"Дискуссия" frezeryga vs опоненты.
Kiriller
- Настоящее имя: Кирилл
Re: Да здравствуют жуковские станки!! (:
А что у него на дверях за два с виду одинаковых пульта? Зачем их 2?
- cnc3426
- Настоящее имя: Denis
Re: Делаю под заказ ЧПУ станки, наборы собранной механики.
Пишу по-памяти (и уже лень искать цифры): крепление винта (фиксированная опора) гнётся на 3-4 сотки. Рычаг от плиты У к винту гнётся на 1-2 сотки. Перекос плиты У 3 сотки.
Т.е. кроме перекоса плита ездит на деформацию рычага и опоры. Установ жёсткой опоры и перенос винта (чтобы гайка крепилась к плите) даст уменьшение упругой деформации от 4 до 6 соток. А перекос в 3 сотки останется. Надо каретки раздвигать (некоторые европейские хоббишники делают очень широкую плиту, никогда такого не видел у местных)
AlexKota19
- Опытный
- Настоящее имя: Александр
При первом взгляде подумал ТПА, как говорится каждый видит то что хочетihoko писал(а):Этот уже 6 лет по 16 часов в сутки, 6 дней в неделю только по сталям и железу. Ни одной поломки. Только сервис. Замена ремней, клапанов...
Такое оборудование пока не рассматриваю, из-за цены. Мои поиски связаны с маленьким станочком, для редкого использования. Чтобы было не большое энергопотребление, что-то вроде VMC24L - http://www.czjyjc.com/en/news_detail.as ... 83&id=1590, хотя уже не уверен. Мне рекомендуют, тяжелые почти как у Вас, в том числе и б.у.. Но цена, а с покупкой б.у., другие проблемы. Еще понимаю, что маленький станок, скорее промежуточный, вообщем муки выбора.
Впрочем писал не об этом. Многим покупателям мало интересен тип станка, его конструкция и т.д.., главное результат. А как его показать, это видео, где все наглядно видно. И потом уже ехать к продавцу с материалом для проверки, чтобы увидеть в воочию.
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
Парень совсем охренел? Приведи доказательство моего вранья.frezeryga писал(а): Но лаффаета тоже наградите поскольку он любит соврать иногда
Пример твоего вранья и бессмысленных утверждений могу привести, если потребуется.
Тут я, чёт тему пропустил, да и некогда было.Kiriller писал(а):Лафаета засудили, считаю!
Кстати, где он?
- frezeryga
- Почётный участник
Надо винт просто поставить между рельс и перекоса не будет. А решить как уместить там гайку не проблема решаемо. Вон там скока набралось слабых мест на одной оси. В итоге исправление этих мелких конструктивных косячков может повысить жесткость станка чуть ли не в два раза практически с нулевыми финансовыми затратами.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- Lafayette
Ты же сам пишешь что винт не причём. Твой перекос должны держать каретки.frezeryga писал(а):Сам винт не причем а вот его расположение та точка где он соединяется с плитой это как раз причем эта точка очень далеко от точки приложения нагрузки большое плечо большой перекашивающий момент.
И скорее всего, рельсы используются с малым натягом, вот и плиту поэтому перекашивает.
- frezeryga
- Почётный участник
должны я тоже так думал и до проведенных замеров считал что винт сверху ничего плохого и даже писал об этом но чуйка подвела оказалось подругому. потому и стараюсь все гнуть живьем поскольку оно в реале бывает не так как в теории.
- frezeryga
- Почётный участник
да вон любой свой гон почитай правды там немного.
- Lafayette
А ты пробовал на каретках хотя бы со средним натягом, а лучше ещё на роликовых?frezeryga писал(а):должны я тоже так думал и до проведенных замеров считал что винт сверху ничего плохого и даже писал об этом но чуйка подвела оказалось подругому. потому и стараюсь все гнуть живьем поскольку оно в реале бывает не так как в теории.
Потому как больше чем уверен, не ты, не снс-лоджик такие не используете.
Kiriller
Ну почему же сразу врет? Так... фигню на голубом глазу нам тут трет
- Lafayette
Будь добр, ткни пальцем на враньё!frezeryga писал(а):да вон любой свой гон почитай правды там немного.
- frezeryga
- Почётный участник
я использую всегда со средним натягом и всегда оригинал. но я винт сверху не ставлю. но раде интереса могу провести опыт уперев плиту выше портала во чтонибудь а снизу прикрутить рычаг примерно как вылет шпинделя и провести безменный замер который ты так нелюбиш. какраз сейчас кусок станка нонстопыча стоит с порталом и без винтов.
- frezeryga
- Почётный участник
уже тыкал не раз но тебе песполезно тыж фактов не видеш.
- Lafayette
Что ты убегаешь от ответа. Ткни где я соврал, раз высказался или опять утверждение не о чём?frezeryga писал(а):уже тыкал не раз но тебе песполезно тыж фактов не видеш.
- Lafayette
Давай, будет интересно.frezeryga писал(а):я использую всегда со средним натягом и всегда оригинал. но я винт сверху не ставлю. но раде интереса могу провести опыт уперев плиту выше портала во чтонибудь а снизу прикрутить рычаг примерно как вылет шпинделя и провести безменный замер который ты так нелюбиш. какраз сейчас кусок станка нонстопыча стоит с порталом и без винтов.
Чем дальше винт от кареток, то и нагрузка на каретки больше, но вот я что-то сильно сомневаюсь, что перекос в каретках. Если сможешь упри ещё индикатор в рельсу и в профиль.
- frezeryga
- Почётный участник
попробую найти где гнется. рельсы прикручены к профилю и в плане наклона не особо жестко стоят возможно от части это пакостит.
- Lafayette
Вот и я о чём, раз нагрузка на них больше при переносе винта в верх.frezeryga писал(а):попробую найти где гнется. рельсы прикручены к профилю и в плане наклона не особо жестко стоят возможно от части это пакостит.
- frezeryga
- Почётный участник
надо тока придумать жесткий упор над порталом какойто приколхозить но думаю не проблема.
Kiriller
О! Да у вас тут конструктив попер!
Правда оно и так ясно, что в данном случае лишние плечи ни к чему.
- frezeryga
- Почётный участник
посмотрим. мне этот момент по винту был всегда интересен и я даже реально задумывался его туды впердолить и наверно впердолилбы еслиб не вышло запихать в центр без подиумов.
