гайка ШВП
Re: гайка ШВП
на легких станках для которых я так делаю нагрузка на винт не больше чем я давлю руками при проверке соотвецтвенно если от руки примерно 3-5.кг люфта нет то все отлично а когда есть свободная болтанка в несколько соток это сильно поганит качество деталей на выходе.
ну и какбы какие еще есть варианты?
Re: гайка ШВП
frezeryga писал(а):от руки примерно 3-5.кг
А раньше говорил, что 20 кг... :)
Поинтересуйся формой профиля дорожек на тех и других ШВП - сам всё поймёшь... Хотя... этож всё теория... Но дело твоё...
Re: гайка ШВП
причем тут 20? и посрать мне на теорию я беру в руки конкретную швп смотрю если люфта нет то ставлю а если лют есть то подбираю шары так чтоб он был минимальный. теория теорией а надо брать и делать то что доступно. я немогу всех клиентов заставить шлифованные винты покупать которые сейчас к томуже фиг купишь. но и отдать дерьмо с болтанкой в 5 соток мне совесть не позволяет потому исправляю по мере возможности доступными недорогими средствами.
lehamont
Re: гайка ШВП
Сообщение lehamont »
Кто подскажет,что лучше https://darxton.ru/catalog_section/shvp ... ary-hiwin/ (Hiwin 1605) или https://darxton.ru/catalog_section/gayki-shvp-sfu-tbi/ 1605. Винт ШВП на эспрессе покупал.и подойдут ли гайки к винту?
стадо баранов ведомое волком всегда победит стадо волков ведомое бараном!
Один день сегодняшний ценнее двух дней завтрашних!
Re: гайка ШВП
покупать винт без гаек плохая затея. гайку теперь только методом тыка подбирать.
lehamont
Re: гайка ШВП
учитывая что буду заказывать в darxton - максимум что нужно будет сделать поменять шарики или я ошибаюсь
Darxton
Re: гайка ШВП
Сообщение Darxton »
lehamont писал(а):учитывая что буду заказывать в darxton - максимум что нужно будет сделать поменять шарики или я ошибаюсь
не "нужно", а "можно". С гайкой ШВП вообще и китайских в частности вы вообще мало что сможете сделать. Одинарные люфтят все. У всех есть проблема, описанная UAVPilot - осевой люфт окончательно выбирается только двойной гайкой.
Собственно, для транспортной ШВП(а катаные винты С7 именно такие) - это естественно и даже предпочтительно, их назначение вовсе не прецизионное позиционирование.
Re: гайка ШВП
только люфт с максимально плотными шарами один и вполне допустимый для нормальной работы а люфт с прослаблеными шарами совсем другой. и конкретно сейчас имею щвп из даркстона с люфтом совсем неприличным 5 соток. оно все понятно транспортные винты итд и люфт в них норма потому выкручиваемся как можем и вполне успешно.
Re: гайка ШВП
frezeryga писал(а):и посрать мне на теорию
frezeryga писал(а):теория теорией а надо брать и делать
Правильно! И насрать на рекомендации производителя!
Ты б хотя б поинтересовался в чём у них разница... :)
Бармалей
Re: гайка ШВП
Сообщение Бармалей »
frezeryga писал(а):В шпинделе км4 и сквозное отверстие.
Я так понимаю, там же просто переходник вместо токарного патрона. Переходник что, просто на трении сидит?
Re: гайка ШВП
UAVpilot, какие рекомендации? В мануалах нигде не пишут как убирать люфт на с7 швп.
Re: гайка ШВП
Бармалей, обычный китайский цанговый патрон сидит тупо на трении и за 6 обработаных винтов не вылетел. Обдирку делаю в сторону патрона.
Re: гайка ШВП
frezeryga писал(а):UAVpilot, какие рекомендации? В мануалах нигде не пишут как убирать люфт на с7 швп.
Не пишут там, где это не предусмотрено. :)
P.S. Дебильный какой-то диалог... Зачем ты спрашиваешь, если не хочешь слушать ответы?..
Re: гайка ШВП
Так я и не спрашиваю а просто рассказал что и как я делаю. А то что оно не предусмотрено и неправильно я и без тебя знаю как и то что использование с7 швп в станках тоже изначально не правильно но все используют.
lehamont
Re: гайка ШВП
Нашел стпрую ШВП с гайкой ,винь покрыт ржавчиной.Как очистить от ржавчины винт?
Zampoteh
Re: гайка ШВП
Сообщение Zampoteh »
lehamont писал(а):Нашел старую ШВП с гайкой ,винт покрыт ржавчиной.Как очистить от ржавчины винт?
Рыхлую ржавчину удалить скребком, потом протравить лимонкой, и выкинуть.
Re: гайка ШВП
Ну зачем же лимонкой? Ортофосфорной кислотой ее, продается почти везде, называется "восстановитель ржавчины". Но как тут уже намекнули если ржа поела неплохо, то винт на выброс только годится.
Zampoteh
Re: гайка ШВП
Ну если ржа поела локально, то это место можно проточить как шейку под опору, и задействовать винт в другом узле. Или бывает что сам винт длинный, но добрая половина никогда не работает.
Сегодня протачивал 1605 хивин, точно хивин, взят с пурика пару лет назад. Установил в патрон дюралевую втулку Фнар=25, расточил до ф15, разрезал, установил обратно, расточил до скользячки на винт, не разжимая кулачков установил в нее винт, затянул, проточил шейки ф12,01, перевернул, проточил вторую. Снимаю, ставлю в опоры - сволочуга, на гайке биение десятка, на винте визуально соток 5. Едрен батон, а как их еще фиксировать-то? Сейчас буду еще протачивать, втулить на локтайт, но какой в этом смысл, если при установке правильнее некуда один фиг вылазит биение...(((((
Бармалей
Re: гайка ШВП
Zampoteh писал(а): Сегодня протачивал 1605 хивин, точно хивин, взят с пурика пару лет назад. Установил в патрон дюралевую втулку Фнар=25, расточил до ф15, разрезал, установил обратно, расточил до скользячки на винт, не разжимая кулачков установил в нее винт, затянул, проточил шейки ф12,01, перевернул, проточил вторую. Снимаю, ставлю в опоры - сволочуга, на гайке биение десятка, на винте визуально соток 5. Едрен батон, а как их еще фиксировать-то? Сейчас буду еще протачивать, втулить на локтайт, но какой в этом смысл, если при установке правильнее некуда один фиг вылазит биение...(((((
Упс. А как же волшебные винты frezeryga? С зажимом по внешности и биением в 2 сотки?
Re: гайка ШВП
а как вы замерили биение на гайке? и насколько далеко гайка от опоры была? винты имеют банан и как ни точи а середина будет мотаться.
Вернуться в «Механика»
