Резка поликарбоната 1,5 мм лазером/фрезой
RyBL20
Настоящее имя: jack
Сообщение RyBL20 »
Подскажите пожалуйста, какой мощности нужен лазер, чтобы резать 1,5 мм монолитный поликарбонат? 5,5 справится с такой задачей? Или насколько хватает фрезы для резки 1,5 мм карбоната?
peratron
Настоящее имя: Eugene
Re: Резка поликарбоната 1,5 мм лазером/фрезой
Сообщение peratron »
Прозрачный?!
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
на долго, если правильная фреза, по лазеру не скажу
RyBL20
Настоящее имя: jack
Сообщение RyBL20 »
peratron писал(а):Прозрачный?!
да
RyBL20
Настоящее имя: jack
Сообщение RyBL20 »
drey82 писал(а):на долго, если правильная фреза, по лазеру не скажу
а в каком нибудь числовом измерении? метрах например? Я к тому, что поликарбонат вообще легко режется? Планирую вырезать овальные детали размерами грубо 160х100 мм из листа на станке CNC 3018, вот такими фрезами https://ru.aliexpress.com/wholesale?lty ... =y&catId=0
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
Это граверы, а не фрезы. Поликарбонат "играет" под фрезой, если не закреплен по всей плоскости. Вам лучше поискать компрессионные однозаходные фрезы.
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
RyBL20 писал(а):вот такими фрезами
это не для резки, а для нанесения узоров или текста.
Вам нужно что-то такое https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 98013.html
peratron
RyBL20 писал(а): peratron писал(а):
Прозрачный?!
да
Тода причём тут лазер?
rage
Сообщение rage »
peratron писал(а):Тода причём тут лазер?
А в чем проблема? СО лазеры прекрасно режут прозрачный акрил.
Другое дело, что лазер на 5.5Вт наверное имеется ввиду диод? Даже следа не оставит.
peratron
rage писал(а):Другое дело, что лазер на 5.5Вт наверное имеется ввиду диод? Даже следа не оставит.
Ну, вот - сами и ответили...
