продам вращающиеся гайки
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: продам вращающиеся гайки
Сообщение aegis »
GreyFox, Добрый день. есть. Цена 110баксов за один комплект или 300 за 3. Плюс доставка баксов 30-35
нікому нічого не нав'язую.
putnik
Настоящее имя: Батыр
Сообщение putnik »
возможность автоматической смазки швп, сохраняется при вращающейся гайке?
aegis
Сообщение aegis »
putnik, каким образом вы пытаетесь выполнить автоматическую смазку вращающегося корпуса гайки швп?
Вращающейся маслостанцией. :)
aegis
Сообщение aegis »
UAVpilot, тогда дешевле маленького китайченка садить со шприцом на карусель корпус гайки
putnik
Сообщение putnik »
aegis писал(а):putnik, каким образом вы пытаетесь выполнить автоматическую смазку вращающегося корпуса гайки швп?
а вы можете нормально на вопрос ответить? я не говорил что собираюсь, я задал вопрос.
aegis
Сообщение aegis »
putnik, ну чисто теоретически можно попробовать сделать подачу масла через корпус в ось и дальше в гайку. но это на данном этапе невозможно (нужны другие оси и корпуса). Если готовы платить за индивидуальное изготовление, то все реально, а так чтобы малыми стараниями то никак
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
putnik писал(а):возможность автоматической смазки швп, сохраняется при вращающейся гайке?
putnik писал(а):а вы можете нормально на вопрос ответить? я не говорил что собираюсь, я задал вопрос.
Отверстие для смазки гайки ШВП будет закрыто блоком вращающейся гайки.
Периодическая смазка осуществляется после разборки блока через штатные отверстия гайки.
Учитывая требования производителей ШВП и гаек к пробегу между смазками, в реалькости это как минимум пол года - год при интенсивной эксплуатации.
т.е. раз в пол года - год нужно будет снять ремень, шкив и смазать гайку.
putnik
Сообщение putnik »
Спасибо вам добрый человек, за разъяснения :good:
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
Redmn писал(а): раз в пол года - год нужно будет снять ремень, шкив и смазать гайку.
А снаружи разве нельзя смазать? Т.е. нанести жидкую смазку на винт. Свой старый станок я только так и смазывал, за ~6 лет винты с гайками вроде как новые.
aegis
Сообщение aegis »
Argon-11, теоретически можно, но на винте есть уплотнение, которое пыль не пускает вовнутрь, а смазку наружу. так что мазать все же лучше изнутри...
Kastor
Сообщение Kastor »
Скажите, а какая максимальная скорость таких гаек и на какой длине они будут работать? К сожалению не могу найти тему, но помню что писалось про биение винта из за двойной гайки (так как люфт убирается и все косяки передаются на винт), в следствии неточности изготовления гайки.Чтобы не попасть на биение, под эту конструкцию нужно покупать дорогие ШВП гайки?
aegis
Сообщение aegis »
Kastor, запускали на 2500 оборотах 25е гайки http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p248076
там автор отписывался про биения на больших оборотах. это была конструкция предыдущего поколения - сейчас с центрированием все немного лучше. в любом случае результат который приближается к допустимым оборотам фирменных гаек меня вполне устраивает, и покупателей уверен тоже
ADN
Сообщение ADN »
Добрый день! Мне необходимо для ШВП 25 один модуль с шестернями, на вал двигателя: (14 мм шпонка 5мм).
Интересует стоимость? сроки? Отправка в Россию.
Mike21212
Настоящее имя: Моисей
Сообщение Mike21212 »
aegis, aegis,
добрый день
пожалуйста контакты и цены в личку mike.ya@list.ru
А С
Сообщение А С »
Добрый вечер. Интересуют 3 комплекта на ШВП 2005 ,вал 14мм , цена-срок доставки РФ
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
А С писал(а):Добрый вечер. Интересуют 3 комплекта на ШВП 2005 ,вал 14мм , цена-срок доставки РФ
Завтра утром отпишемся, по идее все в наличии.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Михаил, а почему вы не используете ремень с более мелким зубом? Например HTD3M. ИМХО мельче зуб - мельче люфт. Хотя, в сравнении с другими профилями, HTD самый "безлюфтовой".
aegis
Сообщение aegis »
Nikomas, а оно точно надо?
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
А С писал(а):Интересуют 3 комплекта на ШВП 2005 ,вал 14мм , цена-срок доставки РФ
Извиняюсь, совсем замотался.
Сроки:
Передаточное 45к45 - в наличии
Передаточное 40к45 - в наличии
Передаточное 30к45 - 7-10 дней и будут (сейчас на аноде)
Первое число - шкив на двигателе, второе - на гайке.
Все ведущие шкивы сейчас выполняются под цангу ЕР (цанга входит в комплект под Ваш вал двигателя)
Ценовая политика:
110$ - за 1 комплект,
220$ - за 2 комплекта
300$ - за 3 комплекта.
Доставка
1 комплект - 20-25$
3 комплекта - 35-45$
Как - то так
Вернуться в «Продам»
