Хочу станок
Fisher
Re: Хочу станок
Сообщение Fisher »
Вру. Не мультикат смотрел, а мультикам
Re: Хочу станок
Романов Семен писал(а):(захотелось мне форму из алюминия выфрезировать - взял и сделал).
конкретней что за форма
Романов Семен писал(а):Сейчас смотрю в сторону MultiCUT'а . у них за 630т.р. есть интересный экземпляр.
ссылку.
Романов Семен
Re: Хочу станок
Сообщение Романов Семен »
http://www.multicut.ru/catalog/49.html
Да просто фрезеровка алюминия!
Романов Семен
Re: Хочу станок
Кстати у них есть демо-зал в москве, может есть кто тут москвичи - съездят посмотрят? =)))
Re: Хочу станок
Романов Семен писал(а):Да просто фрезеровка алюминия!
пойдет если не торопиться.
Романов Семен
Re: Хочу станок
А что с точностью? =)
Re: Хочу станок
А шпиндель "шпиндель 3.0кВт HSD (Италия, воздушное охлаждение)" на воздушном охлаждении как?
Романов Семен
Re: Хочу станок
что значит как? я не первый раз вижу такой мощности на воздушном охлаждении!
Re: Хочу станок
Просто Aftaev обычно советовал шпиндели с водяным охлаждением... Вот и интересуюсь его мнением :roll:
Re: Хочу станок
шумит как шлифмашинка а так ничего :)
Романов Семен
Re: Хочу станок
На шум пофиг =) я же не в квартире его поставлю =)))
Re: Хочу станок
Кстати, а ему дополнительный компрессор не нужен? И насос на вакуумный стол?
Re: Хочу станок
там сверху крыльчатка стоит вот она его и обдувает, от нее весь шум
Романов Семен
Re: Хочу станок
Nick писал(а):И насос на вакуумный стол?
походу насос отдельно покупать - но пока я не буду его покупать за такие деньги =))) там самый дешевый 150к, пока без ваакумника пойдет =)))
Nick писал(а):ему дополнительный компрессор не нужен?
Неизвестно про кого ты, но все равно компрессор есть =)
Re: Хочу станок
Я про шпиндель :)
Re: Хочу станок
не нужен воздух шпинделю если он без автосмены. Он сам себя обдувает :)
vmarkiv
Re: Хочу станок
Сообщение vmarkiv »
Лучше сьездить к немцам и купить что-то б\у , до 5-6 т.у.е . Это мое мнение
Романов Семен
Re: Хочу станок
купил мультикат - доволен.
2cme
Re: Хочу станок
Сообщение 2cme »
Семен, вроде как уже освоил новое приобретение, что можешь сказать сравнивая предыдущий китайский станок и новый (насколько я понял отечественный), при этом понятно что станки в разный "весовых категориях"?
Романов Семен
Re: Хочу станок
Ну что могу сказать? Небо и земля.
Тот что был китайский - мелкий, медленный, слабый.
Этот - российская марка, корейская сборка (то есть как я понял Данил - основатель и ген. директор multicut - съездил в Корею и договорился с корейцами о сборке станков под его компанию).
Приятности: на станок ставиться итальянский шпиндель, и hiwin рельсы.
Минусы: остальные комплектующие китай, корея =( ремни китай =( (закупился запасными на весь станок =1.500-00 руб)
Двигателя - щаговики FL86STH 4.2A 1.8deg
Точность позиционирования для дерева за глаза. Около 0,03 точность и 0,05 повторяемость на 500мм.
Диагональ отстроили на 0,8мм (изначально как поставили портал было около 4мм). То есть одна диагональ выходит помоему 2450мм а вторая 2449,2мм
На двух с полой метрах я думаю меньше мм - приемлимо. Но производитель - точнее их инженер пуско-наладчик говорит что 1мм он выставляет диагональ.
Что еще могу сказать по этому поводу... Доволен, сижу ем сосики в тесте, заглядываю за монитор - а железяка послушно работает =)))
Вернуться в «Организации»
