фрезерно-гравировальный sd-5040.магний.500х400..смещение((
Андрей Февралев
Настоящее имя: андрей
Сообщение Андрей Февралев »
Изготавливаю клише для тиснения..новый станок sd-5040,но есть проблема..при перемещении по оси z в острых углах происходит смещения по оси х или у!!в чем может быть проблема?
Re: фрезерно-гравировальный sd-5040.магний.500х400..смещени
В смысле когда заводишь/выводишь фрезу в этом месте остается канавка? В этом случае либо жесткости станка не хватает, либо шпиндель стоит не вертикально и по ходу оси, ну и у любого шпинделя есть биения и чем длиньше фреза тем биения ее кончика будут сильнее.
И не надо заводить кучу тем про один станок - достаточно одной для написания вопросов.
Андрей Февралев
получаются не идеальные элементы,т.е прямая может быть слегка кривоватой..а там где должно быть 90 градусов..допустим в букве Т..там тоже какое то закругления..и это происходит там где в основном происходит пермещения по z...т.е где происходит врезании в магний и возвращения назад по z!!если фреза двигается относительно оси x или y при этом в одном положении по оси z..то элементы получаются ровные!!!
