Гидравлический сервопривод
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
К имеющемуся механизму с гидромотором нужно подобрать пропорциональный распределитель, а к нему контроллер (PID) для построения гидравлического сервопривода с управлением по позиции. Может существует что-то вроде готовых контроллеров для построения гидравлических сервоприводов? Лучше в комплекте с распределителем или хотя-бы рекомендацией по подбору.
А то все продавцы "консультируют" по принципу "продадим любую комплектуху, какую хотите"
- Зачётный участник
Re: Гидравлический сервопривод
В советских станках такое было: шаговик небольшой управляет золотником, а золотник уже управляет гидравликой. На Директе их иногда продают http://www.gidro-kom.ru/100000302.html. Мож это то что нужно?UAVpilot писал(а): для построения гидравлического сервопривода с управлением по позиции.
- Serg
Не, надо именно то, что я написал.
- niksooon
В более менее приличных конторах помимо продаванов еще и инженера сидят,которые промышляют разработкой гидросхем и подбором комлектующих под ваше ТЗ.
Услуга платная ,но как правило скидку дают при покупке комплектухи у них, а так-же снижается риск попасть на деньги при неверном подборе гидравлических компонентов ............
- Serg
Может они там и сидят, но конторы, с которыми я контактировал не сознаются в этом...
Проблема ещё в том, что для управления распределителем мне нужен контроллер, к которому можно подключить энкодер и у которого внутри есть подходящий PID-регулятор, заточенный или затачиваемый на управление гидравликой - а это уже как правило совсем другие конторы, которые не в теме про особенности гидравлики, да и обчно глубоких подробностей про свои контроллеры.
- niksooon
с такими хотелками лучше сразу к официалам Danfoss, Bosch-Rexroth, Parker ломиться ..............
- Serg
У этих свои "тараканы": именно этого у нас нет, но можем предложить вот такое комплексное решение (типа своё всё выкиньте), которое умеет не только то, что вам надо, но и ещё 100500 совершенно не нужных вам функций, которые будут стоить в 500100 раз дороже того, на что вы расчитывали, а т.к. дураков покупать эту нашу суперпуперхреновину маловато, то сроки её поставки от 3 до 6 месяцев.
P.S. Я уже неделю активно "вентилирую" эту тему, поэтому вопрос в начале темы сформулирован вполне конкретно.
- Dmaster
Сам горел было этой темой. Китайцы продают комплекты для автоматизации термопласт автоматов. При установке пропорционального клапана и оптической линейки они добивались идеальной работы рресформы без ударов. Очень быстро смыкать пуансон матрицу, а за 1мм притормозить и плавно дожать.
" Linux CNC - наше всё"
а чем не подходит вариант ,который предложил aftaev ??
вот на фрезере(6Р13 по моему) стоит гидромотор и золотником управляет шаговик
гидромотор в ТЗ есть ,осталось прицепить ему подобный клапан ,а крути его хоть шаговиком,хоть сервой
- Зачётный участник
Не могу вспомнить кто у меня спрашивал на счет этих гидроусилителей. Они хотели на основе них сделать управление гидравликой для симулятора кабины. Они там что то переделывали чтобы шаговик управлял гидравликой и двигать гидроцилиндры.nkp писал(а):а чем не подходит вариант ,который предложил aftaev ??
в ЛФ260 и 6520 так и сделано - винтов нет - стоят гидроцилиндрыaftaev писал(а):двигать гидроцилиндры
- Serg
В результате получится ровно тоже самое, только ещё плюс сервокомплект и какой-то ПЛК, которым задавать позицию приводу.nkp писал(а):а чем не подходит вариант ,который предложил aftaev ??
гидромотор в ТЗ есть ,осталось прицепить ему подобный клапан ,а крути его хоть шаговиком,хоть сервой![]()
Не стоит вопрос чем "крутить" распределитель - их полно с управлением +/-10V или PWM. Мне нужен только ПЛК, в котором есть PID, способный управлять гидроприводом (там есть особенности), и в этом-же ПЛК я легко реализую "задатчик позиции".
sidor094
Станок ЛФ260.Полностью на гидроцилиндрах.Рядом находится винт с шаговым двигателем шд5.К винту подсоединен пропорциональный золотник соединенный со столом.Шаговый крутнулся ,золотник открылся ,гидроцилиндр сдвинул стол пока золотник не закроется.Никаких плк.Никакой электроники.Винт можно крутить хоть вручную. Гидравлика сама следит за винтом и двигает стол.Система простая как 5 копеек.
а если не так,как ты говоришь,аsidor094 писал(а):sidor094
посмотреть в сторону станка лф260 ,
он уже собран на гидроцилиндрах
RUSVolt
- Новичок
- Настоящее имя: Руслан
А можно в обычный ПЛК закинуть ПИД управления гидросистемами, подкорректировав под свою задачу
Как понимаю в пиде же основная загвоздка?
Не знаю где взять, наверняка в каком нибудь институте на кафедре гидропривода есть
- Serg
Да, в библиотеках для многих ПЛК есть PID-регуляторы. Только не ясен вопрос можно-ли их "адаптировать" под особенности гидравлики. Лично я такого ещё не пробовал и похожих проектов не находил.
В принципе потратить ~30тыр на попробовать не проблема, в крайнем случае останется неплохой ПЛК в запасе.
самое интересное в этой теме - это эти особенности))UAVpilot писал(а):под особенности гидравлики.
в чем они ?
- Serg
Мёртвая зона у распределителя, как правило несимметричная. Задержка реакции на управление - это гидравлика, а не провода по которым ток течёт почти со скоростью света...
- niksooon
к тому-же с сильной или скажем так неопределенной зависимостью от температуры (вязкости ) гидравлической жидкости.........UAVpilot писал(а):Мёртвая зона у распределителя, как правило несимметричная
Утечки рабочей жидкости на гидромоторе , так же зависимые от вязкости и нагрузки на валу оного............
Rionet
- Настоящее имя: Глазунов Роман
В матлабе отсимулируйте регулятор с объектом и в ардуинку запихайте. Матлаб выдаст готовый С код.
