Черный торец при резке фанеры 4мм на станке CO2
erohvost
Настоящее имя: Иван
Сообщение erohvost »
Станок китайский 50w 40x60, пытаюсь выставить оптимальную скорость и мощность. Сейчас стоит на самом станке мощность 90%, фанеру прорезает только на скорость 8мм/сек, при этом образуется обугленный торец. Фанера 4мм ФК II/II. Вообще не понимаю, в чем дело.
def
Настоящее имя: Антон
Re: Черный торец при резке фанеры 4мм на станке CO2
Сообщение def »
Дело в том, что у вас слабая трубка, что бы резать фанеру на более менее приличных скоростях. Что бы было минимальное обугливание - нужна скорость резки около 20 мм\с. Единственное, что могу посоветовать в вашей ситуации - увеличить подачу воздуха к месту реза. Какой используете компрессор?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
dima7411
Сообщение dima7411 »
Проверить бы форму луча из трубки, лучше возле головы. Качество фанеры то же тот еще вопрос (
50Вт трубка должна резать 10мм/с 4мм фанеру.
Для примера:
трубка 100Вт (убитая) режет 10мм/с с черным краем при хорошем обдуве 1 очко на входе.
трубка 50Вт (относительно свежая) режет 10мм/с с коричневым краем при обдуве маленьким аквариумным компрессором.
Можно еще попробовать трубку на разных мощностях, 90% не всегда есть 90% отдачи мощности (
erohvost
Настоящее имя: Иван
Трубка абсолютно новая, установил вчера. Обдув — аквариумный компрессор. Сейчас приблизил трубку к первому зеркалу (было см 15-25), начал юстировку зеркал, протер влажной салфеткой зеркала, стало нормально прорезать на скорости 10 мм/с, но края все равно слишком темные.
def
Сообщение def »
erohvost писал(а):Трубка абсолютно новая, установил вчера. Обдув — аквариумный компрессор. Сейчас приблизил трубку к первому зеркалу (было см 15-25), начал юстировку зеркал, протер влажной салфеткой зеркала, стало нормально прорезать на скорости 10 мм/с, но края все равно слишком темные.
Нужно больше воздуха. Попробуйте найти компрессор, который способен дать 1,5-2 атмосферы. Без этого рез будет чёрный.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Цвет реза зависит от многих факторов. Общепринято, что должно быть небольшое расстояние от кончика сопла до поверхности материала и должно быть высокое давление наддува. Нормальная юстировка, фокусировка и достаточная мощность - вне обсуждения. И сильно влияет качество самой фанеры. Есть такая, что режется на минимальной мощности и почти не виден нагар. Едва-едва коричневый рез. Что, однако, не исключает и в ней внутренних сучков и локальных непрорезов. А есть бяка, которую хочется выбросить, но жалко. Вот и пилишь ее, лишь бы она быстрее закончилась. На днях, кстати, был у меня случай. Прямо в процессе резки внезапно пошел нагар на верхней поверхности. Оказалось, что сработал тепловик на основном компрессоре - напряжение в гаражах просело, с наполненным ресивером компрессор не осилил, сработал тепловик. Пока ресивер не опустел, все было хорошо. Но потом штатный воздух закончился. Работа продолжилась под тем самым аквариумным недоразумением, которое у меня работает в параллель с основным. Нагар по поверхности, нагар по резу, частичный непрорез - куча "положительных" эмоций. Всего-то потребовалось догадаться, прижать тепловик, компрессор с пустым ресивером стартовал, довольно быстро наддул 1,5 Атм и все пошло как надо. Ну а горячий он потом и без вопросов отработал нужное время. Но за 3-4 минуты накосячилось весьма. Ну и усиленная шлифовка и работа канцелярским резаком все же понадобились для устранения.
erohvost
Настоящее имя: Иван
Спасибо всем за ответы!
Сижу, травлюсь дымом делюсь выводами:
1. Фанера все-таки вроде хорошая, грешил на то, что посередине слои более низкого качества, так как отличаются по цвету и горят.
2. Изучая матчасть, понял, зачем нужен компрессор. Внутри станка на самом деле образуется много дыма, вентиляция пока не выведена. Компрессор слабый вроде Resun aco-001.
Вопросы:
1. Правильно ли я думаю, что грешу на компрессор? Какой посоветуете?
2. Трубу вытяжки выведу, но можно ли как-то улучшить ее работу? Или это некритично, если компрессор обеспечит хороший обдув?
P.S. Присмотрел компрессор Fubag Handy Master Kit [180 л/мин, 8 бар, 1100 Вт], пойдет?
Последний раз редактировалось erohvost 09 янв 2018, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
erohvost писал(а): Или это некритично, если компрессор обеспечит хороший обдув?
Если луч от трубы до головы шпарит в дыму, то дуй не дуй, а на голове части мощности уже нет. Причем этот дым в виде копоти еще и на зеркалах садится будет и они пригарать начнут...
def
Сообщение def »
erohvost писал(а):Спасибо всем за ответы!
Вопросы:
1. Правильно думаете. Если по хорошему - то вам желательно для резки фанеры поставить поршневой компрессор, с ресивером и не забудьте маслоуловитель.
2. Можно улучшить, заменив вытяжку и поставив более мощную и производительную.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
erohvost
Настоящее имя: Иван
То, что луч еще гуляет между зеркалами, я упустил, да. Присмотрел поршневой бесмасляный Fubag Handy Master Kit [180 л/мин, 8 бар, 1100 Вт]. Надеюсь, его будет достаточно.
Про усиление вытяжки станка поищу на форуме. Даже не представляю, где такие вентиляторы продают)
dima7411
Дело не только в производительности вытяжки, но и в организации самой зоны вытяжки. Небольшой, не быстрый, но постоянный поток вдоль материала обеспечит почти полное удаление, как сверху, так и снизу материала.
erohvost
Настоящее имя: Иван
Купил и установил компрессор, подцепил вытяжку, но фанеру на 10 мм/с до конца не прорезает, хотя рез уже не обугливается. Что делать?
def
Сообщение def »
erohvost писал(а):Купил и установил компрессор, подцепил вытяжку, но фанеру на 10 мм/с до конца не прорезает, хотя рез уже не обугливается. Что делать?
Уменьшать скорость :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
erohvost
Настоящее имя: Иван
Уменьшаю скорость - обугливается :(
def
Сообщение def »
erohvost писал(а):Уменьшаю скорость - обугливается :(
Значит ставить более мощную трубу :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
erohvost
Настоящее имя: Иван
Товарищи, сегодня переюстировал, зеркала протер, фокус поймал, мощность выставил.
Прорезается фанера 4 мм только на скорости 5-6 мм/с с модернизированным обдувом и готовой вентиляцией. Для сравнения решил прорезать упаковочную фанеру 3 мм, поддалась на скорости 12 мм/с без проблем, на большей скорости не проверял. Полагаю, что средние слои у обычной фанеры говно, обугливаются и не прорезаются. Теперь грешу на саму фанеру. Что думаете?
dima7411
То же, что и раньше. Одна фанера режется трубой 50Вт 15мм/с с аквариумной помпой, другая трубой в 150Вт с двумя очками воздуха дымит как паровоз и края - в руки не взять (.
Ну, у мню так...
Упаковочная - вполне может быть из тополя?
Крайние случаи, конечно, но из жизни.
