у меня стандарт, на подши пол года, т.е. так, как дает производитель. Я не ставлю задачу, вас в чем то убедить, или сказать, что лучше, я прекрасно вижу, что движение тут пойдет не ранее чем через календарный год, или вообще не пойдет, а к тому моменту уже много чего поменяется.
заурядный портальник
MGG
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Re: вертикалка классическая по металлу 600х400
А какие гарантии у того, что по ссылке?) А какие гарантии, что в этом шпинделе биение не будет больше? Покажите мне хоть один китайский шпиндель где не написано "биение меньше чем 0,005"
dtw.moscow@gmail.com
- sorter
- Настоящее имя: Леонид
Ну видимо дополнительные 20 кг к тем 200 что будут на противовесе при использовании вт40 это ту мач. Про поле я тоже не понял, ну видимо мало читал и наломаю дров.aftaev писал(а):Не совсем понимаю как поле соотносится с конусом?Lafayette писал(а):Может я конечно чего-то не понимаю, но как по мне с таким рабочем полем куда тут бт40.
На фрезерном 6т80ш поле 600х250 конус исо40
Нам например сейчас нужно массово обрабатывать детальки размером 150х100 и нужно не "гравировать" а драть сталюку. Потому рассматриваем постройку станка с полем 300х300 и шпиндель ИСО40
- Зачётный участник
На Али по ссылке ВТ30 посадку имеет ф80мм, а шпиндель что к нам сейчас идет ВТ40-150Е у него посадка ф150мм. Они будут сильно по размерам отличатьсяsorter писал(а):хотя на деле он в диаметре больше на 3 см ( о ужас).
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
Не забудь тему открыть на форумеaftaev писал(а):Потому рассматриваем постройку станка с полем 300х300 и шпиндель ИСО40
Конкретно тот шпиндель - ф90 мм. Но у них есть БТ30 и со стаканом ф80.aftaev писал(а):На Али по ссылке ВТ30 посадку имеет ф80мм
- Зачётный участник
Здесь даже видео есть https://ru.aliexpress.com/item/EN032-Sp ... 0.0.o1ZAReMGG писал(а):Покажите мне хоть один китайский шпиндель где не написано "биение меньше чем 0,005"
- Dimka
Интересно, что будет, если оправку в шпинделе на 180 градусов повернутьaftaev писал(а):Здесь даже видео есть https://ru.aliexpress.com/item/EN032-Sp ... 0.0.o1ZARe
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
Речь вёл о габаритных размерах. Плюс к нему мотор не маленький. В итоге размер шпинделя будет ого-го.
MGG
Товарищ Генералисимусaftaev писал(а):Здесь даже видео есть https://ru.aliexpress.com/item/EN032-Sp ... 0.0.o1ZAReMGG писал(а):Покажите мне хоть один китайский шпиндель где не написано "биение меньше чем 0,005"
Речь о другом была, они все это пишут, но это китай, и факт не редко расходится с красивыми картинками, видео и обещаниями
PS я не говорю что этот шпиндель плох, или что-то в этом роде, а все это от скуки и от фразы "у тебя на 12000 оборотов дорогой шпиндель, вот тебе ссылка на 6000" по сути это разные вещи, с разными задачами
- Зачётный участник
Биение конуса 0,005мм, а у них судя по видео биение пол сотки на скалке с вылетом под 300мм - и это как бы болЬша разница. Вот только можно таки измерения подделать для показухиMGG писал(а):где не написано "биение меньше чем 0,005"
MGG, я склонен не верить продавцам что они там пишут, какое биение, какие подшипы, сертификаты и прочая хрень...
MGG
аналогично )))aftaev писал(а):я склонен не верить продавцам что они там пишут, какое биение, какие подшипы, сертификаты и прочая хрень...
- sorter
гарантии того что открывается диспут и решается вопрос в мою пользу. Вот такие гарантии. Т.е вы берете сверху 250 баксов за набор ноунейм китайских подшипников? Неплохо. 700 рублей штука стоит ежли что. их 4 там.MGG писал(а):А какие гарантии у того, что по ссылке?) А какие гарантии, что в этом шпинделе биение не будет больше? Покажите мне хоть один китайский шпиндель где не написано "биение меньше чем 0,005"
Ну если покупать у тех кто неделю не может дать ценник на комплект серв, то и через два года нифига тут не будет) Дело не в том что я не знаю что я хочу, я не рублю в технических вопросах серв например. Астафьев аж целых 2 минуты потратил чтобы меня вразумить и не переломился, хотя он этими сервами не торгует. Раз уж у вас такая уверенность по срокам то давайте договоримся так, если я поднимаю станину готовую под установку серв и шпинделя меньше чем за год, то с вас они самые за пол цены. Годится?
