Лазерная трубка RECI
- dima7411
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: Лазерная трубка RECI
В AVC XXX не нашел где пробег меряется (
В TopWisdom, в свежих версиях, меряется пробег в метрах по осям, а не в часах.
Да и 40 часов - наверняка тестовый прогон.
Вечером поставили: ночь, день, ночь день, ночь, ну и утром - "заверните, пожалуйста." Далее следующий...
Andy52280
Похоже, да - это был прогон на некоем тестовом стенде самой Руиды.
Посмотрел впотьмах на свой БВН - ничего там не светится при импульсе. Сердечники верещат - да. И не более того. Так что - это моя Ласея такая. Я снова "без выигрыша" в китай-лотерее. Понятно, что мощность не номинал. Будем юзать до конца, что поделать. Не подарит же мне Дед Мороз, отъезжая на северА, какой-нибудь завалящий Когерент, Синрад или там Рофин...
- niksooon
Случаем ни у кого 3д модели или чертежа reci W2 и W4 нет?
Draco
- Опытный
- Настоящее имя: Алексей
Поставил новую трубу, все ок. Искрило из за трубы. Старая труба проработала меньше часа, покупал уцененной в Вентарио (без гарантии).
Andy52280
Оригинально, чо. Все продавцы, имеющие оборот больше пары станков в месяц, проводят проверку поступающих к ним трубок. Непригодные отправляют назад китайцам. Видимо, и эта труба прошла контрольный отстрел, была забракована, но по прихоти продавца осталась в продаже. И отсутствие гарантии , ИМХО, просто финт ушами от продавца. Т.е. на 90% это был запланированный кидок. Чек от них был? Думается, можно было бы вернуть эту трубу продавцу назад. Вроде по закону даже скидочные товары подпадают под некоторую гарантию.
Draco
- Опытный
Она была куплена про запас и пару месяцев лежала в коробке.
Holodkov
- Новичок
- Настоящее имя: Холодков
Добрый день, выше в ветке написаны характеристики для нормальной работы трубки. У меня вопрос, это для трубок любой мощности? К примеру сколько мА для 80 Ватт и для 150 Ватт?
Спасибо.
Спасибо.
- dima7411
- Почётный участник
Не понял вопроса (Holodkov писал(а):Добрый день, выше в ветке написаны характеристики для нормальной работы трубки. У меня вопрос, это для трубок любой мощности? К примеру сколько мА для 80 Ватт и для 150 Ватт?
Спасибо.
Спроси чего узнать/понять хочешь.
Ответ 22мА чем поможет? (
Holodkov
- Новичок
Что не понятного? Какие оптимальные мА для трубы 150 Ватт? Они такие же как и на 80 Ватт или больше можно давать?
Попробую ещё разжевать.
В начале ветки есть цитата "The working current: test current is 29mA. Maximum working current is 29mA. The running current
must be kept below 27mA. The life span can reach 8,000 hours if the current is kept below 25mA."
Т.е. максимально можно 29 давать, оптимально 27, но лучше 25 мА, как я понял....так вот эта инфа подходит для трубок любой мощности? Или , как я предположил, для более мощной трубы можно давать больше мА(для ОПТИМАЛЬНОЙ работы)
- dima7411
- Почётный участник
Извините. Не пойму чем Вас так обидел...Holodkov писал(а):Попробую ещё разжевать.
Если мне нужно что-то будет разжевать, я об этом обязательно попрошу.
Там же, где то в верхней ветке, есть
Чем не устроило то?aftaev писал(а):про то как правильно насиловать трубки сказано на сайте производителя
Что такое ОПТИМАЛЬНО????
Какой ток нужно выжать?
Следующий вопрос, разжуйте, пожалуйста.
Если не затруднит, конечно.
Holodkov
- Новичок
Спасибо, так бы и сказал, что не знаешь.
Сайт производителя не открывается.
- dima7411
- Почётный участник
А, так ты на ентом сайте трубку покупал?
Тогда - 300 !
Тогда - 300 !
