Фрезерный 300*200*100 по открытому проекту frezeryga
inFamous
Re: Фрезерный 300*200*100 по открытому проекту frezeryga
Сообщение inFamous »
Lafayette писал(а):
frezeryga писал(а):так у тебя шагосервы вроде тоесть тупо шаговики. и ничего им небудет без вентилятора.
А что будет сервам без вентилятора?
там серва с навесным драйвером, если вы видели. Драйвер, тем более такого мелкого размера должен греться дай бог.
Вот потому и нелюблю драйвера на моторах сразу. Их место в шкафу в чистоте.
и если сгорит - меняй всё разом? :hehehe:
А так тебе придется тащить помехоуязвимый степдир через весь станок рядом со шпиндельным кабелем который фонит сильно.
inFamous
frezeryga писал(а):Вот потому и нелюблю драйвера на моторах сразу. Их место в шкафу в чистоте.
Был выбор, или шаговик с энкодером, но с отдельным драйвером, либо этот. Есть фирменные сервы с отдельным сервопаком, такой мощности, но цена не радует.
inFamous
sima8520 писал(а):и если сгорит - меняй всё разом? :hehehe:
часто у вас сервы горят?
inFamous
frezeryga писал(а):А так тебе придется тащить помехоуязвимый степдир через весь станок рядом со шпиндельным кабелем который фонит сильно.
Экранированый сигнальный провод для камер наблюдения меня еще не подводил.
Так это вроде тоже шагосерва. На вид сам мотор очень на шаговик похож.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
inFamous писал(а):на ременном приводе это фуфломицин из-за люфта и натяжки ремня
Странно, до того как придумали тот же волновик, работало. А теперь люфты гиганские появились?
Да и на пром станках по осям до сих пор ремни ставят и работает как-то.
inFamous
frezeryga писал(а):Так это вроде тоже шагосерва. На вид сам мотор очень на шаговик похож.
Не, это серва, 180 Вт. Где то в интернете есть фотки внутренностей, буду с компа, скину. Ну и как бы они уже у меня, это сервопривода)
У меня на работе в одном чудесном станке фирмы ск роутер частотник стоял в портале и еще там был вентилятор который успешно нагнал туда мелкой дюралевой стружки и частотник с хлопком отправился на покой.
Потому никакую электронику кроме исполнительных устройств и датчиков на станке лучше не размещать. А если и размещать то никаких вентиляторов стружкососов.
inFamous
кто то из умных здесь говорил что такая ось - фуфло, и фрезеровать на ней только дерево и пластики.
http://s.aliexpress.com/BRneiMbe
Не сравнивай поворотную ось и ось с приводом на швп поскольку у швп большая редукция и на ремень тупо не приходит нагрузки способной его растянуть.
А проблемы поворотки на ремне только от того что ременный привод не обеспечивает нужное передаточное отношение.
Lafayette
Так речь про такую(сраносделанную) ось или же про ременной привод.
inFamous
frezeryga писал(а):Не сравнивай поворотную ось и ось с приводом на швп поскольку у швп большая редукция и на ремень тупо не приходит нагрузки способной его растянуть.
Это где там редукция большая? У той оси по ссылке 1:6, у ШВП на прямом валу 1:5.
Lafayette
Если правильно понял, серва постоянник.
https://ru.aliexpress.com/item/180W-NEM ... 42dc&tpp=1
ПС. Я 11к отдал за 3 мотора яскавовских 200 Вт., но б/у. , а тут почти 17к, да и китай.
inFamous
как владелец такой оси могу сказать, что там основная проблема не ремень, а шаговик, который имеет свойство гулять на валу в пределах полного шага при нагрузке.
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
Нагрузка на ремень на повороте будет выше чем на ШВП, т.к. Ремень на ШВП после редукции
