ЧПУ по дерево/металл, около 360х320, ход Z 140 (бюджетный)
Montis
Настоящее имя: Макс
Re: ЧПУ по дерево/металл, около 360х320, ход Z 140 (бюджетны
Сообщение Montis »
Udjin писал(а):..в отсутствие упорных буртиков.
Можно выставить ровно, но очень трудоёмко. Зачем такой геморрой, когда есть проверенные решение, упрощающие сборку станка.
Не в каждом городе найдется фрезерный станок, на котором можно отфрезеровать площадки под рельсы рамы такого размера. А если вы собирайте широкоформатный станок? Как сделать буртик? Можно поджать рельс к поверочной линейке, какие еще варианты?
Я к поверочной линейке поджимаю. Даже струбцинки специальные изготовил.
sergey555
Настоящее имя: Sergey
Сообщение sergey555 »
Господа помогите определиться !
Выбрал два шпинделя, оба бесколлекторные и оба 500 Вт. У одного есть в комплекте ист. питания у другого нет, но это не беда, можно отдельно взять.
Со шпинделями идут разные блоки управления, но насколько я понял, с помощью Mach3 можно будет управлять и тем и другим. У обоих потенциометры,
на место которых можно воткнуть источник напряжения, управляемый от Mach3 через LPT.
А теперь самое, на мой взгляд, главное различие - это наличие у одного датчиков холла, соответственно возможность управления с обратной связью.
Что же мне выбрать из этих двух ?
P.S: более мощные и дорогие шпиндели на данный станок не рассматриваю, пока, думаю, нет смысла. Ссылки ниже.
С датчиками холла:
https://ru.aliexpress.com/item/500W-ER1 ... e4d8&tpp=1
Без датчиков холла:
https://ru.aliexpress.com/item/Brushles ... 08d0&tpp=1
Последний раз редактировалось sergey555 06 фев 2018, 18:01, всего редактировалось 3 раза.
aldemm
Настоящее имя: Alexander
Сообщение aldemm »
sergey555 писал(а):С датчиками холла:
Без датчиков холла:
Нерабочие ссылки.
Nixon
Сообщение Nixon »
Я себе вот такой взял: https://ru.aliexpress.com/item/CNC-0-4K ... 0.0.FtOy7t
правда, магаз это теперь не работает.
sergey555
Извиняюсь, исправил. Ссылки теперь рабочие. Какой взять то ? (пост 23) ;)
sergey555
[quote="sergey555"]С датчиками холла:
Без датчиков холла:
В общем склоняюсь к первому. Подсказку долго ждать )))))))))))
Montis
Настоящее имя: Макс
Сообщение Montis »
Я за 160$ (второй вариант) водянку 2.2 кВт с частотником брал.
sergey555
А тут получается второй вариант 117,6 $. Не дотягивает до 160 $
Montis
Настоящее имя: Макс
Сообщение Montis »
А доставка?
Посмотрите лучше на таобао: https://s.taobao.com/search?q=主轴电机&s_fr ... =sale-desc
sergey555
Это окончательная цена. Доставка бесплатно )
На табао зашел. Обалдеть, как там в этих иероглифах разбираться ? Там на много дешевле выходит ? Есть ли смысл замарачиваться ?
Montis
Настоящее имя: Макс
Сообщение Montis »
Я за 2 месяца разобрался)) Цены намного ниже.
sergey555
Два месяца для меня слишком долго. Там черт голову сломит в этих иероглифах. Может в процессе да, полезно разобраться, но заказывать нужно сейчас. Цены на тысячу, полторы, может две ниже и, как я понял, без учета доставки.