MGG
Шпиндельные подши? 700 рублей? хорошая шутеечка. Смысл говорить, если вам тупо влом даже теорию почитать?sorter писал(а):. 700 рублей штука стоит ежли что
А если не поднимаете? Мне какой интерес?sorter писал(а):Раз уж у вас такая уверенность по срокам то давайте договоримся так, если я поднимаю станину готовую под установку серв и шпинделя меньше чем за год, то с вас они самые за пол цены.
Про диспут тоже, можете особо на него не расчитывать, мне интересно, что вы будете и главное куда писать, если вдруг что-то пойдет не так, хоть сразу, хоть через пару недель)
- Lafayette
Нихрена себе, где такой склад, тоже хочу. А то я дурак за 3 штуки почти 15 тыщ. отдал.sorter писал(а): 700 рублей штука стоит ежли что.
- sorter
Для какого шпинделя вы брали? если для вт30 то 7008 забейте в поиск. За 15 тысяч 3 штуки это далеко не ноунейм.
Мне не влом пользоваться гуглом. Сильно выручает.
Ну какой ваш интерес тут может быть? Отстоять свое слово. Или когда размер штрафа за балабольство выражается не минусом в репу, а баблом, то ваша уверенность на счет моего проекта резко пошатнулась? Ну я не сомневался в общем то.
Ну конечно рассчитывать не стоит. Более десятка диспутов выиграно, я то дурак наивный не знал что не стоит на него рассчитывать. Что хоть вы несете. Я скорее поверю, что вы в течении полгода махнете ник и мыло и я побегу за подшипниками сам, чем магазин который 6 лет на али сидит и продал как минимум 10 таких шпинделей с оценкой 5 баллов меня опрокинет через банан.
- Lafayette
Естественно не нонейм.sorter писал(а):Для какого шпинделя вы брали? если для вт30 то 7008 забейте в поиск. За 15 тысяч 3 штуки это далеко не ноунейм.
Подши в приводной инструмет, по сути в тот же шпиндель с ER40.
Интереса моего нет, понять не могу, накой в самой ответственной детали пихать китайские подши неизвестного качества.
Когда искал себе, даже за китайские 4 класса просили около 3 тыс. за штуку, да и на ибее ценник не особо отличается.
- frezeryga
- Почётный участник
sorter, а где проект? Проект еще полгода делать а то что есть сырой набросок.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- sorter
Так я не агитирую за установку фигни всякой. Я не верю что господин mgg пришлет мне шпиндель с skf)) будет там тот же ноунейм но за 900 бачей. тут тот же ноунейм за 650. зачем платить больше? не проще ли выкинуть фигню и поставить хорошие подшипники и гарантированно заиметь за 1000 баксов шпиндель с хорошими подшипниками?
MGG
я тоже в это не верю, то что я вожу там NTN подшипники.sorter писал(а):Я не верю что господин mgg пришлет мне шпиндель с skf))
Далее считаю абсолютно бессмысленно вести беседу, она тоже стала скучной, ибо нет элементарного понятия, что 6 оборотов и 12 для подшей это пропасть, и что подши с маркировкой 7008 могут быть за 700 рублей, а могут быть и за 700 бачей, от одного и того же производителя.
для примера https://ru.aliexpress.com/item/UTE-doub ... eLevelAB=0
https://ru.aliexpress.com/item/7008-700 ... 41375.html
разница в цене в 3 раза, но чел поставит за 700рублей
- Lafayette
Тогда проще поискать б/у шпиндель или вообще взять БТ30 на том же али за 12 тыщ и подши поменять.sorter писал(а):Так я не агитирую за установку фигни всякой. Я не верю что господин mgg пришлет мне шпиндель с skf)) будет там тот же ноунейм но за 900 бачей. тут тот же ноунейм за 650. зачем платить больше? не проще ли выкинуть фигню и поставить хорошие подшипники и гарантированно заиметь за 1000 баксов шпиндель с хорошими подшипниками?
- sorter
Еще один. Вы ничем не торгуете случаем? А то вам тоже самое предложение хочу сделать как и MGGfrezeryga писал(а):sorter, а где проект? Проект еще полгода делать а то что есть сырой набросок.
Парни основной прогресс в выходные. В будни есть работа, жена и дочь. Но пока я хочу отослать грубую болванку на заводы, дабы понять порядок цен на обработку при варианте портальной схемы и консольной. От этого до конца определится со схемой. После выходных будет понятно. Саму тридешку сделать дело одной недели вместе с чертежами на лазерный раскрой. Благо 14 лет практики в моделировании) Моделинг это фигня. Анализ информации и поиск решений-вот это реально долго.
