Помогите с драйвером
gewer
Сообщение gewer »
Всем привет. Встречайте новичка.
Собрал тут свой первый станочек на CNC Shield V4 и Arduino Nano: http://osoyoo.com/2017/04/07/arduino-na ... v4-0a4988/
Всё ок, но не нравятся мне драйвера.
Вопрос, конечно, глупый, но можно ли как-то подключить совсем другие драйвера к этому шилду?
Движки NEMA 17 от Anet. Слышал, есть какие-то дрова с "гашением резонанса" или как-то так.
В общем, хотелось бы добиться стабильной работы двигателей на 1500-2000 об/мин (нагрузки на них почти не будет).
На данный момент они работают крайне странно, шумят. Игрался с разгоном, подстроечником - не помогает.
Да и в любом случае, случайно кусок проволоки попал на драйвер и всё сгорело (все три драйвера, ардуина). Только шилд остался :think:
Так что остро стоит вопрос приобретения хорошего драйвера (можно на 24В), который можно подключить к этому шилду без перепрограммирования выходов.
Re: Помогите с драйвером
Почти любой драйвер будет работать. Сигналы степ-дир, +5V, GND (какие понадобятся) берем с платы, ШД подключаются напрямую к драйверу.
Драйвер если позволяют средства можно взять DM542 или аналогичный (ИМХО). Все что на TB6560 или TB6600 будут петь.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
gewer писал(а):Так что остро стоит вопрос приобретения хорошего драйвера (можно на 24В), который можно подключить к этому шилду без перепрограммирования выходов.
Покупаешь любые драйвера. На шильде находишь стандартные сигналы Dir, Step, Enable, Gnd (старых драйверов) и подключаешь к новым драйверам. Если хочешь гасить резонансы, тогда цифровые драйверы. http://www.giden.ru/osobennosti-i-preim ... dvigatelej
https://vk.com/rom327
Rom327
Сообщение Rom327 »
nevkon писал(а): Все что на TB6560 или TB6600 будут петь.
Зато как поют! :D
gewer
Сообщение gewer »
nevkon писал(а):Почти любой драйвер будет работать. Сигналы степ-дир, +5V, GND (какие понадобятся) берем с платы, ШД подключаются напрямую к драйверу.
Спасибо. Такие драйвера на будущее отложим)
Пока поиграюсь с дешевыми.
Вопрос вдогонку:
На сколько сложно сделать выполнение G-кода/GRBL при нажатии на кнопку?
Вернуться в «Общие вопросы»
