заурядный портальник
- frezeryga
- Почётный участник
Re: вертикалка классическая по металлу 600х400
До серв и шпинделя так вообще далеко они вешаются уже на готовый станок. А тут только проект если потнормальному не меньше месяца делать.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
хм.. как то оптимистично.. я бы годик заложил.. за месяц по быренькому накидать... отложить.. через месяц снова поглядеть - лишнее похерить, недостающее доделать... еще на месяцок отложить... снова поглядеть - лишнее похерить, недостающее добить... еще отложить.. через пол годика убить нахрен эту хрень и полностью переделать так как нада.... ну и еще отложить...frezeryga писал(а):А тут только проект если потнормальному не меньше месяца делать.
- frezeryga
- Почётный участник
Hanter, по хорошему так и есть но если горит то за месяц плотной работы чтото можно набросать.
За месяц? Да ты оптимист
- frezeryga
- Почётный участник
Ну это если сидеть каждый день по неск часов и не сильно вылизывать. Понятное дело будет сырое все но это лучше чем вообще по наброску делать.
- sorter
- Настоящее имя: Леонид
Проект буду делать довольно подробный. Из своей практики понял что дело начатое без полного проекта приводит к боли и унижению при реализации. Не хочу быть дубом заказчиком коих насмотрелся уже.
- sorter
Есть вопрос который не дает мне покоя. Вижу кучу самоделок с рельсами. Смотрю допуски у хивина по плоскостности или параллельности при установке и не понимаю почему у всех все нормально ездит? Никто нифига ниче не шлифует и норм. Я тут один отбитый такой думаю о шлифовке под рельсы?
- frezeryga
- Почётный участник
Кто как может так и делают да и станки в основном хлипкие что позволяет им подгибатся под ситуацию.
Chili
- Настоящее имя: Эдуард Чилиджян
Без опыта работы по проектированию и знаний по всей этой железяной лабуды за месяц хоть ты и не выходи из компа,ну прям там во внутри живи
ничего путнего не выйдет -нужно осмысленно делать работу.Ну Алексей же написал как надо))... а так - то, по наброску я тоже люблю - на дурняк
и потом буду всем рассказывать - ведь могу же
- sorter
О ужас какой кошмар, ну прям лечь и умереть теперь, куда я лезу)) Я с Алексеем соглашусь. Когда стоит задача сделать чудо чудесное чтоб станок покупали, то да, в мори я думаю так и сидят голову ломают. У меня такой задачи не стоит. Хочу сносную чпушку. Схем в инете вагон. Ладно бы нужно было что то выдумывать. Я пошел тупо в лоб. Беру из инета то что нравится, перерисовываю, после стресс анализа, облегчаю или наращиваю мяса. Занимался бы только вертикалкой, уже б закончил. Но тут, как я уже говорил, согласен с Хантером, посему делаю еще и портальник. В целом мне сейчас помогают вот эти пдфки. По ним сравниваю поле, ходы, вес, сложность примерную в реализации (примерно). Что то беру на заметку, что то сразу в топку если мне кажется что узел слишком геморойный.
Ну и прям все кто делал себе чпуху тот 10 лет в кб оттрубил. Все верно? Сомневаюсь.
- Вложения
- 2015090920311575.pdf
- (1.76 МБ) 393 скачивания
- 2015090919445039.pdf
- (1.81 МБ) 359 скачиваний
- 2015090919392287.pdf
- (1.67 МБ) 388 скачиваний
- 2015090920475084.pdf
- (1.84 МБ) 366 скачиваний
Chili
Пройдет немного времени и Вы по другому на это все посмотрите.
- Зачётный участник
Так там люфт имеется и гнется станина. Это мы купили с высоким преднатягом, роликовые и прецизионные. Вот нам обещали секс с их установкойsorter писал(а):плоскостности или параллельности при установке и не понимаю почему у всех все нормально ездит?
- sorter
Так у вас же есть плоскости посадочные. Почему должен быть секс?aftaev писал(а):Так там люфт имеется и гнется станина. Это мы купили с высоким преднатягом, роликовые и прецизионные. Вот нам обещали секс с их установкойsorter писал(а):плоскостности или параллельности при установке и не понимаю почему у всех все нормально ездит?
- Зачётный участник
Стояли шариковые рельсы, с низким натягом. В каком состоянии посадка мы не знаем, но рельсы все ржавые. В станок вместо СОЖ лили воду. Продавец с китаю сразу предупредил что могут быть проблемы с заменой, так как роликовые нужно точнее выставлять и допуск у них там что то в мкм.sorter писал(а):Так у вас же есть плоскости посадочные. Почему должен быть секс?
- sorter
ну там от расстояния некоторые показатели зависят, но в целом даже za уже в микронах идет. Я вот думаю надо оно мне или нет. На вашем оц пожалуй это адекватно, для моего как то странно. Все равно что на портальник из пртфиля вешать моторсерву сат 50 на 20 квт. Фрезеровку обещали по по 7 квалитету. Но десятка на метре это пожалуй дохрена.Можно взять попроще рельсы, но тоогда вообще теряется смысл закладывать мясо и придерживааться идеи сделать пожосче в разумных пределах. Делема. Либо хрень, либо недоОЦ, либо тоже удариться во флешмоб с отговорами, советами купить готовый, не строить и вообще не нужно вам это)) Последний вариант посчитал- очень бюджетно!
- Зачётный участник
У нас стояли чешкие рельсы и ШВП. Мы по маркировке определили натяг и перевели его в Hiwin но для роликовых. Начали заказывать, в Зетек - нет вообще роликовых, только под заказ и месяца 3 ждать. Обратились к представителю Hiwin thkbearing.com(как то так называются). Нам продавец - какие вы хотите нет, нужно размещать на заводе и ждать заказ несколько месяцев. Или есть такие то... рельсы? Но у них выше точность, сильный натяг и потому могут быть проблемы с установкой. Мы взяли что было в наличииsorter писал(а):На вашем оц пожалуй это адекватно,
ШВП новую купили на директе СССР. Вчера разобрал чешскую все шарики поела коррозия. И у чешской как у современных ШВП двойная гайка регулируется толщиной шайбы. А в советский ШВП люфт выбирается зубчиками полугаеек что по мне намного проще регулировать люфт
- sorter
Я тоже не понимаю этот геморой с шайбами. Тоже искал с зубчиками и обломался. Да и опять же, выбери, прошлифуй, установи, выяви очередной износ, снова прошлифуй установи. На фоне этого выравнивание портала подкладками из фольги находится примерно на том же технологическом уровне.
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
В Москве же можно Дести на шлифовку отвезти. Да и никто не мешает потом пригласить шабровщикаsorter писал(а):Фрезеровку обещали по по 7 квалитету.
- Зачётный участник
У них должны быть http://www.inmash.info/product.htmsorter писал(а):Тоже искал с зубчиками и обломался.
- sorter
Спрошу его, но не уверен что они запустили кобург свой. В мелкий шлиф ничего не влезет. В рязане и в коломне есть большие кобурги. Тоже вариант, но доставка подожрет карман конечно)Dimka_almighty писал(а):В Москве же можно Дести на шлифовку отвезти. Да и никто не мешает потом пригласить шабровщикаsorter писал(а):Фрезеровку обещали по по 7 квалитету..
up/ если кому интересно- не запустили.
