Собираю фрезерный. Всё размерено подошло к логическому завершению, НО ВДРУГ обнаружился некий глюк в работе.
При исполнении УП в один произвольный момент перестаёт крутить один двигатель на портале. После перезагрузки (RESET) в MACH двигатель снова делает вид, что исправно работает.
Разумеется, когда моя бдительность ослабевает, он снова срывает рабочий процесс.
Братцы, какие будут предположения по возможным причинам сих бесчинств со стороны этой рукотворной машины?
Братцы, встаёт один двигатель по Y. Ай нид хелп!
Игорь Су
- Новичок
Re: Братцы, встаёт один двигатель по Y. Ай нид хелп!
"Дело было не в бабине"
По всей видимости коротит и пробивает от шпинделя на массу в переходнике на корпусе блока управления. Это в свою очередь вызывает ошибку на драйвере. Запускал без инвертора - сбоев в работе двигателей не выявлено.
Оставлю это тут, может кому будет полезно
Игорь Су
- Новичок
Вообще дальше интереснее. Пришёл к выводу, что пробивает сам шпиндель, а по гофре доходило до блока. Заземление кидать буду завтра, так и так планировал.
Но ведь это не выход. Шпиндель этот басурманский практически не работал. Как из поднебесной пришёл, так и накрутил максимум несколько часов.
Какие рекомендации будут?
