Разбираемся в софте контроллеров mycnc
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: Разбираемся в софте контроллеров mycnc
Сообщение Umnik »
Получается, что помнить разницу в длине для каждого инструмента смысла нет, при использовании обычной китайской цанги ER.
Ведь меняя фрезу руками, мы каждый раз ставим ее +/- километр вглубь цанги...
Даже если стараться все фрезы вставлять в каком-то приспособлении, ограничивающем глубину (например, вровень с верхним срезом цанги), сама цанга в зависимости от диаметра зажатого в нее инструмента будет садиться в конус на разную глубину...
Duhas
Сообщение Duhas »
помнить саму длину без автосмены смысла мало, однако после измерения на датчике длина вспоминается сама, на автосмене такое тоже можно делать, мерить после установки, возможно даже точность может повыситься на какие то микроны, чуть уплывшие при смене инструмента.
смысл в том, чтобы поставив новую фрезу просто жамкнуть макрос измерения, и дальше работать уже с привязкой, не царапая фрезой деталь для привязки.
niksooon писал(а):я как-бы в состоянии сам своему собственному станку разъяснить что он должен делать и каким образом . И буду делать так ,как считаю нужным.............
Хорошо сказал, жёстко!
А что, кто-то заставляет работать иначе?.. :)
niksooon
Сообщение niksooon »
Duhas писал(а):смысл в том, чтобы поставив новую фрезу просто жамкнуть макрос измерения, и дальше работать уже с привязкой, не царапая фрезой деталь для привязки.
Красиво объяснил ............ Я точно так-же и поступаю -поменял фрезу ,померил её длину и работаешь дальше с прежней привязкой ................только весь этот процесс настолько обыденный , что его по сути и не замечаешь..............
niksooon
UAVpilot писал(а):Хорошо сказал, жёстко!
обиделся что столь ценное замечание прозвучавшее из твоих уст не получило должной оценки..........?
Нет, просто удивился твоему такому резкому коменту на описание ещё одной полезности метода, которым пользуется Duhas. Как будто тебя тут насильно заставляют пользоваться именно этим методом или хотя-бы читать посты о нём...
Umnik
Сообщение Umnik »
niksooon, а дай ссылочку или покаж, каким датчиком пользуешься?
niksooon
у меня контакт-3 ,что на здешнем форуме в продаже периодически всплывает........... фоток под рукой нет............
пожалуй вот на этом видосе в самом начале его видно https://youtu.be/FpaTOUoJ5dI ........... пользую его как датчик длины инструмента и обнулялку поZ .......
а еще у nik1 в темах поройся -он этим "контакт- 3" более презентабельный вид придает в отличии от меня..............
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Есть ли в софте возможность компенсации неравномерности ШВП и криволинейности направляющих?
Портал 2метра провисает по дуге и к центру это значение доходит до 0,3мм. Можно ли сделать "карту механики", привязанную к абсолютным координатам станка, чтоб контроллер компенсировал подобные вещи? В идеале во всех 3 плоскостях :)
mycnc
Сообщение mycnc »
Taganrog писал(а):Есть ли в софте возможность компенсации неравномерности ШВП и криволинейности направляющих?
Для этих задач мы сделали контроллер ЕТ15. На нем 256/512М ОЗУ и поэтому подобные "карты" достаточно просто реализуются в памяти контроллера.
После некоторой обкатки платы займемся этими вопросами.
Taganrog
Какая планируется цена такого контроллера ?
mycnc
Сообщение mycnc »
В комплекте с breakout планируется на $50-$100 дороже ЕТ10
Fagot
Сообщение Fagot »
День добрый. Вопрос по размещению заготовки и ноля начала выполнения резания. Переезжаю на парковочное место откуда планирую начинать фрезеровать. Обнуляю рабочие координаты. Из библиотеки выбираю фигуру (прямоугольник) и загружаю. Запускаю программу, но пишет: программа остановлена из-за выхода из рабочей зоны. Я так понимаю, что фигура загрузилась за пределы рабочей зоны. Как ее загрузить в ноль рабочих координат, или в то место куда я хочу?
Положи деталь около начала кооринат и там отбей нули
Fagot
Сообщение Fagot »
Я так и делал. У меня начало координат (машинные): х (- 450) у (-900) z (160).Положил заготовку примерно к ним, обнулил рабочие координаты. Запустил пишет эту ошибку. Я правильно сделал? Может импортируется деталь не в "О" а куда-то в другое место? Или не внимательно что-то сделал? И как мне сделать машинные координаты все "О" от начала координат?
В макросе хомления прописывается значение которое нужно после хомления
У тебя куда едет ось Х на хомлении , влево или вправо ?
Если стандартная раскладка , то 0 по Х должен быть в левом углу
Fagot
Сообщение Fagot »
Да стандартная. О по Х в левом углу.
Зачем тогда машинная по х -450?
Поставь в макросе что бы выдавало 0
По У тоже так же сделай
Fagot
Сообщение Fagot »
Это в макровизарде или в листе макросов устанавливать?
