Компьютер для LinuxCNC
Re: Компьютер для LinuxCNC
ScrewDriver писал(а):Сижу и второй день косо смотрю на китайские ssd. Стоит ли их опасаться? Какой объем оптимальнее взять? Может ну их и заказать нормальный ssd от того же transcend?
Статистика в масштабах датацентра показывает, что процент сдохших SSD примерно такой-же как и у современных HDD.
SSD пользуем исключительно от Intel, Samsung, Micron, EDGE, объёмами от 240G до 2T. Вопрос об использовании таких брендов как Transcend закрыт давно и окончательно. :)
Сергей Саныч писал(а):Внедряются новые технологии, типа 3D-упаковки, а они еще сырые, высокий процент брака, поэтому качество резко упало.
3D упаковка (NAND) не есть причина быстрого сдыхания. Причина в типе ячеек. В дорогих SSD используются ячейки SLC - один бит на ячейку, это и надёжность и скорость доступа. В недорогих используются ячейки MLC - 2 бита на ячейку, биты кодируются разными уровнями заряда в ячёйке, отсюда и меньшая надёжность - заряд чуток "стёк" и значение ячейки изменилось...
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
что-то и впрямь беда..... дешевле 4 тыров ничего нет.
Это супротив 1 тычачи за китай..... весь в раздумьях чет.
Мой Ютуб канал.
torvn77
Сообщение torvn77 »
UAVpilot писал(а):SSD пользуем исключительно от Intel, Samsung, Micron, EDGE,
А почему Sandisc пренебрегаете?
UAVpilot писал(а):В дорогих SSD используются ячейки SLC - один бит на ячейку, это и надёжность и скорость доступа. В недорогих используются ячейки MLC - 2 бита на ячейку, биты кодируются разными уровнями заряда в ячёйке, отсюда и меньшая надёжность - заряд чуток "стёк" и значение ячейки изменилось...
Вот оно как значит, ну и лоха из меня маркетологи с этим MLC сделали, одна радость, что SSD пока ещё не покупал.
ScrewDriver писал(а):что-то и впрямь беда..... дешевле 4 тыров ничего нет.
Свежая поставка Самсунгов 960ГБ - чуть больше $500 за штучку. :) Только это скорее всего спеццена для нас...
torvn77 писал(а):А почему Sandisc пренебрегаете?
По той-же причине.
UAVpilot писал(а):3D упаковка (NAND) не есть причина быстрого сдыхания.
Не есть. Это косвенная причина дефицита флэш-памяти на рынке. Особенно недорогой и малой емкости. 2D технология, хоть SLC, хоть MLC устарела, а 3D пока толком не освоена. Ниша недорогой памяти заполняется откровенным браком.
Наверно, по той же причине, что мы не любим Самсунговские microSD. Однажды прошла партия, в которой карточки теряли информацию после нескольких тысяч операций чтения. Натурально "запиливались", как грампластинки.
Сейчас вынуждены переплачивать за Сандиски - они пока не подводили. Емкостью 16Гб, хотя для наших целей достаточно 1-2 Гб.
Сергей Саныч писал(а):2D технология, хоть SLC, хоть MLC устарела, а 3D пока толком не освоена.
Необходимо понимать, что SLC, MLC и TLC - это количество бит в одной ячейке, 1, 2 и 3 бита соотв., а 2D(NOR) и 3D(NAND) - это способы расположения ячеек на кристалле.
В недорогих flash-накопителях используются чипы MLC/TLC NAND - это довольно дешёво в пересчёте на объём, но медленно в плане доступа. Лучшие недорогие SSD (MLC/TLC NAND) быстрее современных HDD всего раза в два. А дорогие (SLC NOR) быстрее почти на порядок.
И MLC/TLC имеют примерно на порядок меньше количество циклов перезаписи и время хранения, чем SLC.
3D(NAND) давно освоена, Samsung ещё в 2013 году начал массовое производство таких чипов. В прошлом году в массовом производстве освоили NAND до 32 слоёв, дальнейшее увеличение их количество признано нецелесообразным.
Сейчас наиболее вероятное направление развитие flash - MRAM и FeRAM.
Сергей Саныч писал(а):Наверно, по той же причине, что мы не любим Самсунговские microSD. Однажды прошла партия, в которой карточки теряли информацию после нескольких тысяч операций чтения. Натурально "запиливались", как грампластинки.
Если покупали здесь, то скорее всего напоролись на подделку...
ScrewDriver
Тяк... материнка приехала, у сис админов отобрал 2 гига плашку, но она на 1333МГц (на материнке написано или 1060 или 1600, чем грозит интересно? не взлетит совсем или взлетит на 1060?). ССД будет китайский кингДианг 200 серии (с кэшем) на 60 гиг.
Пико PSU все ж заказал и блок питания на 30 с чем-то ватт...
Жду в общем посылочки =) Монитор пока не буду никакой брать, думаю может VNC или X сервером по локалке получился связаться?
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver писал(а):но она на 1333МГц (на материнке написано или 1060 или 1600, чем грозит интересно? не взлетит совсем или взлетит на 1060?)
Взлетит.
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
ScrewDriver писал(а):2 гига плашку
Мне показалось, а скорее всего не показалось, что 2 планки дают лучший результат при измерении джиттера, чем одна (примерно 16000 нс против 24000 нс для Celeron J3455). Видимо, двухканальность имеет значение.
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
Argon-11 писал(а):двухканальность имеет значение.
Конечно имеет. Для суровых тестов возьмите какой-нибудь RAM-тестер :) и погоняйте чтение-запись из памяти методом "бабочки"
Офигеете от результатов :)
ScrewDriver писал(а): Жду в общем посылочки =) Монитор пока не буду никакой брать, думаю может VNC или X сервером по локалке получился связаться?
Получится. Я так работаю, и не только по кабелю, но и по Wi-Fi (роутер DIR-300). Прихожу в мастерскую со своим ноутом (с Win8), завожу станок, цепляюсь по Wi-Fi и вперёд.
VGG
Сообщение VGG »
Привет всем.
Подскажите, плата GA-D525TUD подойдет для сборки компьютера под LinuxCNC ?
Последний раз редактировалось VGG 24 ноя 2017, 13:11, всего редактировалось 2 раза.
ALS
Сообщение ALS »
... возвращаясь к SSD.
В его качестве у меня установлена карточка CompactFlash 10-летней давности с переходником на IDE (ATA).
Объем небольшой (512MБ), как раз хватает на систему и, в моем случае, Mach3.
Для файлообмена использую виртуальный диск, созданный из оперативки. Все это работает без малейших признаков "умирания" уже второй год.
ALS писал(а):карточка CompactFlash 10-летней давности
Всё правильно - тогда небыло никаких MLC и NAND. :)
ALS
Сообщение ALS »
Да, но они и сейчас есть на али, покупал как-то десяток, были вообще без всякого обозначения на них, т.н. инженерные сэмплы.
Работают тоже аки паиньки.
ЗЫ
Наверное, типа этих, только у моих было 512МБ и отсутствовали наклейки : https://www.aliexpress.com/item/128MB-2 ... 53032.html
ALS писал(а):Да, но они и сейчас есть на али, покупал как-то десяток, были вообще без всякого обозначения на них, т.н. инженерные сэмплы.
Старые запасы распродаются.
