com/watch?v=xDKm3nTNLbI&t=3s
niksooon
Сообщение niksooon »
если ремни и зубчатые шкивы из всякого ширпотреба примастыривать то возможно что и да ...
А вот так работает фирмешный ремень на 2500 об\мин, вентилятор на серводрайве гудЁт громчее..............
http://youtu.be/N_Bz0rg4Kos
Сообщение nkp »
niksooon писал(а):А вот так работает фирмешный ремень на 2500 об\мин,
сначала было 25000 об\мин ,что побудило посмотреть видео :hehehe:
(2500 не смотрел бы ))
Zampoteh
Дануевонафих. Я бы за смену сошел с ума. Поликлин кстати вообще не шумит.
dberegovoy
Zampoteh писал(а):Поликлин кстати вообще не шумит.
Если не трудно залейте видос, кстати и на станок Ваш есть интерес посмотреть. Если где то есть информация ткните пожалуйста пальцем.
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
Какие есть варианты подключения энкодера к линуксЦНЦ? Бюджетные. Про меса знаю.
dberegovoy
Надеятся что ЛПТ порт схавает (пропускная способность) и не заткнется сигналы на частоте вращения шпинделя при нарезке резьбы.
Попробую отпишусь. У меня подстраховочно для другого проекта есть Меса, но сюда она не планировалась.
На вскидку по памяти в голове отложилась цифра минимальное разрешение энкодера 100 меток на оборот, так же на вскидку тот же Мачь вроде от одной индексной метки работает.
Может кто знает достоверно ответы:
- Может ли штатно Линукс обрабатывать энкодер в циклах нарезания резьбы с разрешением меньшим чем 100 меток или вовсе без данного канала, лишь по индексной метке?
- У кого энкодер на прямую (или через опторазвязку) заведен на ЛПТ, на каких частотах вращения шпинделя у Вас все работает без проблем?
Вернуться в «Токарные станки»
