Подключение тормоза.
- Nonstopich
- Настоящее имя: Александр Абдулаев
Re: Подключение тормоза.
• Maximum number of Program Lines: 799
это из вашего даташита.
Ничего вы с этим не сделаете - это ограничение контроллера
Mike S
- Кандидат
- Настоящее имя: Михаил
О, а этого я не заметил. Точно, в утиль его!
Mike S
- Кандидат
Посоветуйте толковые контроллеры?
- Nonstopich
С автономными не знаком вообще.
Только с теми, которые с компом в паре работают через mach3 и LinuxCNC
Mike S
- Кандидат
Для mach3 какой зарекомендовал себя?
- Evilmax
- Настоящее имя: Максим
Скажите, а на станке установили швп или там родные трапецеидальные винты остались. По фото не особо видно, есть подозрение что осталось родное всё просто взамест штурвалов вкарячили шаговики.
Я это к чему собственно веду, что с той стандартной механикой станок годится только в роли обдирочного, никакой полноценной(более-менее точной) чпу обработки владельцам станка не светит, а посему то что уже стоит на нём в качестве контролера уже избыточно для него.
- Nonstopich
Ну чисто технически эти платы контроллерами назвать нельзя.Mike S писал(а):Для mach3 какой зарекомендовал себя?
Контроллер - это всё-таки управляющий элемент, а им в связке с Мач3 является процессор компьютера и сам Мач.
Единственное чё требуется от этих плат - адекватное формирование импульсов. Без помех и отклонений от формы.
Я имею дело с StepMaster. Внутри него заложен некий авторский алгоритм фильтрации того бреда, который идёт от компа на драйвера, нагретая помех по пути. StepMaster же понимает чего хотел сказать Мач, фильтрует этот сигнал, формирует из него что-то более адекватное и передаёт драйверам.
Естественно у него есть доп функции, типа работы со шпинделем, всякие опторазвязанные входы-выходы для безопасности оборудования и ещё куча всего прочего.
Найти эту плату можно здесь у автора этого девацся Михаила Юрова.
StepMaster v.2.5
Mike S
- Кандидат
На нем перебрали механику, практически устранили люфты, в гайки подшипников натолкали, щас погешность только на Х 0,030 мкм, голову еще не снимали. первые пробы заказчика вроде устраивают. Обороты маленькие, 1400 на нем потолок.Evilmax писал(а):Скажите, а на станке установили швп или там родные трапецеидальные винты остались. По фото не особо видно, есть подозрение что осталось родное всё просто взамест штурвалов вкарячили шаговики.
А что с винтами там не то?
- Evilmax
Дык всё таки на станке шариковинтовые пары стоят, а не обычные трапецеидальные винты с бронзовыми гайками? 6270 или 6270вф2?Mike S писал(а):На нем перебрали механику, практически устранили люфты, в гайки подшипников натолкали, щас погешность только на Х 0,030 мкм, голову еще не снимали. первые пробы заказчика вроде устраивают. Обороты маленькие, 1400 на нем потолок.Evilmax писал(а):Скажите, а на станке установили швп или там родные трапецеидальные винты остались. По фото не особо видно, есть подозрение что осталось родное всё просто взамест штурвалов вкарячили шаговики.
А как же люфт по Z, на фото видно что привод оси осуществлен через угловой редуктор на конических шестернях, там что нет люфта?
Mike S
- Кандидат
Изначально был и приличный, но механик убрал его, вот по Z люфт 0, это 100%
Mike S
- Кандидат
6270 или 6270вф2?
А они чем отличаются?
Mike S
- Кандидат
Стоит stmка порты ввода вывода, чем не контроллер, интересная вещь и цена вкусная, портов ввода вывода маловато, какие-то платы расширения есть?Nonstopich писал(а):Ну чисто технически эти платы контроллерами назвать нельзя.Mike S писал(а):Для mach3 какой зарекомендовал себя?
StepMaster v.2.5
