Подскажите, у кого есть опыт работы с большими толщинами материалов, проблема следующая:
толщина материала 60мм, картина с рамкой, стенки рамы под 90гр. в одном углу глубина 40мм. черновой фрезой 8мм все что мог выбрал, чистовая - круглая коническая 4мм хвостовик, кончик R0.75.
При проходе угла обязательно словит материал.
Можно ли както автоматом изменить модель, чтоб стенки были не под 90, а под 100 например?
Если не брать проблему с углами (могу я четверкой предчистовую сделать) как обходить проблему сопряжения вертикальной стенки с рельефом? т.е. плоская фреза делает стенку, но не может залесть в рельеф мелкий, а коническая фреза не может подойти вплотную к стыку стенки и рельефа. получается некрасивая бороздка на стыке ребра и рельефа, очень бросается в глаза. Если оставить припуск в половину конической фрезы, на большой глубине снова поймаешь хвостовиком материал.
Как обрабатывать углы с вертикальными стенками
Chili
- Настоящее имя: Эдуард Чилиджян
Re: Как обрабатывать углы с вертикальными стенками
ну пройди длинной четверкой со сферическим концом ,потом коничкой допилишь ,сопряжения со стенкой будут аккуратнее
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
В ArtCAMeесть функция "добавить уклон" именно для таких случаев.
alexeypa
- Кандидат
- Настоящее имя: Алекей
Посыпаю голову пеплом
Думал, что добавить уклон это относиться к векторам, чтоб делать наклонную горизонтальную плоскость
Спасибо за ответ!
Спасибо за ответ!
