Об этом написано в инструкции к mach3.alex1234 писал(а): рука-лицо...
а раньше написать где-то в инструкции низзя было ?
ЗАРАБОТАЛО !
Если автомобиль купишь - Прежде чем давить на газ, нужно завести двигатель и включить передачу.
ЗАРАБОТАЛО !
Многовато будет. Я бы рекомендовал около 10 Гц.alex1234 писал(а):PWMBase Freq = 2083 (мой случай)
Ок. проверяем.michael-yurov писал(а):Многовато будет. Я бы рекомендовал около 10 Гц.alex1234 писал(а):PWMBase Freq = 2083 (мой случай)
я был бы благодарен за конкретику, у кого такой инвертор есть - куда чего занести в эти его "регистры" Pd0XX.michael-yurov писал(а):Выход на плате довольно точный. И "линейность" хорошая.
Подкорректируй настройки инвертора, чтобы 24000 были 24000.
Надо ток моторов уменьшить (на драйверах). А дробность шага тут ни при чем.alex1234 писал(а):сильно греются моторы, это надо дробность щага уменьшить или наоборот увеличить?
Нормально.alex1234 писал(а):Х и У оси = +52 градуса.
Z ось (меньше елозит) = +48 градусов.
не трогать токи в настройках?
