А у них, по твоему , других забот нет? Может им ещё веники в пятые точки повставлять, чтоб подметали за собой?frezeryga писал(а):Ну а местные программисты вместо того чтобы умничать. Запилили бы дистрибутив под степмастер чтобы стоял норм интерфейс,настроен был китайский пульт
Выбор нового контроллера Step/Dir
- NKS
- Настоящее имя: Сергей
Re: Выбор нового контроллера Step/Dir
- frezeryga
- Почётный участник
Да я так для народа чтобы больше линукс юзали. Мне самому проще заплатить и взять готовое.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Местные прогеры совсем обленились, непорядок!
Да сделаем мы тебе русских менюшек, не переживай, но всему своё время.
vadimxg
- Кандидат
- Настоящее имя: Vadim
1. Я не промышленник, я хоббист, соотв. цена имеет вес с коэффициентом 10.frezeryga писал(а):vadimxg, по каким параметрам был сделан выбор? Что было решающим фактором?
2. Метод подключения, USB 5 баллов, Eth 10 , баллов, LPT 1 балл.
3. Количество цитирования в профильных форумах. 5 баллов если менее четырех форумов , 10 баллов если 5 и более (столько нашел для MESA).
4. Количество инсталляций, более 1000 = 10 баллов, менее 1000 = 5 баллов.
итого
7i92(M,H) = 100/(89+59) *10 + 10 + 10 + 10 = 36,76
ET6 = 100/399 * 10 + 10 + 5 + 5 = 22,50
Победа по баллам за 7i92
Есть еще один субъективный момент, 7i92 на открытом коде, а значит не случится так, как поступили ребята из Planet-CNC с обладателями DIY и MK2 платами. Их просто кинули, т.к. в новом ПО эти платы не поддерживаются, это с учетом того, что лицензии люди купили. Нас попросту оставили за бортом.
Последний раз редактировалось vadimxg 02 фев 2018, 17:48, всего редактировалось 2 раза.
vadimxg
- Кандидат
Уже смотрел, 7i92H две штуки с доставкой из US обошлись 13,5тр.tampotrafaret писал(а):SmoothStepper Ethernet посмотрите, 14 т.р. стоит, работает из под Mach но движение формирует сам и управляющие сигналы тоже.
STEP up to 4 Mhz на выходе. Очень приятная штука, 5 год пользуюсь с сервами 200000 имп/об., правда пришлось
спаять мост TTL-UDP и драйвера подключены диф сигналом по витой паре.
- frezeryga
- Почётный участник
Короче просто по популярности и известности. Но количество инсталяций нереально подсчитать особенно если система серийно ставится на станки.
vadimxg
- Кандидат
frezeryga писал(а):Короче просто по популярности и известности. Но количество инсталяций нереально подсчитать особенно если система серийно ставится на станки.
В ветке про MyCNC есть фраза, что количество покупателей достигло сотен, тогда как у MESA перевалило за 4000. Но этот параметр все равно не сильно меняет ситуацию, разница в 5 баллов всего, ну будет у MyCNC 27.50 баллов, против 36,76 у MESA.
- frezeryga
- Почётный участник
Возможно но это не проверить. И меса появилась раньше.
vadimxg
- Кандидат
Нет там ничего сложного, все ставится у обоих решений за пол часа. Я с виртуалкой помучился, там специфичный драйвер нужно под убунту 10 ставить чтобы графика была больше 640х480, с 12 убунту все ок, но под ней LinuxCNC не запускается. Так или иначе на все ушло 2 часа вместе с потыкаться в режиме эмуляции для LinuxCNC. В MyCNC в основном видео на YouTube посмотрел. Сложности не особо ощутил, если не лезть в глубину в скрипты и т.п.
- frezeryga
- Почётный участник
Не на свой станок. А на те что на продажу. Хочу попробовать степмастер +лснс если будет дешевле чем муснс ет6 значительно то буду предлагать такой вариант. Но нужно подобрать недорогую материнку с лпт + питание от обычного бп + хард + память. И довести до ума интерфейс главного экрана + настроить пульт. Далее собрать из этого дистрибутив либо както сохранить чтобв можно было быстро повторить в том числе на другой материнке тоесть образ диска неподходит.
vadimxg
- Кандидат
StepMastrer - это же просто цифровой фильтр, а не контроллер, разве нет? Про это речь идет http://stepm.ru/
- Serg
А зачем? Нынешнее положение дел с выбором ОС я считаю хорошо сбалансированным. В плане поддержки разного железа и Windows и Linux вполне сравнимы, Linux уже даже вперёд заметно вылез, а в плане количества пользователей тоже всё хорошо. Например если узнают, что я работаю с компами и начинают просит "заодно глянуть их комп", то я говорю, что у них дома наверно Windows стоит, а я специалист по Linux/Unix.frezeryga писал(а):Да я так для народа чтобы больше линукс юзали.
Поднял свои заказы: 108 заказов на 261 плату.vadimxg писал(а):тогда как у MESA перевалило за 4000
- michael-yurov
- Почётный участник
Да, верно, "просто цифровой фильтр". А MESA и ESS - "просто генераторы".vadimxg писал(а):StepMastrer - это же просто цифровой фильтр, а не контроллер, разве нет?
Ключевое слово - "просто".
vadimxg
- Кандидат
Во второй части если слово "просто" убрать будет все верно.michael-yurov писал(а):Да, верно, "просто цифровой фильтр". А MESA и ESS - "просто генераторы".vadimxg писал(а):StepMastrer - это же просто цифровой фильтр, а не контроллер, разве нет?
vadimxg
- Кандидат
А не плохо заработала почтаUAVpilot писал(а): Поднял свои заказы: 108 заказов на 261 плату.
- michael-yurov
- Почётный участник
Т.е. в первой части слово "просто" обязательно нужно оставить, иначе все верно не будет?vadimxg писал(а):Во второй части если слово "просто" убрать будет все верно.michael-yurov писал(а):Да, верно, "просто цифровой фильтр". А MESA и ESS - "просто генераторы".vadimxg писал(а):StepMastrer - это же просто цифровой фильтр, а не контроллер, разве нет?
- Serg
Просто ни там, ни там ничего сложного нет.
vadimxg
- Кандидат
Я пишу про просто и сложно с моей точки зрения
- MX_Master
Придумать просто, сделать сложно.
Может кто знает, есть ли по доступной цене, кроме платок MESA и mycnc, контроллеры и ЧПУ с выходом 600 КГц и выше?-
vadimxg
- Кандидат
Доступная цена у всех разная. После скачка доллара я какое -то время психологически привыкал к новым рублевым ценам. Потом приняв безисходность понял, что покупать придется подождав доллар в районе 56.MX_Master писал(а):Придумать просто, сделать сложно.Может кто знает, есть ли по доступной цене, кроме платок MESA и mycnc, контроллеры и ЧПУ с выходом 600 КГц и выше?
